Почему в холод при заводке показывает пустой бак
Олёша
Полное имя: Олёша
#1 Сообщение Олёша » 15 сен 2014, 10:05
в минусовую погоду когда заводишь автомобиль уровень бензина почти на нуле, а по мере прогревания стрелка поднимается ?
Re: Почему в холод при заводке показывает пустой бак
#2 Сообщение НачТех » 15 сен 2014, 10:10
Олёша, первое что проверил-бы = степень заряда АКБ. :hat:
Олёша
Полное имя: Олёша
#3 Сообщение Олёша » 15 сен 2014, 10:22
НачТех, это как вариант. ещё в чём может быть причина?
#4 Сообщение НачТех » 15 сен 2014, 10:26
Олёша писал(а):ещё в чём может быть причина?
После первого - изучаем поведение стрелки. Если "траблы" остались, думаю поможет "ревизия" клеммных соединений в линии указателя топлива. От бака до приборной панели. Но судя по "симптомам" указанным тобой - просматривается зависимость от напряжения бортовой сети. :hat:
Последний раз редактировалось НачТех 15 сен 2014, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение *Casper* » 15 сен 2014, 10:49
Скорее пропайка щитка. Где-то недоконтакт.
Олёша, включай самодиагностику. ЧТо показывает по уровню топлива в холод?
Олёша
Полное имя: Олёша
#6 Сообщение Олёша » 15 сен 2014, 13:12
сегодня завёл (На улице в Шадринске было -3) и стрелка показывает почти на нуле (на 50 км), после прогрева показало что бензина хватит ещё на 110 км. почитаю про самодиагностику, попробую.
Александр 82
#7 Сообщение Александр 82 » 15 сен 2014, 18:51
*Casper* писал(а): включай самодиагностику.
Звиняйте за флуд , но как это включается - самодиагностика.понимаю , что я чайник в таких вопросах , но все же :hat:
Олёша
Полное имя: Олёша
#8 Сообщение Олёша » 15 сен 2014, 18:55
думаю вот это.http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm сам прочитал, протестировал на прогретой машине, никаких ошибок. завтра на холодную попробую.
#9 Сообщение *Casper* » 15 сен 2014, 20:53
Олёша, угу, давай тогда, когда глючит. Если сам не понимаешь - фотай, пиши на видео. Лишь бы было читабельно. Разберемся.
#10 Сообщение timoha-07 » 16 сен 2014, 11:56
Что-то подобное было давно, с ревизией бензобака ( "потензиометра" млин датчика топлива) все исправилось: подгиб контактов и стирашка ученическая в помощь.
Олёша
Полное имя: Олёша
#11 Сообщение Олёша » 16 сен 2014, 19:31
протестировал сегодня, никаких ошибок не показал. во время диагностики показал что бензина хватит на 65 км., когда завел боровик показал на 38 км.. видео файл не грузит.
DTC 0
NONE
#12 Сообщение *Casper* » 16 сен 2014, 19:33
Олёша, блин, фигли нам DTC
Надо вот это
F XXX - индикация топливного датчика (000-009 - короткое замыкание, 255 - обрыв).
Смотрим на него, когда запас по нулям.
