Датчик ABS
Re: Датчик ABS
#81 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2017, 19:15
win2k писал(а):получается что на этот значок на приборке еще что то завязано ?
Мозги ABS завязаны.
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Датчик ABS
#82 Сообщение Asagami » 07 окт 2017, 22:54
я конечно не эксперт, там в системе пртсутствует еще как минимум 1 блок абс, и 4 датчика скорости
вообще, если я верно понимаю abs это весьма умная смстема и лучьше всего просто считать ошибки, а если загорается время от времени, походу проблема п почти порванном проводе
4kin
Полное имя: Andrey
Re: Датчик ABS
#83 Сообщение 4kin » 30 окт 2017, 21:39
Slava2017 писал(а):Точно ли воскл. знак может загореться от неисправности ABS?
да может.
Я уже год езжу с периодически горящей лампой (!)
Потому что моя битва с АБС еще не прекратилась.
Фактически на тормозах эта проблема ни как не отражается.
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Датчик ABS
#84 Сообщение Asagami » 15 ноя 2017, 14:33
А куда уходят провода от датчиков ABS (Передних) (Особенно левого)
А то как-то он плохо отслеживается
Re: Датчик ABS
#85 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2017, 14:47
Asagami, к блоку АБС.
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Датчик ABS
#86 Сообщение Asagami » 15 ноя 2017, 14:59
*Casper*, С низу я полагаю ? С верху трубки, с других сторон вроде ничего нет ?
Есть вариант подлезть к разъемам не снимая блок и не мучая трубки сверху ?
Re: Датчик ABS
#87 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2017, 15:20
Asagami писал(а):Есть вариант подлезть к разъемам не снимая блок и не мучая трубки сверху ?
Есть.
Справа от блока разъем
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Датчик ABS
#88 Сообщение Asagami » 15 ноя 2017, 17:17
*Casper*, Ясно, спасибо, еще 2 вопроса
1 - От разъема до датчика идет кабель, в арке колеса разъем - Вопрос - Там больше разъемов нет и кабель сплошной ?
2 - как примерно идет этот кабель ? с какой стороны к нему лучше подлезть ?
4kin
Полное имя: Andrey
Re: Датчик ABS
#89 Сообщение 4kin » 15 мар 2018, 20:04
*Casper* писал(а):joy111, а ты думаешь где я прочитал как надо делать? Для меня - оригинал ;)
Про магнитные свойства датчика
[av]https://www.youtube.com/watch?v=Q__ab4NujiU[/av]
Я вначале не обратил внимания. А теперь возражу.
Медицинская сталька - это вроде как нержавейка. А она не должна магнититься.
Пробовать надо на обычной швейной игле или булавке. Там простая железа.
Re: Датчик ABS
#90 Сообщение avtopilot18 » 16 мар 2018, 14:47
Далеко не всякая нержавейка не магнитится. Вспомни про нержавеющие кухонные ножи, которые на магнитной полоске на стене хранятся.
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Датчик ABS
#91 Сообщение win2k » 16 мар 2018, 15:51
а что, разве такое может быть , что если возникла проблема с датчиками ABS , то значок ручника загорается, а при этом значок ABS не загорается? Мне так кажется что если возникают проблемы с датчиками ABS , то значок ABS тоже должен гореть!
4kin
Полное имя: Andrey
Датчик ABS
#92 Сообщение 4kin » 04 май 2020, 12:53
... 3 года езжу без АБС с соответствующей сигнальной лампочкой на приборке и лампочкой "ручника"
А недавно. После переборки передней подвески и частично морды (после ДТП).
Новый глюк от Фьюжика.
Включаем зажигание. Горит ЧЕК. Начинаем движение.
Спидометр падает при достижении 25-30 км/ч. Соответственно одометр становиться "черточками"
Горит ЧЕК и включается лампа "ручника".
Едем. Дальше...
Поменял заднюю балку (родная треснула). Барабаны и задние ступичные с магнитными кольцами.
При выезде из гаражей попал левым колесом в канаву и замял защиту. Поехал дальше.
Через день. Погода была получше. Нашел место посуше.
Вывесил левое переднее колесо. Подложил Кирпичи под "горб" защиты. Опустил на кирпичи. Постучал по передней части защиты, в надежде, что то исправить.
Немного выправил защиту, НО !!!
Спидометр теперь не работает совсем. Мертво лежит на "нуле".
ЧЕК (мясорубка) - НЕ ГОРИТ
Лампа "ручника" - НЕ ГОРИТ
Одометр - стабильно ПОКАЗЫВАЕТ последнее зафиксированное значение.
Даже после отключения АКБ и подключения обратно - сбросился на ноль - только расход.
Фьюжик не перестает меня удивлять.
Витя
Полное имя: Виктор
Re: Датчик ABS
#93 Сообщение Витя » 23 янв 2021, 12:05
Привет форум, дабы не плодить лишних тем, спрошу здесь. Подскажите, какое должно быть напряжение на датчики Абс?
