Ошибка P0036
Вадим354613
- Полное имя: Вадим
Ошибка P0036
Помогите выскочила ошибка P0036 что нужно сделать для её устранения какую именно деталь нужно заменить, машина Ford Fusion 2006г 1.4
Re: Ошибка P0036
А вам не трудно будет " жизнеописание" или анамнез пред этой ошибкой, а то на вашу цифирь :
. А завтра пятница...Запрошенный код имеет не правильный формат.
Re: Ошибка P0036
Вадим354613, а 13 предохранитель проверить никак?
P0036 - Разрыв электрической цепи нагревательного элемента датчика мониторинга каталитического нейтрализатора.
Re: Ошибка P0036
"Попал" на "расходы"...*Casper* писал(а):а 13 предохранитель проверить никак?
adv
- Полное имя: Павел
Re: Ошибка P0036
тоже появилась такая ошибка*Casper* писал(а):Вадим354613, а 13 предохранитель проверить никак?
Re: Ошибка P0036
На выпускном коллекторе.adv писал(а):где этот датчик находится
adv
- Полное имя: Павел
Re: Ошибка P0036
спасибо. Как проверить сам датчик и провод идущий к нему если видимых повреждений не обнаружится?*Casper* писал(а):На выпускном коллекторе.adv писал(а):где этот датчик находится
Re: Ошибка P0036
Прозвонить. Для проверки провода - придется распиновывать разъем и вешать лампочку.adv писал(а):Как проверить сам датчик и провод идущий к нему если видимых повреждений не обнаружится?
adv
- Полное имя: Павел
Re: Ошибка P0036
я правильно понимаю что на проводе идущему к датчику должно быть напряжение 12в, а датчик должен иметь некое сопротивление ?*Casper* писал(а):Прозвонить. Для проверки провода - придется распиновывать разъем и вешать лампочку.adv писал(а):Как проверить сам датчик и провод идущий к нему если видимых повреждений не обнаружится?
adv
- Полное имя: Павел
Re: Ошибка P0036
отпал провод прямо заподлицо с самим датчиком.. придется менять датчикadv писал(а):я правильно понимаю что на проводе идущему к датчику должно быть напряжение 12в, а датчик должен иметь некое сопротивление ?*Casper* писал(а):Прозвонить. Для проверки провода - придется распиновывать разъем и вешать лампочку.adv писал(а):Как проверить сам датчик и провод идущий к нему если видимых повреждений не обнаружится?
