Привет!fidel1970 писал(а):Bonals, приветствую на форуме.
Скрип задних дверей необязательно связан с уплотнителями... может и ответка замка скрипеть, и сама обивка двери.
Варианты устранения скрипа задних дверей
- Bonals
- Год выпуска: 2012
Re: Варианты устранения скрипа задних дверей
316632
- Полное имя: Владислав
А не знает ли кто финиш код уплотнителей передних дверей от мондевы ибо уплотнители от ТАЗ-2110 смотрятся мягко говоря не очень хотя и не скрипятtouluk писал(а):Ура!!! Решил проблему где найти уплотнители, так что "приора" отменяется
Лазил по разборке (искал штекеры для подогрева сидений) и тут меня посетила мысль:" А почему бы не поставить с форда мондео", который попался на глаза(93-00 год), ИТОГ: 8 евро за четыре штуки в идеальном состоянии, подошли обалденно.
Одна ремарка: нужно было брать все 4 с переда, а я взял два задних и два передних, а задние короче... Ну пойду обменяю или в крайнем случае доплачу 4 евро
Скрип пропал, дверь закрывается плотно. Завтра покажу фотки
gusto
Нашел по exist-у только такой - 1320924, но цена какая-то беспредельная, что-то типа $130 за два передних
- Сергейsp
У нас дешёвые, по 110$
- леонид
- Полное имя: mlsdar
достали скрипы.сегодня поставил на зад уплотнители дверей от шеви(250р штука).двери стали закрываться значительно плотней,а в передние уплотнители продернул уплотнитель от квартирных дверей типа аля на балкон.дабы придать им не сплюснутый вид, а выпуклую форму.скрип и шорох дверей исчез.осталось разобраться со сверчками в багажном отделении и торпеде.
yackov
- Полное имя: Яков
да их с ноги надо закрывать с этими уплотнителями неделю поездил и опять старый поставил
yackov
- Полное имя: Яков
родные задние резинки они служат как декоративные и никакого уплотнения не дают,а уплотняющая резинка стоит на самой двери.
- леонид
эта резинка всего лишь служит как пыльник и особого уплотнения не дает.да и не знаю чего там с ноги у тебя закрывается с резинками от шеви.конечно поплотней но не на столько.да и резинки эти усадку дадут через пару недель и будет легче закрываться.вечером сниму на телефон как они закрываются в отличии от передних.вот видео как и говорил.yackov писал(а):родные задние резинки они служат как декоративные и никакого уплотнения не дают,а уплотняющая резинка стоит на самой двери.
http://www.youtube.com/watch?v=vMRSZxow ... e=youtu.be
dran
- Полное имя: Дробот Антон Алексеевич
Всем привет! Прочитал всю тему от начала и до конца на несколько раз, так как у самого была проблема скрипа от задних дверей. Раздрожало невероятно!!! И вот вчера купил уплотнители от нивы, которые тут все так расхваливают. Результат безупречен. Скрип пропал полностью. Пока только немного смущает что двери закрываются на порядок сложнее, но надеюсь что резинки усядутся и закрываться будет легче. Теперь остался небольшой скрип, но теперь не резинок и внутренней обшивки двери. Явный звук пластика... Может кто подскажет как решать эту проблему, или может тема есть где на форуме подходящая
- fidel1970
Это либо резинки/отбойники двери багажника, либо пластиковый контур на котором полка багажника лежит...dran писал(а):Явный звук пластика..
Нужно покачать/подвигать все пластиковые детали обшивки салона... сверчок найдётся.
- леонид
странный кстати пластик на фьюженах.когда холодно и салон не прогрет то скрипов порядочно.как только салон прогрелся сильно или тепло на улице то скрипы исчезают и появляется мягкое отрабатыванье на кочках и тряске.видимо пластик обладает на фьюже большими тепловыми характеристиками на сужение и расширение и на твердость и мягкость при разных температурах.не доработка конечно.могли бы и подобрать пластик по хорошим не изменяемым в таком большом диапазоне параметрам.
dran
Звук слышится прям в левое ухо и прям от задней двери. Такое ощущение что звук прям с верхней части общивки двери, там где уже начинается стекло. Причем от противоположно двери мне кажется звук в том же месте, симметрично. Что пластик не самый лучший это я согласен целиком и полностьюfidel1970 писал(а):Это либо резинки/отбойники двери багажника, либо пластиковый контур на котором полка багажника лежит...dran писал(а):Явный звук пластика..
- fidel1970
У мну ВОТ ТУТ сверчок сидел... убил гада.dran писал(а):Звук слышится прям в левое ухо и прям от задней двери.
Александр 123
- Полное имя: александр
А сколько стоит оригинальный уплотнитель?
- Сергейsp
Задних дверей ~ 3000р. пара.
- pol1964
- Полное имя: Павел
Господа, может я что-то упустил при чтении... почему не рассматривается вариант установки родных (штатных) передних в задние проемы - почему Вазовские, а не родные с разборки? Есть противопоказания?
- Puwistiy
только цена
- pol1964
- Полное имя: Павел
А длина соответствует? насколько я понял из сравнительных фотографий - у родного одна камера, у ВАЗовского две... одна лишняя - она-то и делает закрывание тугим.... У нас на разборах пару передних отдают за 1р. - наверно, это терпимо и сопоставимо с ВАЗом?Puwistiy писал(а):только цена
- Puwistiy
у ваза за две 1000 и новых, а на разборе неизвестно какая достанется.
izon
- Полное имя: Николай
сегодня поставил на зад передние от Калины... цена за комплект - 20 баксов.
