Как проверить Лямбда-Зонд?
discar
#121 Сообщение discar » 17 сен 2020, 13:02
Понял, буду еще гонять дольше, че-т забыл что вторая лямда включается после 5 минут, хотя по графикам вроде включена... или только после 5 минут ее показания ЭБУ принимает?
Прогрел на холостых 10 минут.В общем картина не изменилась. В программе время показывает не от запуска, а от включения записи, так что первые картинки были уже на прогретом...
Катализатор приговорен. Вопрос - рассверливать его или нет? Ощущение что на высоких оборотах мотор затыкается, или это изменение режима подачи топлива от ошибки P0420?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#122 Сообщение Roger Wilco » 17 сен 2020, 16:34
SAnat писал(а):
17 сен 2020, 12:54
Одна обманка может работать другая нет.
Пробовать надо.
Прошивка блока управления двигателем под Евро2 точно уберет проблему
У меня была "самая правильная обманка". Ошибок нет, когда смотришь на панель. А сканером - видно. Резюме - только шиться. Шил адакт, в итоге - советую что-то другое (подробности в спец. теме).
Отправлено спустя 44 секунды:
discar писал(а):
17 сен 2020, 13:02
Нет, ставить нормальный стронгер/пламегас.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
discar писал(а):
17 сен 2020, 13:02
Вот такую картинку попробуйте сделать - тогда можно по-ванговать.
Отправлено спустя 31 секунду:
#123 Сообщение SAnat » 18 сен 2020, 09:55
Roger Wilco писал(а):
17 сен 2020, 16:34
При выборе данной продукции есть куча мелочей, которые влияют на качество гашения звука.
По выхлопной системе данный производитель на своем канале подробно рассказывает и тестирует, рекомендую посмотреть другие видео на данном канале (дядька медленно говорит , лучше смотреть на скорости 1,75 в настройках просмотра видео)
Отправлено спустя 51 минуту 31 секунду:
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#124 Сообщение Roger Wilco » 21 сен 2020, 10:22
SAnat писал(а):
18 сен 2020, 09:55
согласен, есть.
но сколько их не делал (с расчётом и без) ХУЖЕ, чем "просто труба" ни разу не получалось сделать. :)
ИМХО мелочи есть, заморачиваться особо не стоит.
Вернуться в «Выхлопная система»
