Опережение зажигания
Re: Опережение зажигания
aap, давай четкий алгоритм проверки ВМТ.
Пока у меня есть болт, который ее и ставит. Который ее и должен ставить. Пока я не понял как болт может не выставить ВМТ. ЧТо надо сделать с мотором, чтобы такое произошло?
Ну и не полезу я разбирать мотор ради только проверки ВМТ.
aap
*Casper*, берешь отвертку, ставишь её на горшок и вращаешь колено. Лучше, если толковый помощник будет по немногу крутить колено, а ты - держать отвертку. Так вот ты на 100% почувствуешь фазу колена, при которой поршень закончит движение вверх, а в последствии пойдет вниз. Проделай эту процедуру N раз и, если бы у нас были метки на шкиве и отливы на блоке двигателя, то ты бы удивился с какой точностью метки совмещаются с отливами.
В данном же случае мы исследуем таким методом растянутость ремня, ибо больше ничего не связывает фазы газа.
Такие же пляски с настройкой фаз газа происходят на классическом ВАЗовском лада-седан двигателе с цепью: люди карб шаманят и клапана регулируют, а метки на отливе крышки распредвала и шестерне распредвала разошлись на пол зуба за счет растянутости цепи и поможет только замена цепи и, кстати говоря, всех звезд.
Dima! писал(а): меня сомнения в такой логике. Позднее зажигание это гарение на такте расширения.
ПардонDima! писал(а):Ведь ранее или позднее мы определяем от ВМТ. ЭБУ тоже не спит.
Неправильно я в терминах сказал.
Позднего не будет конечно, позднее это минус столько-то градусов.
Я имел ввиду, что угол уменьшится (припозднится), то есть было примерно +7градусов (то есть до ВМТ) на холостом, станет 4-5 градуса.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Я спицу ставил в цилиндр. И крутил колесо вывешенное на домкрате, коробка была в 5-ой, на автомате не знаю как крутить.aap писал(а):*Casper*, берешь отвертку, ставишь её на горшок и вращаешь колено. Лучше, если толковый помощник будет по немногу крутить колено,
Можно и одному, когда спица торчит из клапанной крышки, момент как она движется виден точно глазами (то есть момент когда она поднимается, на мгновение встает и сразу пошла вниз).
Мицу Спейс Стар. Менял ремень ему сам. Там метки, шпонки, все дела. Я удивился с какой точностью можно +/- пол метки шавелить вал, а поршень практически не двигается. И вот тут не понятка. Надо ставить как только отвертка перестала создавать видимость движения, или как только снова создала, или где-то по середине этого чудного процесса. Но где-то по середине и болт стопит.aap писал(а):ты бы удивился с какой точностью метки совмещаются с отливами.
С чего бы это? Колено ставится в ВМТ, распреды отстегиваются и выкручиваются куда угодно, ну или по планке +/- уже на глаз. То есть колено стоит мертвым, а распреды я немного сам кручу туда-сюда.aap писал(а):В данном же случае мы исследуем таким методом растянутость ремня, ибо больше ничего не связывает фазы газа.
Вообще растянутость ремня, мне кацца, рано включать. И пробег на нем всего 80 и как бы я его все равно нивелирую.
За шкив генератора крутится отлично.SAnat писал(а): на автомате не знаю как крутить.
Это хорошо, но все равно КК скидывать для контроля положения валов.SAnat писал(а):Можно и одному, когда спица торчит из клапанной крышки, момент как она движется виден точно глазами (то есть момент когда она поднимается, на мгновение встает и сразу пошла вниз).
joy111
- Полное имя: Евгений
Растянутость ремня нивелировать не имеет смысла,т.к. невозможно увеличить межцентровое расстояние между валами.*Casper* писал(а):Вообще растянутость ремня, мне кацца, рано включать. И пробег на нем всего 80 и как бы я его все равно нивелирую.
Плюс,ко всему прочему, его величество погрешность и износ.Износ шестерни коленвала можно устранить только заменой,а износ шестерен распредвалов можно нивелировать затяжкой их на валах при приложенном на них усилии в разные стороны при установленной планке фиксации.
У меня планка самодельная и заходит в пазы при постукивания по ней.
В разные как?
Впуск пораньше выпуск попозже?
Или впуск попозже, выпуск пораньше?
joy111
Так,что-бы натянулся ремень между шкивами.*Casper* писал(а):В разные как?
При установленном фиксаторе фазы останутся в нолях.
Последний раз редактировалось joy111 04 авг 2016, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
aap
Саша, ты разными болтами добиваешься разных ВМТ, поэтому наверняка ты не знаешь действительно ли ты находишься в ВМТ при использовании того или иного болта.*Casper* писал(а):С чего бы это? Колено ставится в ВМТ, распреды отстегиваются и выкручиваются куда угодно, ну или по планке +/- уже на глаз. То есть колено стоит мертвым, а распреды я немного сам кручу туда-сюда.
Так вот прежде чем крутить распредвалы, нужно выяснить: действительно ли поршень первого горшка установлен в ВМТ и для всех ли болтов. Бесполезно крутить распредвалы, если не знаешь наверняка о фазе поршня.
joy111
На 100% выставить ВМТ даже с индикатором непросто-но получается с большей вероятностью.aap писал(а):Так вот ты на 100% почувствуешь фазу колена, при которой поршень закончит движение вверх, а в последствии пойдет вниз.
aap
joy111, после плясок с регулировкой клапанов на старых карбовых двигателях всё возможно.
Потому что основа ремня кевлар, родного точно, он не тянется в принципе. А еще интереснее, что при Т более 100 гр у него идет не растяжение а усадка. Т.е на прогретом двигателе он поднатягивается. Усадка правда не большая. Менее 0.1%.joy111 писал(а):Растянутость ремня нивелировать не имеет смысла,
Кстате в поисках прокладки для своей МКПП наткнулся на материал листовой для вырезания своих прокладок из арамидных волокон (делает виктор рейнз), из арамида, это и есть тот самый кевлар.
В ходе поисков выяснилось , что арамид, как материал подвержен довольно неплохому старению и ухудшению своих характеристик с возрастом.
Старение и ухудшение характеристик зависит от сорта арамидных волокон и технологии производства.
У кевлара используется в производстве подвид арамидов - полипарафенилен-терефталамид.Kevlar — это всего лишь торговая марка фирмы DuPont. В 1960 году в её лабораториях было получено вещество «арамид», из которого было сделано волокно, из которого стало возможным сплести нить, а затем и соткать ткань. Позже оно было выпущено на рынок под маркой Kevlar. Кстати, арамидное волокно было совершенно независимо получено в СССР и позже стало известно под названием СВМ (синтетический высокопрочный материал). В настоящее время арамидные волокна производятся по всему миру под разными торговыми марками. Но, наподобие того, как по всему миру копировальные аппараты называют по названию их фирмы-создателя Xerox, так же арамидные материалы в быту называют словом Kevlar.
Тогда вопрос как сделать так, чтобы ремень провис между шкивами, чтобы потом его натянуть. А то как бы я не выкручивал, а натяжной ролик все равно вытягивает ремень.joy111 писал(а):Так,что-бы натянулся ремень между шкивами.
Болт один и тот же. Ставит всегда в одно и то же положение. Я лишь распредвалами ставлю вперед или назад относительно точки останова болтом.aap писал(а):Саша, ты разными болтами добиваешься разных ВМТ, поэтому наверняка ты не знаешь действительно ли ты находишься в ВМТ при использовании того или иного болта.
Вот меня и мучает вопрос давненько причем тут регулировка угла зажигания (в названии темы)*Casper* писал(а):Болт один и тот же. Ставит всегда в одно и то же положение. Я лишь распредвалами ставлю вперед или назад относительно точки останова болтом.
Когда болтом он выставляет фазу впуска раньше или позже (передвигается по зубцам ремня только впускной вал, а датчик распредов вообще на выпускном валу, который не трогается, а ЭБУ вообще не в теме , что кто-то что-то с мотором делал).
Как это влияет на зажигание непонятно. Ну впринципе понятно.... меняется фаза впуска , меняется наполняемость, ЭБУ видит смесь по лямбде сгорает как-то по другому и правит угол зажигания.
Нет, все, нафиг. Держите меня за идиота - пожалте.
Я вот себя за идиота держу, реально спросил потому что не понял с самого начала, как болт правит угол зажигания.
И описал выше как я себе это представляю, что меняется фаза впуска и ЭБУ по сгоревшей смеси понимает какая смесь сгорела и угол правит.
Тоньше болт => позже остановится вал => распреды придётся крутить назад => зажигание будет раньше.
Ну так он же в колено упирается. Чуть покороче болт уголок больше, чуть по длинее уголок меньше.SAnat писал(а):Я вот себя за идиота держу, реально спросил потому что не понял с самого начала, как болт правит угол зажигания.
На сколько точность изготовления болтов существует. Особливо не родных. Те уверен приблизительные по длине, лишь бы по резьбе подходили.
У меня получилось так, что длина роли не играет
Это очень странно. Противоречит элементарному смыслу.*Casper* писал(а):У меня получилось так, что длина роли не играет
