Подрулевой переключатель магнитолы.
Орсич
Re: Подрулевой переключатель магнитолы.
#61 Сообщение Орсич » 08 сен 2014, 18:17
Как проверить на дорестайле есть готовые провода, кто-то ранее писал, что вроде должны быть.[/quote]
Я писал что должны у меня 2006г,подрулевой ставил сам ,провода нашол в жгуте в районе где должен стоять переключатель он с фишкой был!(там жгут проводов фишка была под изолентой заводской спрятана)снимай кожух руля исчи.
#62 Сообщение fidel1970 » 08 сен 2014, 21:36
msv писал(а):У кого есть связь с тем форумом?
У меня есть. Но, в той теме крайнее сообщение аж от ноября позапрошлого года.
Demogorgon
Точила Мудрый
#63 Сообщение Demogorgon » 18 сен 2014, 08:12
Заказал себе вместе с кожухом,сиду жду. :)
msv
#64 Сообщение msv » 18 сен 2014, 19:21
тоже заказл, вроде завтра обещали придет)) Купил б/у в питере.
даже любопытно получиться самому сделать или нет.
Demogorgon
Точила Мудрый
#65 Сообщение Demogorgon » 18 сен 2014, 20:49
msv,а чё там делать-то 3 шурупа,2 защелки,1 разъем.....
msv
#66 Сообщение msv » 19 сен 2014, 17:36
Действительно все оказалось легко.
Попробуем поехдить сравнить как удобнее, с ним или без
Demogorgon
Точила Мудрый
#67 Сообщение Demogorgon » 20 сен 2014, 17:57
Сегодня забрал свой заказ и сразу поставил на место.Реально удобная весчь!!!!
Нижний кожух выбрал от Фиесты 2001-2007,чтобы с родным не канителиться...и вопрос знатокам:В кожухе от Фиесты установлено что-то вроде "шумки",а в родном нет? Так только в Элегансах?
#68 Сообщение *Casper* » 20 сен 2014, 18:39
Demogorgon, в родном ни в тренде, ни в элегансе не видел. У фиесты - да есть.
msv
#69 Сообщение msv » 23 сен 2014, 20:22
Поставил ранее эту штуку, покатался, готов поделиться своим мнение. Разачаровался сильно! Ненужная вещь в таком виде как она на фьюже. Для меня точно.
Во-первых далеко от рук т.е пальцы еле дотягиваются и то если растопырить от большого до безымянного)
Во-вторых располагается внижней части руля, чтобы перключать без проблем, руль надо держать снизу, а так редко кто ездит, если только в пробках.
На фокусе пробовал такой переключатель понравилась, но там он выше и ближе к рулю. Так что расстроился.
Личное мое мнение. Пусть пока висит, может "придрочусь". Обидно, очень хотелось переключатель иметь. Может есть способ руль впихнуть, заколхозить с кнопками как-то? От мондео там например))) или любого другого ТС
АлексейTDCI
#70 Сообщение АлексейTDCI » 19 ноя 2014, 13:57
fidel1970 писал(а):У меня есть. Но, в той теме крайнее сообщение аж от ноября позапрошлого года.
Здравствуйте! Хотелось спросить про фиесто-клуб - можно ли у них заказать с разбора переключатель управления магнитолой на руле и кожух нижний рулевой колонки?
Или может быть здесь есть кто-нибудь из форумчан, кто купил/попробовал/не понравилось?
С уважением, Алексей.
Demogorgon
Точила Мудрый
#71 Сообщение Demogorgon » 19 ноя 2014, 18:33
АлексейTDCI,заказывал в Евроавто,джойстик и кожух(достался от Фиесты,с "шумкой" :) ),за все вышло 840р.Правда в наш город доставка бесплатно.
Все устраивает.
АлексейTDCI
#72 Сообщение АлексейTDCI » 20 ноя 2014, 07:43
2 Demogorgon
Спасибо, Дмитрий. Попробую там. Может быть и здесь кто-нибудь откликнется.
xz88
#73 Сообщение xz88 » 20 дек 2014, 22:03
Хочу подключить штатный подрулевой переключатель к магнитоле сони. Нарыл вот на просторах интернета вот такой адаптер http://www.mariklab.ru/joystick.html может кто-нить пользовался или отзывы видел? И где лучше купить рамку под 1din что бы качество пластика нормальное было.
pushkin
#74 Сообщение pushkin » 16 июл 2015, 17:14
Добрый вечер друзья. Поставил себе китайский мафон 2 дин с навигацией на WIN CE6. Установил на него альт меню, все работает, КПК в машине. Крепеж придумал оригинальный, держит мафон отлично. Отчет сделаю после последнего штриха, сейчас времени не хватает. Все устраивает, кроме управления с руля. На мафоне есть возможность адаптации к существующему джойстику. Но наш переключатель устроен так, что не нажимая кнопок, на нем постоянно есть сопротивление 5 ком, вот это видит мафон и считает что нажата кнопка и настраивается на этот сигнал. Задача оборвать эти 5 ком, но я не могу разобрать этот подрулевой. Я его снял, но никак не могу добраться до платы. Прошу подсказки, боюсь поломаю. Далее отчет с меня.
stani-siaw
#75 Сообщение stani-siaw » 13 сен 2015, 12:32
pushkin писал(а):Добрый вечер друзья. Поставил себе китайский мафон 2 дин с навигацией на WIN CE6. Установил на него альт меню, все работает, КПК в машине. Крепеж придумал оригинальный, держит мафон отлично. Отчет сделаю после последнего штриха, сейчас времени не хватает. Все устраивает, кроме управления с руля. На мафоне есть возможность адаптации к существующему джойстику. Но наш переключатель устроен так, что не нажимая кнопок, на нем постоянно есть сопротивление 5 ком, вот это видит мафон и считает что нажата кнопка и настраивается на этот сигнал. Задача оборвать эти 5 ком, но я не могу разобрать этот подрулевой. Я его снял, но никак не могу добраться до платы. Прошу подсказки, боюсь поломаю. Далее отчет с меня.
Интересно подключил подрулевой? Уменя GLOBEX тоже не могу подружить с подрулевым.
Kudryash
Полное имя: Саня
#76 Сообщение Kudryash » 26 окт 2015, 22:06
Кто нибудь дружил подрулевые кнопки с Arduino , скетч наших кнопок есть ?
#77 Сообщение *Casper* » 26 окт 2015, 22:08
Kudryash, Дай пульт - сделаю.
Kudryash
Полное имя: Саня
#78 Сообщение Kudryash » 26 окт 2015, 22:34
*Casper*,какой пульт ? я про наши кнопки на подрулевом , хочу к ардуино их подрубить и управлять планшетом nexus 7.
Я то конечно сам считаю кнопки , но пока ардуинка в пути с китая , думал мало ли кто уже считал коды и имеет скетч.
#79 Сообщение *Casper* » 26 окт 2015, 23:20
Kudryash писал(а):я про наши кнопки на подрулевом
Так и я про него. У меня его не стояло и нету. Даже попробовать не на чем.
Kudryash писал(а):хочу к ардуино их подрубить и управлять планшетом nexus 7.
Ну там не только считать, надо еще и правильно задать. А для этого надо иметь полное сопротивление пульта. Чтобы построить корректный делитель, а то получится, что 2 кнопки имеют пол вольта разницу, а две другие по милливольту и хрень их отследишь.
Kudryash
Полное имя: Саня
#80 Сообщение Kudryash » 27 окт 2015, 14:26
Arduino будет определять наши кнопки как HID клавиатуру , ладно это для другой темы , если у меня получится я поделюсь как !:)
