Страница 1 из 1
Выбивает 2-ю передачу
Добавлено: 25 июл 2015, 20:15
alex-by
фьюжн 2010г., 1.4 дизель
Выскакивает 2-я передача при переключении с повышенной или когда катишься на нейтралке, но скорость между 2-й и 3-й передачей. Такое ощущение, что недовключается. Иногда выскакивает раз пять подряд, иногда с первого раза включается, если включилась, то уже не выскакивает. Если с 1-й на 2-ю тогда включается нормально.
Началось это после чистки механизма переключения передач (противовес, тросы, когда туго начали включаться передачи), почистил, проверил - 1,3,4,5,R, включаются легко одним пальцем, 2-я - вообще не включалась, разобрал/собрал все назад - все включается, но 2-я выскакивает. Тросы не крутил, только почистил. Езжу придерживаю при переключении на 2-ю рычаг переключения КПП.
Re: Выбивает 2-ю передачу
Добавлено: 31 июл 2015, 10:17
alex-by писал(а):фьюжн 2010г., 1.4 дизель
На нашей кпп только трос выбора передач регулируется :mda:
Добавлено: 31 июл 2015, 14:07
Вроде оба регулируются.
Добавлено: 03 авг 2015, 08:46
alex-by
Как трос переключения передач регулируется?
Добавлено: 11 сен 2015, 14:10
okDoodle
alex-by, На коробке висит пластиковый короб. Открываете его. Под крышкой два тросиска от ручки переключения передач входят в корпус КПП. На рубашках тросиков есть по пластиковому винтику. Их вращение - регулировка. К сожалению, алгоритмом регулировки не ведую.
Добавлено: 13 ноя 2018, 10:03
osa57
Подниму тему.
Стали туго переключаться передачи на горячей машинке.
Тоже после чистки механизма переключения передач стало выбивать передачи. Все перечитал, уже хотел регулировать трос, но на видео от Артёма Киржнера в самом конце нашел (сразу до конца посмотреть терпения не хватило :rtfm: ), что пластиковый ползун должен быть поставлен в положении прорезями вертикально.
Оказалось, что я неправильно воткнул пластиковый кубик, который оказался не кубиком (отличается на 0,2мм, на глаз незаметно). Будьте внимательны.
Да, ещё обсуждение статьи Ремонт механизма переключения МКПП недоступно, может там и было про это.
Добавлено: 13 ноя 2018, 10:25
Roger Wilco
Дайте, плс, ссылку на видео.
И вопрос по ползуну - он не равносторонний, и "наоборот" его вставить нельзя - не лезет.
Но вот "лезет" он, если не ошибаюсь, в двух положениях из четырех - имеет значение каким именно?
Добавлено: 13 ноя 2018, 10:36
osa57
Roger Wilco писал(а): ↑
13 ноя 2018, 10:25
ну если с ютуба ссылку не забанят
https://www.youtube.com/watch?v=tmjt8n6O6SE
13 ноя 2018, 10:25
у меня туго, но залез
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
13 ноя 2018, 10:25
А вот это думаю без разницы.
Добавлено: 25 ноя 2019, 21:13
riksha72
Приветствую... У меня такая же проблема со 2-ой передачей, машинка пришла три месяца назад с этой проблемой...
Каково решение вопроса? Буду премного благодарен за подсказку...
Добавлено: 13 июл 2020, 14:13
alex-by
riksha72 писал(а): ↑
25 ноя 2019, 21:13
Ну что решили проблему с КПП? У меня стало ещё хуже со 2-й передачей.
Добавлено: 21 июл 2020, 13:59
alex-by
Проблема решилась заменой КПП.
