Множественные пропуски воспламенения
Re: Множественные пропуски воспламенения
Диагност нужен. Я, к сожалению, не знаю сколько угол должен быть правильный при полностью прогретом моторе.
Если ремень трогали, возможно не попали корректно.
Температура 90, ХХ, нейтраль.
Обороты ровно 750 или пляшут?
astroev
Тогда бы на скорости проблемы были? Или я не прав?*Casper* писал(а):Если ремень трогали, возможно не попали корректно.
Так я был у диагноста, вот и спрашиваю куда еще съездить?*Casper* писал(а):Диагност нужен.
Последний раз редактировалось astroev 06 окт 2016, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Почитай, занятно местами http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=13512
astroev
Похоже на мой вариант*Casper* писал(а):Почитай, занятно местами
*Casper* писал(а):поднялись, продолжает тарахтеть. Через несколько сек можно заметить подергивания стрелки - температура меж тем 40°, обороты выше 900. Втыкаем драйв. Обороты снижаются до 780-820. Стоим. В какой-то момент обороты уползают на 720 и машинку встряхивает. Снова 800 и ждем очередного подерга. Температура уже к 60° подползает. Поехали. Дворами огородами, доползаем до дороги. Остановились уступить. Температура 80° ну или около того. Стоим. Изредка замечаем некоторую нестабильность ХХ. Простояли, свобода, поехали. Приехали, паркуемся, температура 95°, стоим, ждем пока откроют ворота. Ничего не происходит. Все ровно работает
astroev, у меня так сказывалось раннее зажигание.
Добавлено спустя 29 секунд:
Давай тогда туда переходить. А то я там в одиночку от помидоров отбиваюсь.
astroev
Так что надо установку ГРМ проверять, как-то проверить установку фаз можно не разбирая?*Casper* писал(а):astroev, у меня так сказывалось раннее зажигание.
ИДСом.astroev писал(а): как-то проверить установку фаз можно не разбирая?
astroev
Это сканер с прогой у официалов? Там это будет видно, если ошиблись при установке ГРМ*Casper* писал(а):ИДСом.
Опытный Диагност увидит. Мальчик с компьютером нет
astroev
Сегодня еще раз сделал диагностику с помощью Forscan.
Ошибки множественных пропусков НЕТ!!!
Но появилась B1342-40, вот лог диагностики.
С указателями поворота вроде все проверял, но все равно периодически вылезают. Что смотреть не знаю но это ладно.
Насколько серьезно B1342-40, с чем связано? Вроде как с подушками безопасности.
===ACM DTC B1342-40===
Код: B1342 - Внутренняя неисправность ECU
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
Детальное описание кода ошибки диагностики
Замените ACM
Обратитесь к руководству по обслуживанию и ремонту для дальнейшей диагностики и ремонта.
===END ACM DTC B1342-40===
===GEM DTC B1499-20===
Код: B1499 - Неисправность электрической цепи левого указателя поворота.
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Модуль: Общий электрический модуль
----------- Possible Causes ----------
Open circuit
Short to ground
Short to battery
===END GEM DTC B1499-20===
===GEM DTC B1503-20===
Код: B1503 - Lamp Turn Signal Right Circuit Failure.
Статус:
===END GEM DTC B1503-20===
Статус:
Замените ACM
Статус:
Open circuit
Short to ground
Short to battery
Статус:
ACM - это магнитола.
astroev
И что с ней не так?*Casper* писал(а):ACM - это магнитола.
С указателями поворота не знаю , что делать.Визуально проблем нет, задние фонари чистил. С сигналкой может быь связано?
Кстати вибрация все-равно осталась...
Указатели в порядке. Ошибка - дело прошлого. Магнитола - ну чудит наверное, не знаю.
Что ещё делалось с мотором? Чистки какие были?
astroev
С указателями вопрос тоже открыт. Ошибки по ним я сбрасывал, но они потом опять вылезают*Casper* писал(а):Указатели в порядке.
Дроссель, форсунки со снятием чистил сам.*Casper* писал(а): Что ещё делалось с мотором? Чистки какие были?
Уплотнители форсунок в норме? Менялись?
Светодиоды не ставил?astroev писал(а):С указателями вопрос тоже открыт. Ошибки по ним я сбрасывал, но они потом опять вылезают
astroev
Уплотнители были идеальные, не менял.
Светодиоды не ставил.
Подсосов воздуха посторонних нету? Точно?
Я бы на повротки пока забил бы. Работают и ладно. У меня самого ошибка висит. Но у меня светодиоды.
astroev
Ну на поаорники я вообще забил, а с сигналкой может быть связано ?
Проблем вилимых с ней нет, но может что проверить?
Ну у меня в голове две причины осталось подсос( диагност в FServis лазил искал) и что-то в бензобаке (тотя маловероятно - дроссель и форсунки вообщем чистые были. Да и топливный фильтр после замены на разрезе нормальный).
Подсос тяжело конечно диагностировать...
Может.astroev писал(а): а с сигналкой может быть связано ?
Ага. Другим иной раз сразу слышишь шипение. А тут....astroev писал(а):Подсос тяжело конечно диагностировать...
astroev
В каких местах может быть подсос?*Casper* писал(а): Ага. Другим иной раз сразу слышишь шипение. А тут....
