Глохнет на 2-ой передаче
bambuk32
Полное имя: Влад
#1 Сообщение bambuk32 » 24 фев 2014, 16:29
Глохнет на второй! Помощь!
Всем глубокий добрый вечер!
Ford fusion 2007 duratech 1.4 механика
После аварии восстановил, затянули стекловолокном коллектор чтоб не хапал обороты упали с 1500 на 900 примерно на холостом. Решил проехать, прогрел все дела, еду на первой, переключаю на вторую, отжимаю сцепление и стрелка стремительно и плавно идет к 0 оборот и начинает глохнуть, отпускаю раз гоняю третья и четвертая тоже самое, но на первой такого нет. И так вопрос: подскажите в чем может быть дело. Спасибо за внимание!
Re: Глохнет не 2ой передаче
#2 Сообщение ANG » 24 фев 2014, 18:59
Может подсос воздуха остался?
bambuk32
Полное имя: Влад
#3 Сообщение bambuk32 » 26 фев 2014, 23:22
ANG писал(а):Может подсос воздуха остался?
Да не, до этого понял 1,5 число держал на холостом, коллектор стекло волокном залили и 800 держит, а скорость проваливается. Может знаешь? Там две трубочек есть так вот в начале заводилась и сразу глохла а поменяли и завелась
#4 Сообщение timoha-07 » 27 фев 2014, 11:20
:) Чё за трубочки меняли местами? (вентиляции бака и перепускного клапана :) ) А если не трогая машинку на прогретом ДВэСе газулькой погазовать - не пытается заглохнуть?
