Подзарядка аккумулятора..
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Подзарядка аккумулятора..
#101 Сообщение LipSer » 13 ноя 2010, 10:17
ПыСы
Чуть не забыл, вот что показал тестер до того как прставил на зарядку :
сначала
и через 20-30 секунд :
Последний раз редактировалось LipSer 13 ноя 2010, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Олег Анатольевич
#102 Сообщение Олег Анатольевич » 13 ноя 2010, 10:24
Если это он показал после зарядки, то дай бог доехать до магазина за новым аккумулятором. Неужели 1500 руб. на Тюменский не найдешь?
LipSer
#103 Сообщение LipSer » 13 ноя 2010, 10:26
Олег Анатольевич писал(а):Если это он показал после зарядки, то дай бог доехать до магазина за новым аккумулятором. Неужели 1500 руб. на Тюменский не найдешь?
Нет, нет, это он показывал сразу после "незавода"
Мне денег на новый, качественный не жалко, надо так надо, я хочу знать есть ли у этой 6-ти летней АКБ шансы на продление жизни, так как никогда проблем с ней небыло, и прошлой зимой она прекрасно справлялась.
Последний раз редактировалось LipSer 13 ноя 2010, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Олег Анатольевич
#104 Сообщение Олег Анатольевич » 13 ноя 2010, 10:28
Я по постам выше понял, что до того его заряжали?
А сколько лет батарейке?
LipSer
#105 Сообщение LipSer » 13 ноя 2010, 10:30
Олег Анатольевич писал(а):Я по постам выше понял, что до того его заряжали?
6, родная.
Олег Анатольевич
#106 Сообщение Олег Анатольевич » 13 ноя 2010, 10:37
Однако пенсию заслужила, врядтли какая профилактика сделает её для зимы работоспособной. :weep:
LipSer
#107 Сообщение LipSer » 13 ноя 2010, 10:43
Олег Анатольевич писал(а):Однако пенсию заслужила, врядтли какая профилактика сделает её для зимы работоспособной. :weep:
:insane: :scare: :weep: значит надо искать замену...
Олег Анатольевич
#108 Сообщение Олег Анатольевич » 13 ноя 2010, 10:54
Были бы деньги, тогда даже удовольствие от "шопинга" получишь.http://www.zr.ru/a/264448
От Мерзляков - Сибиряков себе подобный, слышал нахваливания по Варте, Мутлу и Тюменского.
LipSer
#109 Сообщение LipSer » 13 ноя 2010, 11:13
Олег Анатольевич писал(а):Были бы деньги, тогда даже удовольствие от "шопинга" получишь.http://www.zr.ru/a/264448
:hat: Спасибо за ссылочку.
sedric
#110 Сообщение sedric » 25 ноя 2010, 12:33
"Пока жареный петух не клюнет - мужик не перекрестится", после недельного "отстоя" машины при заводке стартер сказал "тр-р-р-, тпр-ру...". Аккум сел.
Зарядное ЗУ-75М, недоавтомат, 2 фиксированных положения: 4А и 6А. Естественно, поставил переключатель на 4А, после 8-9 часов заряжания ток (на стрелочном показометре ЗУ) упал до 1А, напруга на клеммах аккума 15,2В, зарядку прервал на 3 часа.
Снова заряжаем, ток падает с 3А до 1А напруга на клеммах поднимается с 14,6 до 15,2, только уже в течение 1-го часа.
Вопросы:
1. Насколько для кальциевого аккума от Форда (да и не только) опасно превышение напряжения на клеммах при процессе зарядки свыше 14,6-14,8В. Чем грозит?
2. Каким образом модернизировать ЗУ-75М чтобы, хотя-бы, дискретно можно было регулировать его ток (2А, 1А). Схемы нет, инструкции нет, в нутро пока не залезал.
sbob
#111 Сообщение sbob » 25 ноя 2010, 12:58
sedric писал(а):2. Каким образом модернизировать ЗУ-75М чтобы, хотя-бы, дискретно можно было регулировать его ток (2А, 1А). Схемы нет, инструкции нет, в нутро пока не залезал.
Самое простое подключить зарядное к сети через автотрансформатор типа такого... но зачем нужны эти регулировки? :mda:
Оценивать состояние АКБ надо по плотности (сто раз про это писали) или по падению напряжения при запуске...
sedric
#112 Сообщение sedric » 25 ноя 2010, 13:09
http://market.yandex.ru/search.xml?text ... 6&srnum=24
Прще тогда ЗУ-автомат купить.
Ток заряда меньше установить, сделать прцесс зарядки плавным и вдумчивым.
Ареометр, новый, грохнул при попытке замера плотности.
#113 Сообщение Doc Brown » 25 ноя 2010, 13:19
sedric писал(а):1. Насколько для кальциевого аккума от Форда (да и не только) опасно превышение напряжения на клеммах при процессе зарядки свыше 14,6-14,8В. Чем грозит?
Ничем не опасно. Покипит маленькО в худшем случае. Больше ничего.
sedric
#114 Сообщение sedric » 25 ноя 2010, 13:31
На аккуме, тоже кальциевом, с машины сына, на английском по этикетке написано, что не превышать напряжение при зарядке выше 14,6В.
[quote][Ничем не опасно. Покипит маленькО в худшем случае. Больше ничего./quote]
Т.е. можно заряжать до "не изменения плотности электролита в течение 2 часов или неизменности напряжения на клеммах аккума в течении 2 часов"?
#115 Сообщение Doc Brown » 25 ноя 2010, 13:36
Не вижу никаких запретов. Просто на высоком зарядном токе потом водичку возможно придется доливать. А на 0.5 А в ручном режиме я кальциевый аккум уже заряжал неоднократно. Пятый год работает без проблем . Уровень в банках водой выравнивал один раз за всё это время.
sedric
#116 Сообщение sedric » 25 ноя 2010, 13:45
Дык и я так хочу, только вот как ЗУ-75М переделать,так, чтобы он 1А-2А выдавал?
#117 Сообщение Doc Brown » 25 ноя 2010, 13:47
sedric писал(а):инструкции нет
Инструкция вот: http://www.bsi-instrument.ru/manual/W6N24897.pdf
Только толку от нее никакого
Имхо. Или лезть во внутря и пытаться разобраться как реализованы токовые режимы, или просто сделать самоделку с ручным плавным управлением по напряжению. И заряжать не постоянным током, а постоянным напряжением, периодически регулируя, чтобы был нужный зарядный ток (в начале 3-4 А, в конце 1 А и ниже)
sbob
#118 Сообщение sbob » 25 ноя 2010, 16:18
sedric писал(а):Естественно, поставил переключатель на 4А, после 8-9 часов заряжания ток (на стрелочном показометре ЗУ) упал до 1А,
Doc Brown писал(а):И заряжать не постоянным током, а постоянным напряжением, периодически регулируя, чтобы был нужный зарядный ток (в начале 3-4 А, в конце 1 А и ниже)
sbob писал(а):но зачем нужны эти регулировки?
sedric писал(а):Ток заряда меньше установить, сделать прцесс зарядки плавным и вдумчивым.
Надо рядом с имеющимся ЗУ поставить столик, на столик бутылочку, закусочку... задуматься, хряпнуть, крякнуть... и будет щастье
#119 Сообщение Doc Brown » 25 ноя 2010, 16:36
sbob, "Василий Иванович! Не нравится - не ешь"! (с) :P
Можно купить автомат и не париться. Только это дороже. А заряд аккума в ручном режиме, по крайней мере на лоджии, для меня никаких напрягов не представлял никогда.
Сейчас есть выбор на любой вкус и кошелек. Хошь ручной, хошь автомат, хошь - еще и кофе тебе сварит.... Дальше - личный выбор каждого. :hat:
sbob
#120 Сообщение sbob » 25 ноя 2010, 17:26
Doc Brown писал(а):sbob, "Василий Иванович! Не нравится - не ешь"! (с)
Док, так у его ЗУ и так все правильно работает... Ток по мере заряда уменьшается с 4 до 1А... Ясно (или понятно), что напряжение ЗУ изменяется в сторону увеличения по мере уменьшения зарядного тока, но имхо в допустимых пределах... зачем себе искать проблему? :hat:
