Вибрация двигателя
adamand
Вибрация двигателя
#1 Сообщение adamand » 01 фев 2015, 14:10
добрый день уважаемые ворумчане. ворд фьюжн 1,4, 80л.с. 2007г. выпуска пробег 90000. Вчера приехал домой все было норм, сегодня начал заводится и не завелся. после нескольких неудачных запусков при работе бензонасоса услышал звук бегущего ручейка, глянул плд машину а там бензин бежит :eek: Еще летом устанавливал себе импровизированный лючок под задними пассажирсктими седеньями. вскрыл, и увидел разьединение коннектора подачи топлива от бензонасоса. как он отсоединился ума не прилажу. подсоединил назад. в итоге теперь двигатель вибрирует как на тракторе))), вибрация ощущается даже в спину при езде. явная потеря мощности. достал свечи. одна из свечей была полностью в черном нагаре. откурутил все, прочистил просушил, вкрутил назад , завел - таже история. Прошу совета бывалых к чайнику, куда дальше копать что можно зделать. кстати промыл заодно дросельную. контакты у свечей все перепроверил. и к стати до чистки свечей когда ехал мигал чек (не горел, а именно мигал) помогите пожалуйста)))
Добавлено спустя 34 минуты 22 секунды:
сейчас проехался, такое чувство что троит, и к стати чек тоже мигает периодически(
Re: Вибрация двигателя
#2 Сообщение дедавова » 01 фев 2015, 14:11
Из теории вероятности - невероятное вероятно...
А если по существу сдается мне что отключение подачи топлива является только следствием и вторично по отношению к основной причине - вибрации двигателя и загоранием индикатора на панели.
1. Проверить высоковольтный провод
2. Внимательно изучить катушку, ее клеммы и измерить сопротивления на парных выводах. (Катушка выдает одновременно заряд на два цилиндра).
Катушку снять разумеется и смотреть клеммы в лупу.
Может быть, если ВВ провод не пробит, придется менять катушку (модуль зажигания).
На клеммах можно разглядеть изменение цвета.
Я с подобным сталкивался, диагностика показала отсутствие зажигания в одном цилиндре. Поменял катушку - все заработало.
#3 Сообщение *Casper* » 01 фев 2015, 14:36
Простучи вв провода по свечами. Прям кулаком по ним
adamand
#4 Сообщение adamand » 01 фев 2015, 17:54
провода простучал изменений нет. катушка показывает на 1 и 4 м сопротивление 9кОМ, на 2-3 8,98 кОМ. а провода как сами проверит ВВ? прозвонить просто?
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
сопротивления проводов 1- 4,71 2-5 3-3,37 4-2,86
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 41 секунду:
Большое спасибо за советы уважаемые, дело оказалось в вышедшей из строя 2й свече, заменил, все наладилось :) . остался вопрос, только в том, что от этого же цилиндра ВВ провод идет короче чем от первого, однако судя по замерам сопротивление у него выше? не может ли это быть причиной выхода из строя свечи?)
#5 Сообщение Puwistiy » 02 фев 2015, 14:53
чем длиньше провод тем сопротивление должно быть выше, если у вас не так, то лучше заменить провода, хотя это не на сто процентов беда. но лучше сменить провода и все свечи и не думать про них 20000 км
