Ацетон + АИ92 = АИ95 или даже 98?
- DarVeter
- Полное имя: Roman
Задолбали проблемы с бензином, сейчас и до весны буду лить 92-й, с ним все более менее честно, иногда даже разницы с нормальным 95-м нет, да и езжу в основном по маленькому городку и не всегда мотор в осенне-зимний период успевает прогреться, а вот с 95-м в моей деревне засада - очень часто просто нет разницы с 92-м, но при этом он дороже и мути всякой в нем хватает.
Всерьез задумался о газе, но случайно наткнулся на тему про ацетон, вроде как безвредный он если концентрация не большая (1:20), растворяет воду и грязь всякую в бензине полимерную (смолы, парафин), увеличивает октановое число, стоит копейки, вроде как в том же 98 и выше он в составе бенза по стандарту. А стоит действительно копейки, бутыль в рознице не дороже 100 руб за 500мл, на нам нужен самый обычный а это где-то 70-80 руб, на опте еще дешевле, я заправляюсь сейчас на 1000р. это 30 литров АИ-92, ацетона нужно влить 50мл (можно и больше), это выходит + 10 руб. к 1000 руб. за бензин
Есть и отрицательные стороны:
1) растворяет некоторые виды пластмасс и резин, но на практике по тем отзывам что удалось найти ни у кого ничего не растворилось, у бензина тоже такие же свойства на некоторые виды пластмасс и резин
2) надо дополнительно возиться на заправке, залить в бак и растворить с бензином - для меня это в принципе не проблема, я готов дома бадяжить его с бензом в 2 литровой бутылке и спокойно заливать после заправки
3) если ацетон покупать в домашнем хозмаге - окружающие быстро запишут тебя в ряды наркоманов, те его зачем то тоже покупают
Ну а если серьезно, давайте обсудим, а может пришло время ацетона?
revolution it now
migavolt
- Полное имя: павел
Re: Ацетон + АИ92 = АИ95 или даже 98?
у бензина нет химической формулы
присадки и рецептура привелегия производителя по этой причине никто не скажет вступит ацетон в реакцию с составными частями бензина или нет
не стоит на мой взгляд мешать эти жидкости !!!!
В хозмагах в бутылках с надписью "ацетон" тоже султыга. Время настоящего ацетона тоже ушло
А так то на 92 последние 250 тКм машина прошла.
Да и проще ацетоновой присадки решение: Познакомтесь с кем либо из рабочих на "самогонном аппарате что для нефти" ( ректификационную колонну ни с чем не перепутаешь, их по уездам дофига), так вот там можно приобрести химию. Кругом прямогонный бензин в лучшем случае 76 + бодяга = 92 ( или около того) а если бодягу не бодяжить - примерно 95
- fidel1970
Хммм... насколько помню, октановое число бензина обычно тетраэтилсвинцом повышают.
Ну, край - этиловым (метиловым) спиртом. За ацетон не слышал...
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Хех.. было как-то на тазике 14, 50/50 (бензол/спирт) заправляли - ракета
Мой батя спидвеем занимался, у них двухтактные моторы , метанол с касторкой топливо ( запах выхлопа до сих пор помню ) .. короче метанол - ракетное топливо
В прошлой жизни, досаафовцы занимались авторемонтом, ну в общем перед продажей авто в бак метанола...
Тетраэтилсвинец у нас давно низяя, Дим, зло это - этилированный бензин, и оно скоро вернется..
Хреновая зима в нашем государстве намечается, если даже с табака более 1000% поиметь хотят
- Dima!
Лучше спирт. По крайней мере надежней и проверенней.DarVeter писал(а): а может пришло время ацетона?
- Mettler
У бензинов нет химической формулы, но есть определенные рецептуры, которые отражают химсостав. Если брать нормальных производителей (Газпромнефть, Лукойл и еще некоторые), то 92-й и 95-й по рецептуре отличаются. Отличаются не только наличием присадок, но и в принципе составом.
Тетраэтилсвинец давным-давно уже запретили и карают за это. Для повышения октанового числа в 95-й и 98-й добавляют МТБЭ (метилтретбутиловый эфир) в разных количествах.
Ацетон с бензином мешать можно, ничего не будет. Вот только в производстве так не делают.
В 95-ом доля прямогонки около 5% всего, бывает и того меньше. А 76 + бодяга - это правда только для 80-ого бензина, который уже не выпускают.timoha-07 писал(а):Кругом прямогонный бензин в лучшем случае 76 + бодяга = 92 ( или около того) а если бодягу не бодяжить - примерно 95
Дим, твои данные сильно устарелиfidel1970 писал(а):Хммм... насколько помню, октановое число бензина обычно тетраэтилсвинцом повышают.
Сочувствую... Бензол сам по себе сильный канцероген, а его производные подавно.SHAMAN писал(а):Хех.. было как-то на тазике 14, 50/50 (бензол/спирт) заправляли - ракета
Опять повторюсь, у нормальных производителей рецептура бензинов примерно одинаковая. Качество бензинов проверяется регулярно, поэтому всякого Г они туда не добавляют. Разумеется, это не касается заправок "у дяди Васи".migavolt писал(а):у бензина нет химической формулы присадки и рецептура привелегия производителя по этой причине никто не скажет вступит ацетон в реакцию с составными частями бензина или нет
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
У меня машинка как то лениво едет на 92-м (на Фьюже с этим как раз все в норме было), да и не рекомендуется оно. Так я частенько уже не в качестве эксперимента добавляю в 92-й октанкорректор. Прикупил как то коробку "Ликви Молли" по 170 руб. за флакон, так по деньгам на 50 л. то на то и выходит, к тому же знаешь что за бадягу кушает движок. И все нормально выходит и с динамикой и расходом.
- DarVeter
- Полное имя: Roman
В общем ясно - чудес не бывает
Но я все же куплю пол литровый бутыль и залью (1:200) перед поездкой на дальняк, ради спортивного интереса и для профилактики топливной системы, как минимум вытравлю всю воду (если она есть). У нас последние теплые деньки, как тока температура упадет полезу в бензобак - хочу почистить фильтр грубой очистки на бензонасосе и глянуть нету ли мути на дне, заодно и посмотрю как ацетон сработал.
Вопрос не в тему - а топливный фильтр грубый так и не удалось подобрать никому, только в комплекте с бензонасосом? не благодарное это занятие чистить одноразовый фильтр...
revolution it now
Это попутное занятие при ревизии барахлящего датчика уровня топливаDarVeter писал(а):не благодарное это занятие чистить одноразовый фильтр...
- DarVeter
- Полное имя: Roman
На 2110 за 250 000 пробега менял эту сетку 2 раза и оба раза она была грязная, датчик работал исправно, а на дне бака не было ни воды, ни мути. Обидно что тут при так скажем не самой безпроблемной топливной системе нельзя заменить 3-х копеечную сеточку на бензонасосе. У меня от 2110 остался новый Бошевский бензонасос на него полно сеточек в ТАЗовских магазах, говорят он нам подходит, блин хоть его ставь аtimoha-07 писал(а):Это попутное занятие при ревизии барахлящего датчика уровня топлива
revolution it now
Да млин, с насосным модулем - не паханное поле для колхоза! Огонь!
Да ни кто еще без доработки не ставил сетку. Фикус в том что сетка за счет штифта ("не с той стороны" как у других) является еще ограничителем от проворота насоса. В стакане модуля насоса срезайте со дна прилив комплемнтарный внутреннему отверстию сетки и примудрите прилив под другую сетку, делов то
А так то в бак лазил всего два раза за 28о тКм, оба раза из-за траблов датчика с попутным мытьем.
- SAnat
Ну и ? Эффект есть?DarVeter писал(а):В общем ясно - чудес не бывает![]()
Кто-то спирт льет, кто-то ацетон.
Кстате льют его я так понял 1:100 и до заправки из пистолета, чтоб при заправке лучше смешалось.
Читаю и не понимаю.
По идее должно было почистить камеру сгорания.
За счет более быстрого испарения, как пишут.
Но опять же тачанка с распределенным впрыском и мои летние эксперименты с форсунками и впускными каналами показали, что форсунки льют прямо на клапана и испарение происходит в районе клапанов, так как температура там обычно 200-400с.
С динамикой тоже сомнения берут, если смесь будет быстрее испаряться, в камере сгоряния будет больше процент содержания паров, чем воздуха, а это может привести к падению объемной эффективности, а соответственно мощности (привет карбюраторным авто).
Блин не знаю, опробовать , что ли
- Год выпуска: 2019
Воду лучше спиртом. Вода идеально смешивается с этиловым спиртом. Ацетон образует эмульсию, если воды много. Вот тут разные вопросы про ацетон в бензобаке собраны http://aceton-a.narod.ru/DarVeter писал(а): как минимум вытравлю всю воду
svita2000
40 лет назад в баки тоже заливали ацетон и запихивали нафталин. Получается, это уже внуки тех владельцев "москвичей" и "волг" идут по пути своих дедов.
- Doc Brown
Этанол сейчас проблема. АИПС (изопропиловый) обладает теми же свойствами, но продается свободно.alex57 писал(а):Вода идеально смешивается с этиловым спиртом.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Есть еще проблема - ацетон агрессивен ко всем бензостойким резинам и прочим элластичным материалам. Может и нет в топливной магистрали впрыскового авто таких резинок, а может и есть...
- дедавова
- уплотнительные колечки на форсунках?!Svarog писал(а): Может и нет в топливной магистрали впрыскового авто таких резинок, а может и есть...
Быстрораъемы бензопровода?
