AUX
Re: AUX
#81 Сообщение SAnat » 17 апр 2015, 12:14
Это я так понял на джостик подрулевой, ток не знаю какой, мерял только напряжение на концах.
Re: AUX
#82 Сообщение *Casper* » 18 апр 2015, 17:20
Ребят, в цифровой схемотехнике есть силовые линии, а есть цифровые. Первые несут большой ток, вторые только сигналы. Если оторвать или отгорит масса, может погореть все. Для этого цифровую массу подключают отдельно от силовой. Это защита дорогой электроники.
Re: AUX
#83 Сообщение Puwistiy » 20 апр 2015, 16:39
а так же разные земли помогают бороться с разного рода помехами. :umnik:
CaMcoH
Полное имя: Кирилл
Re: AUX
#84 Сообщение CaMcoH » 01 июл 2015, 09:13
Всем привет, хочу немного оживить данную тему)
Старшие товарищи, помогите пожалуйста. Я с электрикой никогда не имел дел. Спаял провод, все вроде бы ничего, но звук еле слышно, хотя все выкручиваю на максимум: и саму магнитолу и плеер. В чем может быть проблема? Какой провод вы брали? Мне почему - то кажется, что проблема именно в нем. Я взял 4 жильный (3 жильный нигде не могу найти) и одну жилу тупо никуда не подключал - отрезал. С одного конца "мама" 3.5 джек, а с другой 2 фишки от корпуса компьютера (2 по 2 пина - получился квадратик). Спаял эти три провода, распиновку всю соблюдал. Провод в сечении достаточно большой - 5мм (4 жилы+экранирование).
Появилась еще одна мысль: что будет, если я возьму обыкновенный 2 жильный провод для автомобильных колонок + 1 провод для GRND? (И кстати, кто - то брал от наушников - я точно не помню, но там разве не 2 провода, без grnd? Если так, то как быть с этим пином? просто забить?)
Re: AUX
#85 Сообщение НачТех » 01 июл 2015, 10:30
CaMcoH писал(а):но звук еле слышно
Если все правильно расключил в разъемах - то просто слабый выход с плеера.
CaMcoH писал(а):и одну жилу тупо никуда не подключал - отрезал
Можно было посадить то-же на корпус. :hat:
Re: AUX
#86 Сообщение serezhiki » 01 июл 2015, 10:30
Диаметр жилы не даст прибавки громкости. Наиболее вероятна ошибка при пайке или обрыв "земляного" общего провода. Как итог, на вход усилителя попадает только разностный сигнал, полноценный сигнал не приходит.
CaMcoH
Полное имя: Кирилл
Re: AUX
#87 Сообщение CaMcoH » 01 июл 2015, 11:49
Спасибо, попробую перепаять, надеюсь поможет. А а остальном все должно работать нормально из того, что я описал?
Re: AUX
#88 Сообщение serezhiki » 01 июл 2015, 12:15
теортически должно. Можно попробовать подключить другой прибор. Можно проверить плеер - подключить к акустической системе ПК, например. Наушники банальные подключить к плееру :o
User
Полное имя: User
Re: AUX
#89 Сообщение User » 03 июл 2015, 09:12
Китайцы продают готовые провода Фишка-3,5 Джек за пару сотен
CaMcoH
Полное имя: Кирилл
Re: AUX
#90 Сообщение CaMcoH » 04 июл 2015, 15:02
Так глупо я себя еще не чувствовал) Искромсал 1 провод полностью - был пол метра, стал 10 см) Купил второй.. Сегодня, когда вставил первый раз - все было идеально! Думаю, ну, все, дело сделано, начал его лучше фиксировать, а после повторной проверки снова тишина.. Оказалось, я его вставлял на контакт правее, потому что делал всегда вслепую) В общем, всем спасибо, все работает!!)
О выходе задумался немного поздно, а завтра на юг ехать, поэтому вариант с заказом отпадал) Но за линк все равно спасибо, возможно потом нормальный поставлю)
masterf
Полное имя: Артем
Re: AUX
#91 Сообщение masterf » 30 авг 2015, 21:06
Слушайте, а на магнитолу RDS 4500 eon кто-нибудь выводил AUX?
robin
Год выпуска: 2003
Re: AUX
#92 Сообщение robin » 16 сен 2015, 13:19
Кто-то знает как подключить AUX на Blaupunkt TravelPilot?
CEPbIU
Re: AUX
#93 Сообщение CEPbIU » 16 сен 2015, 14:34
robin писал(а):Кто-то знает как подключить AUX на Blaupunkt TravelPilot?
Какая экзотика :)
Пумба
Полное имя: Костя
Re: AUX
#94 Сообщение Пумба » 22 сен 2015, 09:09
robin писал(а):Blaupunkt TravelPilot
Так там разъем стандартный, как на 6000CD.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 37#p273037
robin
Год выпуска: 2003
Re: AUX
#95 Сообщение robin » 23 сен 2015, 13:48
Пумба писал(а):ак там разъем стандартный
спасибо
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
и сразу вопрос:
если смогу подключить AUX на Blaupunkt TravelPilot, будет ли он работать (и как?), т.к. кнопки AUX на магнитоле нет?
Пумба
Полное имя: Костя
Re: AUX
#96 Сообщение Пумба » 28 сен 2015, 17:44
Забыл спросить, вы про штатный который ставился на форды или про другую модель ?
robin
Год выпуска: 2003
Re: AUX
#97 Сообщение robin » 29 сен 2015, 16:54
прикрепил фотки. на 4-той фотографии красным обозначены незадействованные пины (к ним сейчас ничего не подключено).
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Сейчас должно получится. Пины указаны на 3-тьем фото
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Пумба писал(а):вы про штатный который ставился на форды
да. дорестайл.
robin
Год выпуска: 2003
Re: AUX
#98 Сообщение robin » 01 окт 2015, 11:23
Вопросы:
- кнопка CDDJ на 6000CD выполняет ту же функцию что AUX?
- смогу ли заменить указаную Blaupunkt TravelPilot на 6000СD (на фото) без никакой переделки? просто подключив разъемы.
6000CD стоял на фокусе.
Пумба
Полное имя: Костя
Re: AUX
#99 Сообщение Пумба » 02 окт 2015, 16:58
robin писал(а):да. дорестайл.
Если честно такой я не видел. У более новых разъем такой же как и 6000CD
robin
Год выпуска: 2003
Re: AUX
#100 Сообщение robin » 04 окт 2015, 16:33
все равно спасибо. решил без лишних затрат, переделкой фм трансмитера.
