Выбор верхней трубки расширительного бачка (срочно)
#1 Сообщение ANG » 23 мар 2014, 22:45
Соскользнула рука и сломал верхнюю трубку (пластик от времени стал хрупким).
Код 1 546 444.
Интернет подсказывает турецкий заменитель BSG 30-720-127.
Кто что знает по этой теме? Взять заменитель за 800 рублей или оригинал за 1200 ?
Боюсь, чтобы не оказалось какой-то ошибки у интернет-каталога. Хочу заказать в течение часа-двух, чтоб привезли на этой неделе, пока я в отпуске.
Сломал трубку в процессе отсоединения рампы топливных форсунок - совсем хрупкая была, да еще на сгибе. А до этого на другом сгибе её сломали на сервисе с полгода назад. Соединил отрезком шланга прям внатяг, без хомутов, только термоусадкой поджал шланг.
Re: Выбор верхней трубки расширительного бачка (срочно)
#2 Сообщение fidel1970 » 23 мар 2014, 22:49
ANG, если хочешь быть уверен - бери оригинал.
Тема обсуждения тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 62#p139862 :)
#3 Сообщение ANG » 24 мар 2014, 00:40
fidel1970 писал(а):если хочешь быть уверен
Да вот же ж.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 12 секунд:
Заказал оригинальный.
Landbrok
#4 Сообщение Landbrok » 29 сен 2015, 22:49
Всем кто читает - доброго времени суток.
Три дня назад менял ремень ГРМ и следуя "инструкции":
"8. Головкой на «10» отворачиваем болт крепления бачка с охлаждающей жидкостью и, потянув его, вверх снимаем и отводим в сторону." :mda:
Отводя бачок, сломал шланг расширительного бачка(понятия не имел, что он пластмассовый, знал бы, отцепил быстроразъемный штуцер). :insane:
За сей девайс 1546444 в магазине запросили 1800 руб. На что я был явно не готов.
Зашел в магазин отечественных запчастей, купил бензошланг от "нивы", соединительный штуцер и 2 хомута.
Все обошлось 150 руб. Дома аккуратно срезал быстроразъемный штуцер со старого шланга, вытащил остатки пластмассы из резинового "хвостика" и собрал на шланге от "нивы".
Толщина шланга от "нивы" такая же, как и резинового "хвостика" старого шланга + матерчатая оплетка.
Думаю что самодельный девайс послужит долго и счастливо, ну и опыт эксплуатации покажет.
Может данное решение кому и поможет как временное, но я для эксперимента поезжу на нем.
Всем удачи на дорогах.
#5 Сообщение timoha-07 » 30 сен 2015, 06:12
Landbrok, салям!
И даже если бы эту трубку отстегнули от бачка - всё-равно её под замену, хрупкая пластмасса от времени и горячего антифриза становится. :)
Практически полный аналог этой трубки топливопровод с быстросъёмом от Газели за 350 руб., нужно только чуть "подрихтовать" изгибы феном. Хорошая "база" для творчества - магазин для грузовиков, у них есть пневмопроводы пластиковые и коннекторы под трубку. В вашем решении "не красив" участок вдоль топливной рампы. Можно сделать "врезку" медной трубкой от тормозной магистрали или холодильника и уложить её в штатное место.
Landbrok
#6 Сообщение Landbrok » 30 сен 2015, 13:00
Спасибо timoha-07 :hat: Шланг под воздушным фильтром все равно не видно ;)
#7 Сообщение serezhiki » 30 сен 2015, 13:14
Внимательней к прокладке шланга, пусть "новичок" не протирает соседей, а то всяко бывает.
