Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Re: Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
#61 Сообщение ni2ke » 17 дек 2023, 14:00
maxs-vd писал(а):
17 дек 2023, 12:02
От насоса может поступать с воздухом всякая гадость, я ставил фильтр.
У насоса на входе есть фильтр.
maxs-vd писал(а):
17 дек 2023, 12:03
Что за секционные ворота?
Алютех.
maxs-vd писал(а):
17 дек 2023, 12:04
Ещё прикол, а что на форде не ставили на капот изоляцию...
Смотря какой форд, например, на моём есть. :)
ni2ke
Полное имя: Николай
#62 Сообщение ni2ke » 17 дек 2023, 14:11
дедавова писал(а):
17 дек 2023, 13:40
давление минимальное. Можно в сосок ввернуть ниппель.
Понятно.
Наткнулся вот что на бачок тормозной жидкости подходит крышка от банки масла Лукойл.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... o864301339
https://www.drive2.ru/l/513125859960292 ... 7868756332
В хозяйстве как раз есть пара литрух масла Лукойл - я его в бензогенератор заливаю. По виду вроде подходит.
Снял крышку - близнецы!
Накрутил - по резьбе точно подходит.
ni2ke
Полное имя: Николай
#63 Сообщение ni2ke » 17 дек 2023, 14:12
Просверлил отверстие 12 мм, вставил ниппель.
ni2ke
Полное имя: Николай
#64 Сообщение ni2ke » 17 дек 2023, 14:15
Но при проверочной накачке - пропускает.
Видно, что крышка от Лукойла выше и у неё уплотнения никакого нет.
В общем, задача сводится к подбору подходящей прокладки, ну или вырезать её.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#65 Сообщение javs » 17 дек 2023, 19:54
ni2ke писал(а):
17 дек 2023, 14:15
а гермесил залить в донышко крышки? заодно ниппель малость уплотнить...
Вещь все равно не для постоянной работе в машине, и на те же тормоза влияния не окажет
ni2ke
Полное имя: Николай
#66 Сообщение ni2ke » 17 дек 2023, 21:00
javs писал(а):
17 дек 2023, 19:54
Ниппель не нужно уплотнять, ведь в колёсных дисках он без каких-либо уплотнений держится - форма у него такая, что от давления он отверстие ещё больше запирает.
Гермесилом можно, но проще прокладку вырезать из подходящей по толщине резины (завтра попробую найти время).
javs
#67 Сообщение javs » 17 дек 2023, 21:09
ni2ke писал(а):
17 дек 2023, 21:00
это чисто побочно, на случай, если посадочное отверстие неровное или не строго круглой формы. Короче, просто треп...
#68 Сообщение дедавова » 18 дек 2023, 04:47
ni2ke писал(а):
17 дек 2023, 14:11
Это я проходил, сама крышка по резьбе вроде проходит и жидковата по герметичности, особенно после врезки соска от безкамерки. Я ставил вот такую .https://aliexpress.ru/item/1005005570647486.html? иsku_id=12000033594120726&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.6d517c81RZnwv5 . Она идеальна подходит, будет служить долго. Родная крышка при этом не страдает.
ni2ke
Полное имя: Николай
#69 Сообщение ni2ke » 18 дек 2023, 12:43
дедавова писал(а):
18 дек 2023, 04:47
В ближайшем магазине нашёл такую -
Если не сложно, можно фото или описание как вставили в неё сосок? Чтобы не изобретать велосипед... :)
#70 Сообщение дедавова » 19 дек 2023, 02:18
ni2ke писал(а):
18 дек 2023, 12:43
Это то что надо! С этим вопросом заходил в ЮТ. Сверлил по центру отверстие меньшего диаметра чем посадочное место у соска. Далее смазав сосок жидким мылом, заправил его по месту. ФСЁ
ni2ke
Полное имя: Николай
#71 Сообщение ni2ke » 19 дек 2023, 09:51
дедавова писал(а):
19 дек 2023, 02:18
В крышке по центру резиновая прокладка - её удаляли?
#72 Сообщение дедавова » 19 дек 2023, 12:28
ni2ke писал(а):
19 дек 2023, 09:51
ni2ke писал(а):
19 дек 2023, 09:51
дедавова писал(а):
19 дек 2023, 02:18
-Это самое ценное. Давненько все было. Но помнится, что я сооружал просечку из подходящих по диаметру болта и гайки. Прокладка при сверлении в пластике снималась. Затем снова позиционировалась в крышку. И намечалось отверстие в резинке. Бывают у сапожников просечки малые, вот бы она сгодилась. А если подумать... то выбрать дырку можно ружейной просечкой. 12= 24 калибра Ведь герметизация соска происходит в теле пластика....Спроси у охотников
ni2ke
Полное имя: Николай
#73 Сообщение ni2ke » 20 дек 2023, 17:04
Почти уже год как сдох сигнал, я его снимал, пытался реанимировать - проливал вэдэшкой, прогонял регулятор, но через месяц он опять помирал, причём сначала начинал издавать хрюкающие звуки.
Нужен новый сигнал, понятно, но не хотелось возиться с дополнительным реле. А тут наткнулся на сигнал, который потребляет всего 3 ампера. Купил, померил ток для интереса - действительно, всего 2,5 А. Значит можно поставить напрямую, без реле. Ура! :)
ni2ke
Полное имя: Николай
#74 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 19:41
дедавова писал(а):
19 дек 2023, 12:28
Мне проще - у меня есть набор просечек, покупал его когда отопление в доме делал. :)
Снял прокладку, сделал в ней просечку 14 мм. В крышке просверлил отверстие 12 мм – ниппель, смазанный силиконовой смазкой, влез очень туго, никакой дополнительной герметизации не нужно.
Получилось нормально. :up:
ni2ke
Полное имя: Николай
#75 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 19:42
Выкачал из бачка тормозную жидкость шприцем. Заполнил его по горлышко свежей тормозухой – купил «Лукойл Dot 4 Class 6» – это аналог фордовской «Super Dot 4», точно не знаю какая нужна для Фьюжика, но на своём Мондео собираюсь тоже поменять тормозну. жидкость, а там нужна такая – думаю хуже не будет. :o
ni2ke
Полное имя: Николай
#76 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 19:44
Подумал как качать – ведь объём воздуха в бачке очень маленький. :mda:
Видел на ютубе как в качестве источника воздуха используют шину, накачанную до 2 бар – это очень хороший объём воздуха, на прокачку точно хватит. Но тут на глаза попалась бутылка, которую использовал для чистки форсунок – по идее это готовый ресивер. Накачал 2 бар.
В общем идея себя показала отлично, посередине процесса пришлось уезжать, «прокачав» тормоза двух задних колёс - оставил накачанную бутылку с давлением в 2 бар. Приехав, посмотрел – давление не упало и на десятую долю бар. Получилась хорошая герметичная «система». На одной накачке бутылки до 2 бар при прогоне тормозухи на обоих задних колёсах давление падает всего до 1,8 бар. Можно не париться с насосом...
ni2ke
Полное имя: Николай
#77 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 19:44
Купил вот такой наконечник (штуцер) для прокачки – действительно удобный, плотно надевается на головку клапана – придерживать рукой ничего не надо. :up:
ni2ke
Полное имя: Николай
#78 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 19:48
Дальше оказалось всё просто – надеть штуцер на клапан, открутить спускник, повернуть трубку слегка вверх (чтобы видеть возможные пузырьки воздуха) и ждать – смотреть как тормозуха медленно вытекает. Держал открытым, пока не начинала течь чистая тормозная жидкость и ещё пару минут для уверенности.
Я думал, что будет быстрее – процесс вытеснения тормозухи весьма медленный… :mda:
Задние колёса снимал, передние делал из ямы. С перекурами получилось почти три часа чистого времени. Зато без неожиданностей.
Ушло примерно 800 мл тормозной жидкости.
В общем, тормозную жидкость заменил, можно спать спокойно, зная что у жены тормоза в порядке. :)
Ничего больше делать или проверять не надо? :unknw:
ni2ke
Полное имя: Николай
#79 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 19:50
Пока идёт заказанный лямбда зонд (помер верхний датчик), решил поэкспериментировать с нижним – поставить механическую обманку, так сказать выровнять графики… :o
Машине уже 15 лет, пробег 148 т.км, след-но катализатор уже наверняка подустал, менять его пока рано, но попробовать можно – давно хотел. Обманку купил на Вайлдберисе, 220 руб, отверстие 2 мм- вроде то что надо.
ni2ke
Полное имя: Николай
#80 Сообщение ni2ke » 23 дек 2023, 19:52
Выкрутил нижний лямбда зонд, на удивление получилось легко – рожковым ключом. Правда, до этого я два дня на него пшикал «жидким ключом» по несколько раз в день.
