Проблема с подсветкой блока печки
Yazid
Периодически не горит подсветка блока печки, правая его часть. Причем подсветка снова загорается если стукнуть по панели справа или по правой части блока отопления. Повторные постукивания приводят к помигиванию подсветки или отключению правой части подсветки. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить?
Re: Проблема с подсветкой блока печки
Yazid, лампочки меняй. Либо купи светодиодную ленту и наклей по углам блока. Один раз и навсегда решит проблему.
CEPbIU
А у меня она уже больше года не горит.
Иногда, раз в месяц, если словлю ямку, то она зажигается на несколько минут, и то только правая часть.
Диодную ленту уже купил, всё руки не доходят разобрать там всё и вклеить.
На что ещё стоит обратить внимание?
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Из пройденного по проблеме. При замене ламп на светодиоды, слегка отогнул контактные лепестки патронов (для лучшего контакта) и нанёс по капле WD на контактную площадки на плате.
P.S. Первая замена, без вышеописанных действий, результат - переодическое моргание и т.д. и т.п. выкрутасы.
Андрей0550
как разобрать ее?
Андрей0550, снимаешь всю лицевую. И магнитолу и все все все. Потом уже поймешь. Там всего 3 самореза.
Александр 82
У меня тож светомузыка на кочках
, но после рассказов Александра - КАСПЕРА что и как надо снимать - решил до лета отложить .
