Пропуски зажигания / воспламенения в цилиндре
wet23
Полное имя: Witaliy
#41 Сообщение wet23 » 06 июл 2019, 10:32
SAnat, А чего это за БК такой?
#42 Сообщение SAnat » 06 июл 2019, 18:51
wet23 писал(а):
06 июл 2019, 10:32
Каспер делал.
Вот с этого все началось viewtopic.php?f=121&t=14019&hilit
kir_os
Полное имя: Кирилл
#43 Сообщение kir_os » 03 авг 2019, 01:24
Приветствую. :) Помогите советом - не знаю где копать. Что случилось? Сначала появилась ошибка - диагностировали пропуски зажигания во втором цилиндре. Тяга стала ощутимо меньше. Обороты плавали, отклонения были +- 100. Затем такая интересная ситуация: при остановке перед светофором обороты снизились до 500, с снова могли дойти до нормальных значений и это на 1ой передаче. Трогался на зеленый, жал на педаль, обороты никак не росли, машина стояла на месте. Могла заглохнуть. Когда удавалось тронуться подъезжая к следующему перекрёстку машина даже на ходу при торможении глохла, когда обороты снижались. Заводил не с первого раза и только подгазовывая. Уже у дома на следующий день проверил как себя чувствует на холостых - точно такая же проблема, обороты плавают. Стоит быстро нажать на газ, стрелка падает с 1500-200 до 500, а то и ниже или вовсе глохнет. Смотрел сопротивление катушки, проводов, свечи. Катушку в мусор, свечи туда же. Поставил все новое. Провода показывают все в пределах нормы. Заслонку почистил, воздушный поменял. Запускаю. Чек горит, обороты ведут себя также :unknw:
Машинка фьюжн 1.4 робот, пробег 160т. Буду признателен за совет. Что подскажете?
P.s.
Заметил небольшой дымок снизу со стороны ближней к лобовому стеклу. не знаю, грешу на прокладку ГБЦ
#44 Сообщение ERV » 03 авг 2019, 07:39
kir_os писал(а):
03 авг 2019, 01:24
С похожей проблемой, правда с соответствующей ошибкой, справился недавно форумчанин
viewtopic.php?p=389937#p389937
#45 Сообщение SAnat » 22 май 2020, 08:08
В общем по пропускам зажигания.
Они проскакивают либо, когда отпустил газ, либо когда уже после торможения двигателем нажал газ и снова начался впрыск и воспламенение топлива, может проскочить пропуск .
Под газом в пол или около того, ни разу пропусков не было, тем более свечи иридий (на таких свечах задуть искру даже турбе с обогащенной смесью, для снижения температуры в цилиндре топливом будет очень сложно).
И не важно как я откорректировал карты углов зажиганий либо смеси в прошивке: богащу ли я смесь, либо обедняю, либо угол зажигания скоректирован, все равно пропусков не ловил.
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Норма это или нет не знаю :pardon:
Но логично, что при торможении двигателем, впрыск и искра пропадают.
А при нажатии на газ все возобновляется и может проскочить пропуск.
#46 Сообщение ERV » 22 май 2020, 08:18
SAnat писал(а):
22 май 2020, 08:08
У себя замечал аналогичную картину, когда вывел показания пропусков - они регистрируются при сбросе газа. Причем в памяти их записано было как-то уж очень много. И каждый день добавлялось по разному, что-то вроде 3...5 за поездку до работы.
Решил, что это нормальная работа двигателя, и больше на них не смотрю
#47 Сообщение SAnat » 22 май 2020, 08:23
ERV писал(а):
22 май 2020, 08:18
От длины поездки зависит и от того как часто ты переходишь в режим торможения мотором.
У меня бывало и 20 пропусков за поездку набегало.
Но в среднем (дом-работа) - те же 3-4пропуска, а путь от работы до дома равен всего 1,1км. ;)
Я тоже успокоился, раньше сильно волновался, откуда они у меня растут так больно активно.
