Помогите не работает ABS и спидометр
Re: Помогите не работает ABS и спидометр
Natusya- tusya, а что делалось? Обычно это причина выхода из строя АБС. Может стоит для начала проверить предохранители АБС? Их там аж 3 штуки
ssmith
Уважаемые Дамы и Господа!
Вчера случилась аналогичная беда. Утром как обычно и без приключений приехал на работу, ни ям, ни луж не ловил, ударов не было. Вечером после работы включаю зажигание, а на панели приборов "новогодняя гирлянда".
Красиво, праздник на носу! Но настроение уже не праздничное.
Горит АБС, ручник, чек. Проверил уровень тормозной жидкости - норма, усилия нажатия сцепления и тормозов без изменений, при работающем двигателе на дисплее только черточки, спидометр не работает. Все три предохранителя целы.
Проверил сканером на ошибки - U0121 - Отсутствие сообщения CAN от ABS.
С максимальной осторожностью добрался до сервиса (кругом камеры и, как назло, вокруг мало машин, чтоб оценить собственную скорость). Проверили ходовую, датчики.
Предварительный диагноз - умер Блок управления АБС
Цена нового космическая (может кому пригодится код детали - 1512725).
Ищу совета как обойти Блок и заставить хотя бы работать спидометр, а лучше способы ремонта текущего устройства.
Да фигня какая-то мутного сервиса - просто так мозги АБС не мрут ( да и на Конфе единичные случаи), если авто своё не "прикуривал" не корректно, то просто (как сказал бы Шеф)) позырь цепи питания приборки и мозгов машины. Ищите дядя где нет "массы", начиная с добавочного хвостика на минусовой клемме батареи.ssmith писал(а):Предварительный диагноз - умер Блок управления АБС
И дядь Саня Северный как то докладывал форуму что с дохлой батареей такая же иллюминация была (в довесок что то там дворники на ветровом своей жизнью жили)))
Проверять предохранители не научились?
ssmith
Аккумулятор почти новый (куплен год назад), катаюсь много, прикуривать не приходилось, но помочь всегда готов.timoha-07 писал(а):если авто своё не "прикуривал" не корректно
Проверили. И сам и на сервисе. Надеюсь на обрыв цепи. Пока погода и время не позволяют самому залезть под капот.*Casper* писал(а):Проверять предохранители не научились?
Есть ли рекомендации по прозвону цепи?
Недавно ковырял АБСину, внутренности ржавые вусмерть, уже как одно целое все. А разъем чист и провода тоже.
- 4kin
- Полное имя: Andrey
Я с такой ситуацией уже давно борюсь.ssmith писал(а): Горит АБС, ручник, чек.
Крайний раз было вчера.
Включаю - все хорошо показывает. Но ЧЕК горит. Начинаю движение - до 10 км/ч спидометр не шевелиться, потом стрелка поднимаеться и загорается аварийка тормозной системы красный (!) .... едем дальше набираем скорость - и бац - спидометр падает на "0", а на экранчике сплошные черточки.
1) способ лечения банально простой. На свой Андроид устанавливаю Приложение Спидометр. Включаю GPS и вперед .... отлично заменяет штатное устройство )))
2) У меня, как я понял, скорость снимает с задних колес. Хотя утверждают, что со всех 4-х. Но при ремонте задних - скорость возвращается. Первый раз после замены пары задних датчиков скорость "вернулась". Потом еще по мелочам . Нынче открутил ступичную гайку - скинул барабан и почистил магнитное кольцо. Оно было все в грязище и датчик тоже. И моя грязища - это металлическая стружка - но это другая история.
Вот эту темку почитай viewtopic.php?f=54&t=2848
Там есть познавательные моменты. И моя проблемка описана тоже. С картинками.
- 4kin
Моя борьба с АБС началась около 3-х лет назад.
За это время я поменял все датчики, ступичные подшипники. И АБС так и не заработала. Ездил без АБС. Иногда отключался спидометр. Но разными плясками с бубном, а его возвращал к жизни.
Эти случаи были необъяснимыми, не связаны и не понятны.
Весной этого (2020) года перестал отображать скорость спидометр и соответственно не работает одометр. Но происходит это странно.
после начала движения скорость может показывать до 10, а реже до 30 км/ч. Потом отключается без видимых причин. Стрелка "падает" на табло одометра вместо цифр - прочерки. Загораеться знак (!) - ручника. И вместе с ним "мясорубка" - то есть ошибка ЧЕК.
Электрики говорили, что иногда помогает если пропаять контакты в блоке АБС.
Решился. Снял блок АБС и разобрал его. Блок запаен намертво и пришлось его распиливать.
Распилил неудачно. Повредил маленькую катушечку. И на плате одна "штучка" была изначально припаяна криво и касалась другой маленькой "штучка". Электрик их как то называл, но я не запомнил. В общем электрик все пропаял. Перепаял кривую "штучку" и восстановил поврежденную мной катушечку. Но видимо не все восстановил. Или я что то еще повредил во время распила блока. В общем блок перестал опознаваться вовсе. И после включения зажигания сразу показывал прочерки на табло пробега и стрелка спидометра вовсе не шевелилась.
Поехал на разборку и купил за 3500 другой блок АБС.
Вчера его установил. И О ЧУДО !!! Выключилась "мясорубка" ЧЕК и (!) лампа ручника.
лампа АБС - осталась гореть.
Сбросил ошибки через FORSkan. И обрадовался.
Прокатился недалеко, разогнался до 50 км/ч - спидометр работает. Но мне показалось, что я ехал быстрее, чем показывал спидометр.
Поехал домой. Для проверки включил на смартфоне спидометр по GPS. И !!! оказалось, что спидометр автомобиля показывает скорость почти в половину меньше. То есть при скорости 60 км/ч, стрелка спидометра указывала на 30 км/ч. А вскоре и вовсе "упала" и показания одометра тоже отвалились (стали прочерками).
На ходу я выключил двигатель. Двигаясь накатом. Через 10 сек. завел снова. Спидометр и одометр снова выполнялти свою функцию - но недолго - всего пару минут.
Это же самое было на предыдущем блоке АБС (который я испортил).
Получается - проблема не в блоке АБС.
А тогда в чём?
Может попытаться поменять прошивку мозгов?
А тогда в чём?
- 4kin
Мослач, есть такая мысль. Тем более, что иногда авто заявляет, что заводить мотор не будет, потому что очень высокая температура двигателя. (прямо так и пишет на дисплее). Хотя машина могла простоять и 10 и 20 минут. Лечу выключением зажигания на 10 секунд.
Но я ее еще ни разу не вынимал.
Говорили, что надо просто прогреть контакты термопушкой (типа воздушного паяльника). У знакомого есть такая штука.
Попробую. Чем чёрт не шутит - может поможет.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
4kin, если было бы так просто,то подобных тем не было.Я это сейчас про ремонт приборки.
)))) Ты это говоришь суровому южанину Арктики)))) Они там блоки с мозгами пилят и восстанавливают... Думаешь после "термопушки" приборка целой останется?
4kin, за три года эпопеи дешевле и надёжнее адаптер купить было и прочесть все болячки и блок АБС с разбора. И раз симптоматика по приборке, то к Шефу напряму обращайся, он их чинит.
- 4kin
Я имел ввиду Паяльную станцию. Не строительный фен с огромным соплом. У товарища сервис центр - он компьютеры и прочую бытовую электронику чинит. Думаю такое оборудование не навредит плате приборки.
1. что такое адаптер? который ты советуешь купить? Если под адаптером ты понимаешь OBD - сканер. То он у меня есть. Специально для Форда с переключателем для 2-х шин. После установки блока АБС - сканер ошибок не обнаружил. А на предыдущем - ошибки АБС - читал. И утверждал что не получает сигнала с датчика. Но они появлялись снова даже сразу после замены датчика АБС на новый. Поэтому я подозреваю, что проблема не в датчике. Тем более, что сопротивление он показывает нормальное.
2. Благодарю за рекомендации, но кто такой Шеф, к которому надо обратиться для починки? Вряд ли он территориально находиться в наших "южно-Арктических" широтах.
- osa57
- Год выпуска: 2009
У меня все ходы записаны!
- 4kin
Не, ну Кто не знает Каспера ... но то, что он Шеф? ... а, ну в смысле - Руководитель ... это даа, это точно.
Да и я тут не часто, исключительно по вопросам проблем заглядываю. А их у этой машины не много. Все решаемо. Вот только АБС мозг шатает.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
4kin, если ошибка по датчику,а он нормальный,то остаётся смотреть в сторону колец АБС около этого датчика.Кольцо может быть неисправным,а ошибку выдавать по датчику.Были замены ступичных? Возможно какой то подшипник на подходе.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
4kin, какой запущенный случай.Тогда приборка.
- 4kin
Приборку вчера разобрал. Осмотрел. Ничего критичного не обнаружил. Отправлено спустя 32 минуты 48 секунд:
А еще вчера прокатился с подключенным сканером.
И вот такую картинку продемонстрировал мне FORSkan.
Из четырех колес нормально показывает только переднее левое.
Заднее левое - как осциллограф.
Ну а правая сторона - просто не работает. Посоветовали хорошего диагноста по Фордам.
И за 800 руб. я узнал много интересного про Фьюжик.
Например, что скорость считывается не с переднего левого колеса. Как часто утверждаеться А с задних колес.
Причем я в этом убедился сам. Еще раньше, (года 2 назад) когда поменял задний хвост датчиков и скорость появилась.
А для АБС - нужно несколько факторов и кроме датчиков, не маловажный фактор - это "нулевой" провод. То есть земля на кузове.
В общем - фронт работ определен. И это уже радует.
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
Если кому понадобиться картинки разборки приборки - обращайтесь, расскажу.
