Аксессуар для лета.
Аксессуары и принадлежности
Re: Аксессуар для лета.
Сообщение Dima! » 20 ноя 2012, 20:17
Doc Brown, Термоэлементы в сумку с элементом Пельтье самое то. Замораживаешь сумку, бруски и продукты в морозилке. Сутки лед гарантированно. На 40 л. штук 6-8 брусков. В Августе за 30. Поехали на дачу. Захватил свой самодельный БП. Грузились в Пятницу. В результате к воскресенью утра в сумке еще лед был.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 20 ноя 2012, 20:32
Doc Brown,
Ну, замороженые продукты я не возил. Мороженое может и было - неприпомню что бы таяло. У меня основная цель покупки была - что бы уже приготовленная еда дожила до вечера. С этой задачей справляется на 100%. Да и со всеми остальными тоже - таскание холодной воды, бутербродов и подобного )
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Dima!,
Вообще как то нагугливал как народ мясо замороженым хранил 7 дней. Но там была матрешка из 3-х термосумок и продуктов. Мясо замороженое в самой глубине, а дальше все менее замороженное и что раньше доставалось.
svita2000
Сообщение svita2000 » 20 ноя 2012, 22:45
Как рекомендация из давнего туристского прошлого. В рюкзак, в полиэтиленовый мешок ставились пакеты (тетрапак) с замороженным до льда молоком, а между ними укладывались скоропортящиеся продукты. Сверху укутывалось всякой теплой одеждой.Хватало холода на пару дней, а потом и молочко появлялось!
Сейчас-то я пользуюсь автохолодильником, но молоко и минералку тоже иногда замораживаю.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 20 ноя 2012, 23:59
В любом случае ящик с пенопластовыми листами 6 штук думаю самое эффективное средство. Заморозил по максимуму бутылки с водой и переложил со скоропортящимися продуктами. Проверено годами во время 3- 5 дневных поездок в жару.
Дорога ошибок не прощает...
polals
Сообщение polals » 21 ноя 2012, 08:19
Благодарю за ответы!
Всё таки холодильник от прикуривателя (термоэлектрический) больше похож на вещь, чем сумка-холодильник, а компрессорный - дороговато, да и не нужны эти -18 град., да к тому же ещё и прожорливый, как я понял...
Полез искать по инет магазинам...
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 21 ноя 2012, 11:22
polals писал(а):Благодарю за ответы!
на подарок это самое то, а для себя, редко используя можно что то и побюджеттней, ну, а для себя любимого- на сколько толстый кошелек...
yar72ik
Полное имя: ярослав вячеславович мамин
Сообщение yar72ik » 04 янв 2013, 01:54
Ящик из пенопласта на 6-9полторашек .проверенное средство .
Сообщение maxs-vd » 17 июн 2015, 14:58
Тема подзабытая, но вот всё же. Имеется автохолодильник предварительно наполненный пивом и зять водитель... :D :P Но что-то я переживаю что на природе он посадит АКБ и я не смогу завестись...
А мысль какая; что можно такое придумать чтоб отрубить питание холодильника вовремя, не допуская разряда АКБ до состояния не запуска?
Сообщение Dima! » 17 июн 2015, 15:01
maxs-vd писал(а):А мысль какая; что можно такое придумать чтоб отрубить питание холодильника вовремя, не допуская разряда АКБ до состояния не запуска?
Подключить к цепи которая обрубается вместе с ключем.
А что бы Т дольше сохранялась, в холодильник кроме пива положить брикеты, предварительно дома в морозилке замороженные.
Сообщение Doc Brown » 17 июн 2015, 15:04
Может взять второй аккум и от него запитать холодильник на пикнике?
Потому что придумать можно 2 вещи: паять схему, отключающую прикуриватель, при падении напряжения ниже заданного значения, и дежурный, который смотрит раз в час на вольтметр и выдергивает штекер, когда цифры будут ниже, чем допустимо.
Сообщение maxs-vd » 17 июн 2015, 15:07
Разум всётаки говорит не играться с питание холодильника...
Я недавно у знакомого видел сумку холодильник, так она сутки сохранила прохладу полторашки и это при том что машина стояла на солнце весь день...
Мой на такое не способен :( хотя в комплекте была вторая просто крышка без охладителя... надо попробовать.
Сообщение SAnat » 17 июн 2015, 15:08
есть у меня такая платка
[av]http://www.youtube.com/watch?v=rA7TbwtcdU8[/av]
Отрубает потребитель при достижении определенного выставленного напряжения на АКБ.
До 15а держит.
Сообщение maxs-vd » 17 июн 2015, 15:22
SAnat писал(а):есть у меня такая платка
Прикольная штучка! Можно на постоянку к прикуривотелю подключить.
Учту идею :hat:
Сообщение НачТех » 17 июн 2015, 17:08
Doc Brown писал(а):дежурный, который смотрит раз в час на вольтметр и выдергивает штекер, когда цифры будут ниже, чем допустимо.
На природе и с пивом... :smirk:
Doc Brown писал(а):паять схему, отключающую прикуриватель, при падении напряжения ниже заданного значения
Более реально. :hat:
Сообщение Doc Brown » 17 июн 2015, 17:23
НачТех писал(а):На природе и с пивом...
Не было саркастического смайлика. :o Но, думаю, юмор ситуации был и так понятен :pardon:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
НачТех писал(а):Более реально.
Оказывается, и паять ничего не надо! Девайс, про который написал SAnat, продается в Чип-Дип. И, вроде, они высылают в регионы.
Сообщение SAnat » 17 июн 2015, 22:00
В чип и дип он дорогой, по названию sdc0009 поищите? полно предложений от других магазинов электронных компонентов, которые шлют почтой и притом дешевле у них стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Плюс прибора в нем настраивается отдельно гистерезис.
То есть прибор отключил холодильник от АКБ, на том сразу напруга поднялась, гистерезисом как раз задается этот порог, чтоб от повышения напруги на АКБ не включалось снова. не было сплошного цикла разряд-отключение-повышение напряжения-разряд и так далее
Alister
Сообщение Alister » 11 авг 2015, 18:08
Вот и меня это лето (уже 3-я неделя +30-35 градусов) сподвигло озаботиться сохранностью продуктов, пока через весь город довезешь мороженое уже все, молоко и мясо теплые и т.п., а уж если еще надо родителей с дачи забрать, то совсем ахтунг.
Поэтому решил брать сумку, контейнер, тем более автохолодильник не нужен, да и дорого стоит.
Сразу скажу, что особо не выбирал, а брал в Эльдородо (стоит 2499 р., были и дешевле, но не понравились) за бонусы, но все получилось хорошо.
Вот сама сумка http://ezetil.ru/134-%D1%81%D1%83%D0%BC ... D0%B2.html#
Объем 19 литров
Высота 31 см
Глубина 34 см
Ширина 23 см
Впечатления:
влезает 4 бутылки (литр) молока, пакет (картонный, литровый) кефира и можно напихать 5-6 стаканчиков с мороженым
за 3 часа (при +32) мороженое подтаивает, но не до жидкости, т.е мнется, но в морозилке потом твердеет и естся нормально :)
молоко и кефир совсем без вопросов
Больше пока ничего возить не пришлось, аккумы холода тоже пока не покупал - хватает пока и так.
Сообщение Doc Brown » 11 авг 2015, 18:41
Я поступил еще проще. Купил пластиковый ящик нужного размера и плиты Пеноплэкс (были в наличии 20 мм - сделал в 2 слоя). Несколько минут работы ножиком - и термоконтейнер готов. Уже 3е лето использую. Вполне хватает, чтобы за несколько часов в багажнике заморозка не растаяла. Если замороженные мясо-рыба, для подстраховки кладу аккумуляторы холода. Сливочное масло и молочка доезжают без проблем и так.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
P.s. Пеноплэкс - разновидность пенопласта. Просто не крошится и не так сильно продавливается. Удобнее работать и ставить продукты можно прямо на теплоизоляцию.
Сообщение Dima! » 11 авг 2015, 21:25
Alister,Doc Brown, При любой реализации аккумулятор холода (брикет) будет не лишним. Уверен кинь Алистер пару таких в сумку, мороженое доехало бы в перозданном виде.
Сообщение timoha-07 » 11 авг 2015, 21:36
Dima! писал(а):в перозданном виде.
Димыч, в той "понтовитой" сумке аккумуляторы холода надо сверху укладывать. Старики - наивные, накидают вниз, а мороженное сверху. :) И домораживают в морозилке потом.
НеОтец Миха, а что за пигмейские фасовки молока - "пол-литра"? Для кота?
