Хочу миникомпьютер
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#21 Сообщение *Casper* » 20 фев 2017, 17:27
Альфа. Номан. Хотя ващет да. Ещё кан интерфейс не поднят
Re: Хочу миникомпьютер
#22 Сообщение SAnat » 21 фев 2017, 09:49
Puwistiy писал(а):Санатыч, подключайся. 320*240 есть.
Быстро ты однака :)
Единственное я не знаю размер экрана, я ориентировался на сетку 4*2 поля, но это более менее смотрится на 3,5" , если экран меньше удобнее сетка 3*2 поля , иначе цифры мелкие получаются .
Все зависит от диагонали.
Порисовал в 320*240 для крупного экрана
Начал с простого.
Пришел к такому виду, блоки с полями и разделители не доходящие до полей
Далее, решил попробовать как будет закраска критических показаний
Изображение Изображение
Второй вариант понравился больше
Как пример
Для диагонали менее 3,5", чтобы было видно людям цифры
Заливка полей цветом:
1. температура ОЖ > 102c - красным.
2. Обороты
> 4500 оранжевый
> 5300 красный
3. Скорость
>= 100км/ч оранжевый
>= 108км/ч красный
4. MAP
>= 70 kPa оранжевый
>= 95 kPa красный
5. STFT коррекция = 0.0 - красный
6. Напряжение
>= 14,5v - красный
<= 11,5v - оранжевый
<= 11v - красный
7. Нажатие на газ
>= 51 % оранжевый
>= 95% красный
Кроме закраски надо еще пиликать динамиком разными тонами в зависимости от того какой пид достиг заданного показания.
Пиды:
1. Нажатие на газ в % - 221340, формула (A*0.0196)/100*5 , специфичный пид чисто для фьюжена.
2. Температура впуска - 010F, формула A-40
3. Температура ОЖ - 0105, формула A-40
4. Обороты - 010C, формула ((A*256)+B)/4
5. Скорость - 010D, формула A
6. Средний расход - рассчетно.
7. MAP - 010B, формула A
8. STFT - 0106, формула (A-128)*100/128
9. LTFT - 0107, формула (A-128)*100/128
10. Напряжение АКБ - 221172 , формула A/16 , специфичный пид чисто для фьюжена.
Где А первый байт, B второй байт ответа.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Это так скажем мой вариант. Который меня полностью устроит.
Если делать устройство универсальным для любого пользователя:
Удобнее разделить экран на секции с показаниями и предложить людям самим выбирать какой пид они хотят видеть в том или ином поле.
Можно пойти еще дальше предложить людям в настройках выбор заливки экрана и цвет цифр и полей.
#23 Сообщение *Casper* » 21 фев 2017, 13:59
SAnat писал(а):Кроме закраски надо еще пиликать динамиком разными тонами в зависимости от того какой пид достиг заданного показания.
Звука пока нет. Аналога нет вообще никакого.
С truetype сложно будет. У меня только моноширинные есть шрифты. Их прорисовывать проще.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Дисплей 3.2 маленький. Оптимальная сетка 3*3
Но это все пока. Потому как у меня других нет. А ждать сначала дисплей, потом разводить под него плату и ждать плату (очень тонкие у меня пока не получаются, или возни будет много и потерь). Адаптировать потом изображение. Дополнить музыкой.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Так что думаем и за большой дисплей тоже.
#24 Сообщение SAnat » 21 фев 2017, 15:39
Я не привередливый, моноширинные тоже хорошо.
Ну 3,2" и 3,5" разница не так и большая, я думал там меньше 3.
В живую надо глядеть экран , маленький ли или итак сойдет.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Еще возникла мысль, что поля STFT = 0.0 и обороты выше 1850 лучше бы заливать зеленым темным.
Мол хорошо, экономия (stft = 0 на торможении мотором) и движок до зеленой (рабочей) зоны докрутился наконец, можно ехать нормально и можно газ отпустить если нужно, чтоб включилось торможение мотором.
#25 Сообщение *Casper* » 06 мар 2017, 19:13
Ну ты идейку подкинул.
#26 Сообщение Puwistiy » 06 мар 2017, 20:46
вот я скромней был. всего 0.96 дюйма олед :)
#27 Сообщение *Casper* » 07 мар 2017, 13:45
Немного наружу
Ну и лежит на миллимитровке, чтобы прикинуть размер
#28 Сообщение *Casper* » 09 мар 2017, 11:53
Ну вроде объектную модель построил.
Теперь надо оживить ее от шины.
Вернуться в «Лудим, паяем»
