Кондиционер. Общие вопросы.
Смотри табличку, от мотора не зависит
- Полное имя: Игорь
смотрел 470 грамм +-10
Аот столько и заправлять. Если радиатор не менялся. С новым радиатором должна идти наклейка с новцм обьемом.
- Полное имя: Игорь
хэх ....накрылась трубка высокого давления....как ее народ нонче ремонтирует ?
Отправлено спустя 54 секунды:
блин ....а как вставить фотку ...покажу где произошла утечка ?
Отправлено спустя 17 минут 35 секунд:
вот само место утечки (((
- Год выпуска: 2018
Сам не делал. Но по опыту работы- попробовать поменять шланг, оставив металлические трубки их переобжать, такое делают (если есть комплектующие) в фирмах, которые изготавливают РВД для спецтехники
- Полное имя: Игорь
А где посмотреть как эта трубка снимается? А то мне тут ремонтники сказали что типа что бы ее демонтировать то нужно пол салона разобрать!!!
- Полное имя: Игорь
Хех.....по ходу никто трубку высокого давления не снимал
И вцсокую и низкую снимал, но не фотал, а матерился.
- Полное имя: Игорь
А в чем была трудность при снятии трубки высокогодавления?
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
.... мне ремонтники говорят что чуть ли не правую опору двигателя нужно снимать что бы до нее добраться!!!
Отправлено спустя 16 секунд:
Это так?
Это так?
Ну я жабу снимал
Ну чтобы подлезть к соединениям. Что не так?
- Полное имя: Игорь
Ну так визуально ..... что бы ее снять, то нужно на верху снять быстросъем (специальной приспособой), а потом внизу открутить датчик , а потом открутить сам штуцер крепления данной трубки к радиатору. Тесновато , но визуально кажись можно подобраться, ну а потом эту трубку вытащить из под опоры двигателя, там ее вроде бы только пластиковые клипсы держат — есть там еще какой подвох в ее снятии?
- Полное имя: Игорь
Подскажите плиз , а сколько максимум у нас в кондее создается давление? а то мне тут на одном сервисе проверяли на герметичность подав в систему азот под 15 атмосфер и при минут 15 простоя давление по шкале упала на 2 атмосферы....грят что у меня просто дырища в системе !!! и можно ли так вообще проверять на герметичность систему ?
Можно и нужно!
Дырища.
Обычно в стазисе давление около 8 атм.
- Полное имя: Игорь
просто в разных других сервисах где я раньше был обычно вакуумируют систему , ждут минут 30-40 и если стрелка на индикаторе не отклонилась , то считают , что система герметична. Просто первый раз столкнулся с такой диагностикой -15 атмосфер азотом ! я просто подумал , что ну не держит система 15 атмосфер (может система на такое давление просто не рассчитана) , а 8 может вполне держать !
win2k, 40 держит.
