А куда он девается? Выливается из коробки?*Casper* писал(а):Он не работает в N
Не завелась. Что случилось????
Re: Не завелась. Что случилось????
Давления нет, передачи момента нет.
В АКПП гидравлика не только передача момента, но и само включение. Насколько я понимаю механику работы, есть некая маловероятная возможность самопроизвольного включения передачи. Золотник управления давлением выдавит.*Casper* писал(а):Давления нет, передачи момента нет.
Там клапанами контур закрыт. Давления нет.
Клапана тоже имею тенденцию продавливаться или даже промерзать в открытом состоянии.*Casper* писал(а):Там клапанами контур закрыт. Давления нет.
Они закрыты в связи с парковкой.Dima! писал(а):промерзать в открытом состоянии.
- First from Canada (QC)
Иногда только после того как завел авто осознаю что завел не нажимая на тормоз, завожу всегда в положении паркинга, у меня 89 года Терсел, но тоже самое на Караванах.*Casper* писал(а):Я не понял, как АКПП заводился без тормоза? Или только роботу тормоз нужен из логических побуждений?
Или почти не работает.*Casper* писал(а):Он не работает в NDima! писал(а):А что Декстрон на морозе не густеет?
Несколько месяцев балдею с АКПП, тоже заметил что на холодном движке в положении D,2 или 1 даже не нажимая на газ, машинка сильнее хочет ехать вперед. Да и "думает" акпп по другому на холодную голову. НО потратив немало часов на то что бы узнать плюсы и минусы будущего авто наткнулся на тему про Aisin 55-51 АКПП, а именно про то что люди (и не мало) заметили что АКПП намного, очень намного быстрее прогревается в положение драйв и с точностью наоборот в положение нейтралки. Уважаемый на томфоруме человек, занимаюшийся ремонтом АКПП очень ясно обьяснил что положение нейтрали конструкторы оставляют практически только для буксировки автомобиля, когда АКПП в этом положении масло циркуляция масла происходит намного пасивнее чем при D,R,3,2,1. То что подтверждает и практика.
Всем доброго времени суток!
В этой теме начали обсуждать проблемму которая возникла и у меня, но вот решения я так и не увидел...
Суть вопроса:
- иногда по утрам машина не заводится (слышен только звук реле, щелчок)
- имобилайзер в порядке (лампа перестает моргать)
- АКБ в порядке
подскажите что делать?
Суть вопроса:
- АКБ в порядке
likovd, приветствую на форуме.
Снимать стартер и смотреть что с ним. Либо это втягивающее (что скорее всего), либо бендикс застревает на валу.
А может и банально контакт силовой на втягивающем (надо протянуть).
Все эти решения описаны в теме.
likovd, защита картера имеется?
polals, аналогичный случай тут описан. Проблема в креплении силового провода на втягивающем. Так что проверять надо и то и другое, тем более, что все тут рядом.
Защита имеется.fidel1970 писал(а):likovd, защита картера имеется?
по поводу провода к стартеру, втягиваюшему - выглядит похожей на правду, но и остальные рекомендации конечно выполню.
По симптомам выглядит как будто сигнал теряется где-то по "дороге", характерных звуков в районе стартера не слышно...
Спасибо всем! Уже на протяжении нескольких дней машина заводится по утрам без проблем.
Если кому интересно, похоже причина была в другом.. Дефект был устранен Заменой контактной группы.
Какой конкретно?likovd писал(а):Заменой контактной группы.
- Год выпуска: 2019
Это чо? Что за контакт?
(а то у мню тоже были эти щелчки , причину так до конца и не понял)
Подробности тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 56#p153156alex57 писал(а):Это чо? Что за контакт?
