Добрый вечер!прошу помощи!fusion 2008 года.1.4 робот
Завел машинку
прогрел
включил передачу и начал трогаться как вдруг на табло загорается (неисправность коробки передач)через 5 секунд пропадает и я продолжаю двигаться,спустя 70 км свернул в магазин и когда останавливался понял что я торможу а каробка не переключает скорость.и опять загорается та же ошибка.заглушил мотор....заглянул под мотор все вроде сухое и на глаз поломок не видно,попробовал запустить при переключении передач идет жуткий треск либо ничего не происходит и потом загорелась ошибка(низкий уровень тормозной жидкости)проверил бачек он на половину пуст,подлил на всякий случай.заглянул под мотор а там между двигателем и коробкой все в тормозной жидкости,я предполагаю что это сцепление или что-то связанное с ним .подскажите пожалуйста в чем может быть причина????не хочу пока вести в сервис.разведут по полной.
Неисправность коробки передач(робот)
Re: Неисправность коробки передач(робот)
Потек выжимной. (Что то сегодня падучая на выжимные, понедельник-выжимной)(((
Замена. Если сам не слесаришь, то сервис. Прочитав Конфу на предмет замены сцепления, можно избежать через мерных трат и "разводилова".
