Уважаемые пользователи.Подскажите пожалуйста в чём проблема.
Происходит не до включение со 2 на 3 передачу,обороты растут до 2000,ногу с педали газа обороты понижаются до 1000,передача включается.Последний раз произошёл отказ коробки. Обратился к дилеру сказали нужна замена электромотора коробки. Сцепление менялось 40000 км назад.Шлейф отремонтирован,модуль ошибку не выдаёт.Подскажите причина в электромоторе?
Ркпп неисправность
kubik1975p
- Полное имя: Павел
Re: Ркпп неисправность
В редукторе одного из моторов скорее всего. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12200
kubik1975p
- Полное имя: Павел
как определить в каком из них?
Может сцепление не размыкается до конца? При сбросе оборотов передача всё же включается.
