Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
varpoz
Полное имя: игорь
#241 Сообщение varpoz » 04 окт 2019, 19:47
Окозалось намного проще, надо пропоять кантакты на панели приборки и все. .....
Трансмиссия: АКПП+IVD
#242 Сообщение *Casper* » 04 окт 2019, 19:50
Через недельку дочитаешь и пропаяешь еще раз
Lirik
Полное имя: Кирилл Александрович
Автомобиль: FFn Luxury
#243 Сообщение Lirik » 07 ноя 2019, 14:44
Добрый времени суток, уважаемые владельцы данных автомобилей! Пришло время и я столкнулся с той же бедой. Но у меня при этом есть еще один симптом. Также как и у всех выключается приборка, загорается человек с арбузом, при этом у меня стоит климатическая система, она не вырубается но живет своей жизнью, а именно когда гаснет приборка загорается человек, климат встает в авто режим 22 и включается кондиционер. Страдаю этой проблемой с конца августа. До этого момента, накрылась контактная группа, поменял, буквально через неделю начались проблемы с щитком. Лазил смотрел клемы, массу, все в порядке. Может есть еще какие места куда следует обратить внимание? Все чаще началась эта беда.
Bashko_RT
Полное имя: Ayras
#244 Сообщение Bashko_RT » 10 ноя 2019, 07:30
Такая же история случилась. Во время движения умирает панель на несколько секунд, стрелки в ноль и снова возвращаются на рабочие показатели и загорается подушка. Осветители салона и номерных знаков проверил на контакт с кузовом, там нормально все. Замерил тестером аккумулятор, показывает 12 с копейками, проверил тестером на заведеной машине, показывает 14 с копейками но с провалами периодически до 7 вольт, пару раз вообще 1,3 показало. Грешу на генератор, может ли из за этого приборка так мозги парить?
Тестер проверял на другой машине, там все ровно без провалов,значит тестер не врет.
#245 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2019, 09:01
Bashko_RT писал(а):
10 ноя 2019, 07:30
не может быть. Проверь контакт мультиметра с машиной.
Bashko_RT
Полное имя: Ayras
#246 Сообщение Bashko_RT » 10 ноя 2019, 11:52
Не понял. Мерил откинутые клеммы аккума при заведенной машине. Такая же история, падает периодически до 7 вольт. До 1,3 вольта больше не падало. На неделе поковыряю генератор, по результату отпишусь. Вдруг поможет :crazy:
#247 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2019, 13:04
1. На заведенной категорически опасно отключать клеммы
2. Если ты так мерил, то все нормально
kholonkin
#248 Сообщение kholonkin » 26 ноя 2019, 09:24
Всем здравтсвуйте!
Тоже всплыл вопрос по приборной панели, изнасиловала она мне весь мозг.
В Тюмени бу найти не смог, на просторах инета ценник в основном около 8 а то и 10, редко 5 рубасов.
Наткнулся на панель от дизеля за 2000 (у меня бензиновый двигатель), и не смог удержаться, купил, привез. за все про все вышло 2800 вместе с транспортной.
Качнул прогу из подписи Caspera, ELM327 блютуз у меня второй год уже ездит, подружил я приборку с блоком управления.
Вес работает отлично.
Из отличий, тахометр до 6000 вместо 7000, показывает правильно, только стрелка более отзывчивая и шкала более растянутая, но мне на это пофиг, я мотор так не кручуи пробег вместо 266 97 тыщ. :)
Ну и остаток пробега по остатку топлива поначалу дизельный показывал, 30 налил, он на 550 км показывает :lol: , романтик, поездил ... приборка вроде правильно персчитывает
Для себя вполне доволен результатом и экономией, за счет не совсем стандартной панели.
На лампочки внимания не обращаем, у меня действительно не работает АБС и есть сработавшая подушка.
АлРеш
Полное имя: Александр Николаевич
#249 Сообщение АлРеш » 04 дек 2019, 09:57
kholonkin писал(а):
26 ноя 2019, 09:24
Это очень хорошая новость.
Даже несколько хороших новостей. Подходит дизельная приборка. Её можно прописать ELM327 блютуз. Программа Caspera работает и он сам до сих пор может помочь(при соблюдении некоторых условий). Происходит автоматическое скручивание пробега :D
У меня тоже беда с приборкой. К тому же всего один ключ(один чип).
Заказал в китае два чипа и замки по кругу (четыре шт.). Я так понял, что прописывать приборку и ключи надо за один раз.
Ну теперь буду искать дизельную приборку с доставкой. Или приборку с милями. У меня машина с БК надо что бы приборка была с машины с БК?
#250 Сообщение *Casper* » 04 дек 2019, 12:58
Я наверное внесу в прогу изменения, касательно пробега. :best:
rio243
Полное имя: RAIL SAFIKANOV
#251 Сообщение rio243 » 15 мар 2020, 18:14
добрый вечер!
Принимайте в свои ряды.
Купили с женой с рук Фиесту конец 2007г.
И понеслось...
Умер движок блока АБС, и было убито магнитное кольцо для АБС на заднем колесе. Заменил. Все ошибки ушли.
Но не долго моя радость длилась.
Стал Щиток приборов гаснуть, и свойственные ошибки стали вырисовываться.
Было прочитано куча информации, предпринимались разные попытки:
1 Масса
2 Кабель с колодкой
3 Пропаяны контакты
4 Плата была отдана в сервисный центр занимающихся ремонтом электроники
ни чего путного не увидели, просил прозвонить не прозвонили - сказали все нормально- взяли 400 рублей (п.с. город небольшой)
5 проверил проводку тестером, правда только основные. габариты ручник и тд просто исключил.
все это не дало результата!
6 подключенную приборку тестером на контактных точках проверил напряжение. Старался сверить показатели - приборка светится/гаснет.
поступить так побудило видео на котором участник форума :friends: сказал что, померил напряжение и нашел неисправный делитель напряжения на 3кОм (п.с. в его видео делитель активен при включенных габаритах)
Нашел участок где напряжение поднималось с 2,89В до 5,5В когда приборка гасла. Видимо это и служило перегрузке процессора по напряжению.
выяснил что это делитель на 10кОм
НИ КТО ИЗ СЕРВИСОВ НЕ ВЗЯЛСЯ ПЕРЕПАЯТЬ ДЕЛИТЕЛЬ на 10кОм (в общем рука-лицо :shit: )
рискнул, терять нечего, взялся за паяльник и пропаял контакты без замены детали. После пропайки если память мне не изменяет напряжение стало 3.3В
Приборка ожила. :o
Из непонятного - сильно греются три участка на плате. Стабилизатор на 5В и 2 участка посередине платы ближе к процессору. Так должно быть?
Могу поделиться фотографиями с пояснениями (разберусь как их выложить)
Отправлено спустя 17 минут 41 секунду:
фото 1 и 2 общий вид, с участками нагрева (палец жжет, но терпит)
Отправлено спустя 52 секунды:
проблемное место
фото 3
Коча
#252 Сообщение Коча » 21 мар 2020, 22:26
Как на фотке выше, у меня троила резисторная сборка 1002 именно та, которая обведена красным. ( если смотреть на панель в ее рабочем положении, то верхний резистор 1002.)Подключил панель на столе 1,4,7 контакты. 1,4 плюсы, 7 минус.( смотри распиновку панели щитка приборов C 339). Зубочисткой шатал все детали, и при прикосновении к этому резистору, панель то загоралась, то тухла. Пропаял ноги этого резистора, и вуаля два дня полет отличный. По резистору 333 обведенного на фото могу сказать что он отвечает за подсветку панели, и когда начинает моросить именно подсветка панели, то скорее всего дело в нем. Лечится припаиванием резистора на 30кОм прям параллельно с родным( по точкам прозвона можно припаять его паралельно самым правым ногам резистора 333). Спасибо данной теме и всем участникам беседы, благодаря вам я починил свою приборку.
Bashko_RT
Полное имя: Ayras
#253 Сообщение Bashko_RT » 30 май 2020, 10:08
По мучался я с панелью. Машина кормит, ждал отпуск. Раз в день с утра всегда заводилась. Если днем заглушить то считай, сидишь часа 3 и ждешь когда приборка оживет. В городе у себя загонял к электронщикам, спецам по приборкам. Починили на 3 дня :crazy: , заезжал к ним 3 раза, в итоге забрал деньги. Дождался отпуска и отправил панель в Питер, рекламировать его не буду наверное, вдруг нельзя. Короче он за 4 тыс починил мне. Гарантия 1 год. Прокачусь месяц, отпишусь еще.
TTTitit
Полное имя: Иванов Иван Сергеевич
#254 Сообщение TTTitit » 19 июн 2020, 14:50
У меня такая же ситуация с машиной. Разобрав до платы. В обычном закрепленном положении не работает (глючит), при искривлении платы - работает. Где-то не контачило.
Вопрос решился пропайкой всей платы приборной панели. :cool: Спасибо знакомому Андрею за работу :bravo:
