Проблема с abs
керя174
Полное имя: дмитрий
Проблема с abs
#1 Сообщение керя174 » 09 фев 2016, 13:25
Почитал много тем про abs ! Ни чего подходящего не нашел кроме как надо на диагностику ! Загорелось abs ! Предохранители f5 f6 в порядке ,провода визуально в порядке , а на блок abs течет водичка когда таял снег , вопрос-там у меня одного дырка для слива воды (не знаю как называется "жабо "что-ли ) .буксовал недели две назад ! Ездил все было норм ! Пару дней назад сел проехал 10 км и загорелось abs! Может без диагностики что нибудь посоветуете ? Мож снять блок да просушить !?
#2 Сообщение *Casper* » 09 фев 2016, 13:32
Снять блок и отмывать ржу. А если не поможет, то менять.
Дырка ы жабо у всех
керя174
Полное имя: дмитрий
Re: Проблема с abs
#3 Сообщение керя174 » 09 фев 2016, 13:37
А это норм что вода течет на блок abs ?
Re: Проблема с abs
#4 Сообщение *Casper* » 09 фев 2016, 13:49
Ну и да и нет. Да - потому что это конструктивная особенность, так у все. Нет - потому что не есть правильно поливать блок водой. Хотя на МК-65 тоже льет, но он расположен иначе и ему пофигу.
керя174
Полное имя: дмитрий
Re: Проблема с abs
#5 Сообщение керя174 » 09 фев 2016, 13:54
Спасибо! Будем снимать ) протирать)
Re: Проблема с abs
#6 Сообщение *Casper* » 09 фев 2016, 13:55
почитай конфу, maxs-wd вроде фотки даже выкладывал.
керя174
Полное имя: дмитрий
Re: Проблема с abs
#7 Сообщение керя174 » 09 фев 2016, 14:03
Ссылку можно ? Плит!
Re: Проблема с abs
#8 Сообщение *Casper* » 09 фев 2016, 14:06
шериф
Re: Проблема с abs
#9 Сообщение шериф » 09 фев 2016, 14:34
Так может пока не настала беда с АВС сом, его чем нибудь замотать или покрыть, что бы не ржавел?
Re: Проблема с abs
#10 Сообщение ANG » 09 фев 2016, 18:26
Сначала нужно поехать на диагностику и прочитать ошибки АБС. Потом стереть ошибки, потом сделать контрольную поездку до зажигания лампочки, потом опять считать ошибки. Так поймёшь, где что неисправно. Например повреждение провода датчика тоже включает лампу АБС. А провод датчика может быть протёрт с обратной стороны от наблюдателя и при беглом осмотре повреждение незаметно.
У меня 200 тыс.км. текла вода на разъём АБС и ничего с АБС не случилось, а вот из-за неисправного правого переднего амортизатора колесо на кочках слишком сильно прыгало и в итоге перетёрся проводок. Заменил датчик и всё пришло в норму.
