Страница 5 из 6
Re: Свист сцепления
Добавлено: 24 фев 2013, 18:09
Prazhachka
леонид писал(а):в смысле сцепление отпущено но ступня находится на педальке,а это не есть хорошо.
Ой,это есть такое.Никак себя отучить не могу.Но я не нажимаю в этот момент...
Re: Свист сцепления
Добавлено: 28 фев 2013, 22:30
foose
Опишу последние наблюдения. Уперся задними колесами в препятствие и начинаю сдавать назад, машина пытается "тронуться" где-то посредине хода педали сцепления, отпускаю педаль еще на четверть поддавая газку и раздается этот вращающийся звук, т.е. на месте, это не тормоза и не коробка. Выжимной? Диск сцепления?
Вот записал звук на диктофон
шум сцепления
[av]
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... plenia.mp3[/av]
Re: Свист сцепления
Добавлено: 18 окт 2013, 21:13
Kirit
Привет, комраде.
Вопрос такой, может быть я суечусь и ничего страшного, но...При трогании с места когда отжимаешь сцепление и поддаешь газку слышится отчетливый свист(думаю сцепления). Либо когда переключаешь на пониженную передачу, но не попадаешь(в смысле, нужно было 2-ую по скорости машины, а врубил 3-ю)
чтобы разогнаться поддаешь пару, тоже свист недолго...
Какие мысли?
Re: Свист сцепления
Добавлено: 18 окт 2013, 21:43
il67
Kirit писал(а):Какие мысли?
Мысли, что свистит ремень навесных агрегатов.
Сцепление у нас не свистит, а дергает, ежели хочет показать, что ему надоело работать.
Re: Свист сцепления
Добавлено: 18 окт 2013, 22:10
Kirit
il67 писал(а):Мысли, что свистит ремень навесных агрегатов.
например?
Re: Свист сцепления
Добавлено: 18 окт 2013, 22:37
il67
А какой может быть пример? Ремень навесных агрегатов в моторе один.
Re: Свист сцепления
Добавлено: 18 окт 2013, 23:57
il67 писал(а):Ремень навесных агрегатов в моторе один
Но в паре с ним обычно идет ремень компрессора кондея. Они и в коробке парой лежат и по экзисту как комплект числятся.
Но свистит как правило именно тот что на генератор.
Re: Свист сцепления
Добавлено: 19 окт 2013, 00:46
У друга на фокусе подшипник сцепления свистел. Как раз при трогании.
Re: Свист сцепления
Добавлено: 19 окт 2013, 08:20
il67
*Casper* писал(а):У друга на фокусе подшипник сцепления свистел. Как раз при трогании.
У меня, после того, как подшипник засвистел, машина проехала ровно 50 км до полного "кирдык"
Добавлено спустя 45 секунд:
Правда, свист выжимного ну ни как невозможно спутать с ремнями.
Re: Свист сцепления
Добавлено: 19 окт 2013, 08:24
Сцепление может свистеть. У меня выжимной в порядке. Но при отпускании сцепления на повышенных оборотах слышен свист при схватывании. Это либо диск, либо корзина уже изрядно потерлись.
Re: Свист сцепления
Добавлено: 19 окт 2013, 14:15
Kirit
Mettler, вот вот, та же тема. Что посоветуете...кипишить или пока рано?
Re: Свист сцепления
Добавлено: 19 окт 2013, 17:51
Kirit писал(а):Mettler, вот вот, та же тема. Что посоветуете...кипишить или пока рано?
Да собственно ничего не делать. Я буду кататься, пока не ушатаю до конца. Мое сцепление уже 100 тык проехало, как бы уже пора. Пока что еще нормально схватывает, просто не нужно задирать обороты при отпускании педали сцепления, тогда и само сцепление побольше покатается.
Re: Свист сцепления
Добавлено: 19 окт 2013, 18:41
il67
Mettler писал(а):Мое сцепление уже 100 тык проехало, как бы уже пора.
Рановато что-то.
Мое, до смерти выжимного, 150 проехало (и это по московским пробкам). При том, что диски еще в свободную тысяч тридцать бы протянули.
Правда, штатное сцепление, при трогании, начало поддергивать уже с 60 тыс.
Новое, уже при пробеге 35 тыс, начинает поддергивать. Правда, только в очень сырую погоду, и только до полного прогрева.
Re: Свист сцепления
Добавлено: 19 окт 2013, 22:01
il67 писал(а):Рановато что-то.
У меня никаких подергиваний нет. На выжимной у меня нет никаких жалоб. А посвистывание - видимо от езды прежнего хозяина. При этом посвистывание не оказывает влияния на само сцепление. Может какая проточка образовалась и она издает звуки?
Re: Свист сцепления
Добавлено: 27 ноя 2013, 12:01
LeXXX_Omich
Приветствую, коллеги. Фьюжн в подписи, 6.5 лет, 116 тыс км. С приходом холодов стал замечать, что при холодном пуске, выжимая педаль сцепления отчетли слышен свист сцепления. Машина прогревается, тихо, нажал на педаль сцепления, засвистел, убрал ногу, свист пропал. При выходе мотора и коробки на рабочие температуры свист сцепления пропадает. Включается и выключается сцепление плавно, рывков нет.
Да, и еще, где-то с весны заметил точно такой же гул при езде задним ходом на полусцеплении внятяг, как показано в видеоролике foose.
Re: Свист сцепления
Добавлено: 28 ноя 2013, 07:53
il67
LeXXX_Omich, очень похоже на то, что хана приходит выжимному.
ИМХО, - "резать не дожидаясь перитонита" (С)
Re: Свист сцепления
Добавлено: 01 фев 2014, 13:45
foose
У меня этот звук появился (или я только заметил) на 25 тыс. км, сейчас 38 тыс. км, звук по прежнему присутствует в сырую, холодную погоду. За этот период он не изменил свою тональность, видимо особенность конструкции...
Re: Свист сцепления
Добавлено: 21 апр 2014, 20:40
John658
Вот и мне поменяли сцепление в автосервисе...
Покупал все от LUK, выжимной с той же белой мазью, что на фотках в соседних темах. Родное сцепление было тоже Luk. пробег почти 90 тык, иногда стали звуки появляться металлические при трогании (особенно в горку, типа свиста), и иногда дерганья при переключении на пониженую передачу. Сам диск еще не сточен был, бороздки для отвода воздуха еще видно, а выжимной как бы уже суховат был и чуток туже вращался по сравнению с новым.
По ощущениям - педаль стала совсем мягкой, надо привыкать, как на новых машинах. Звуков пока не наблюдается больше.
Re: Свист сцепления
Добавлено: 25 апр 2014, 13:08
Бегемот11
John658 писал(а):педаль стала совсем мягкой,
а начало схватывания сцепления изменилось, или осталось как при старом? Я имею ввиду положение педали сцепления в этот момет: стало раньше схватывать или позже? У меня, например, схватывает в самом конце, когда педаль уже почти отпущена.
Re: Свист сцепления
Добавлено: 14 июл 2014, 11:22
vitomill
завел двигатель. появляется звук похожий на свист что ли. выжимаешь сцепление пропадает. заменил выжимной и сразу комплект сцепления. прошла неделя всё повторяется. опять теже звуки шо ето
