Изготовление запасного ключа для ФФ.
Re: Изготовление запасного ключа для ФФ.
Только для запуска. Чип должен быть на момент включения стартера и на момент включения зажигания.
DNK
Dima! писал(а):тличная идея еще одного барьера противоугонки. Ключ на брелке, а чип например в кармане, в портмоне с документами вшит.
Ну есть еще одна бредовая идея - вшить его хирургически под кожу например м-у большим и указательным пальцами в мякоть правой руки. Тогда точно не угонят.*Casper* писал(а):Только для запуска. Чип должен быть на момент включения стартера и на момент включения зажигания.
- Год выпуска: 2019
В нескольких боевиках видел как некоторые догадливые преступники
используют руку отдельно.
Или глаз...
Продавать машину вместе с пальцем.
Ребят, в природе давно существуют такие вот штуки Помещаются в доки. Можно хранить в кармане, а можно и на ремень пристегнуть.
Без нее можно заводить и даже пытаться ехать, но не далеко и не долго.
expertt
- Полное имя: Юра
резал только по внутренней стороне ключа или снаружи тоже? надо чтоб снаружи не было видно следы "вторжения"...*Casper* писал(а):Я разрезал такой ключ по левой и правой стороне от чипа
По той части, которая не видна, когда ключ собран
А если машину сменишь...? Руку снова "вскрывать"?DNK писал(а):вшить его хирургически под кожу например м-у большим и указательным пальцами в мякоть правой руки. Тогда точно не угонят.
DNK
Так покупать машину нужно будет из соображений модели чипа иммобилайзера 4D-63 (вроде). Например форд фьюжн. А что? Говорят не плохой автомобиль!НачТех писал(а):А если машину сменишь...? Руку снова "вскрывать"?
Человек:
Рост/вес/габариты/совместимость протокола иммобилайзера/ ...
Чет у вас прямо членовредительство какое то. Есть гораздо более гуманистические решения. Кармашек на водительской перчатке или на обшлаге рукава, да просто пластырем с наружной стороне ладони.
Было бы желание реализовать а не по глумиться.
DNK
Купил ключ складной с болванкой за 1400, чип 200 и еще 400 мастеру за обточку болванки. Всего 2000 р. Также теоретически возможно из запасного пульта нештатной сигнализации вытащить плату и вставить ее в корпус складного ключа. У меня этот вариант не прокатил - у меня в запасном пульте батарейка укороченный пальчик с питание на 12 вольт ( ну ни как не влезет, даже если лишний пластик из корпуса выломать)
DimaFord
- Полное имя: Покатисов Дмитрий
- Автомобиль: FFn Luxury
Всем вечер добрый. У меня один ключ единственный с кнопками, как сделать запасной, если как я понял для прошивки надо два ключа.
ovchinnikovilja
- Полное имя: Овчинников Илья Иванович
добрый всем у меня так же один ключ что мне делать жду ответа плиз очень надо
Обратиться на СТО.ovchinnikovilja писал(а):что мне делать
hermes
лучше на СТО.ovchinnikovilja писал(а):добрый всем у меня так же один ключ что мне делать жду ответа плиз очень надо
пойми правильно, как нам отличить честного чела, потерявшего ключ, от жулика, который чужую авто хочет угнать?
есть форумы, где подобные вопросы удаляются сразу.
ovchinnikovilja
понятно просто спасибо
alexei.tav
Да, прошить можно. Раз 2 ключа есть, значит даже без компьютера.
alexei.tav
А на новом ключе жало обязательно нужно точить под размер?MakPol писал(а):Да, прошить можно. Раз 2 ключа есть, значит даже без компьютера.
