Как заменить сцепление?
проба
Полное имя: Вячеслав
Re: Сцепление
#61 Сообщение проба » 09 сен 2011, 09:51
Arsen Ну и как Valeo на ходу?
Без проблем.
Если бы не лопнула диафрагменная пружина, то старый диск мог прожить ещё примерно до 40т.
Re: Как заменить сцепление?
#62 Сообщение SAnat » 23 янв 2014, 14:49
Спасибо, за материал. Вопрос только 1:
нужно ли заранее какие стопорные кольца, сальники КПП купить или Вы родное все на место ставили?
p.s. Думаю побаловать себя, заменить дифференциал на самоблок :)
#63 Сообщение *Casper* » 23 янв 2014, 14:50
Колец нет, а сальники - лучше прикупить. Мало ли.
#64 Сообщение SAnat » 23 янв 2014, 18:55
Так я и думал.
А есть какая-то статистика по поломкам коробки?
Просто я пока думаю, диск сцепления наверное тысяч 150-200 должен ходить , а вот выжимной наверное при моем внедорожном использовании страдает , может в качестве превентивной меры мне его сразу сменить на новый, благо он не так дорог. Пробег 65000
#65 Сообщение maxs-vd » 23 янв 2014, 19:24
SAnat писал(а):p.s. Думаю побаловать себя, заменить дифференциал на самоблок :)
Проще другой машиной себя побаловать и не мучить фью.
Добавлено спустя 58 секунд:
Кстати а где
проба, ?
#66 Сообщение SAnat » 23 янв 2014, 21:48
с радостью бы, но нету в природе машины с аналогичным комфортом/расходом топлива/геометрической проходимостью (судзуки джими не считается, там 2 двери), от внедорожника/паркетника без блокировок тоже немного толку :(
#67 Сообщение *Casper* » 23 янв 2014, 22:33
А мне вот интересно как он работает - этот дифф самолоковый?
Скажу лишь, что курсовая, которая при пробуксовке лочит свободное колесо, порой помогает. Но она как-то однобоко работает.
#68 Сообщение SAnat » 24 янв 2014, 22:33
Чтобы не флудить, запилил в отдельную тему все, что пока нарыл http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 02&t=10825
bycter
Полное имя: Денис
#69 Сообщение bycter » 12 май 2016, 02:25
Хочу заказать у токаря оправку для центровки диска сцепления. В связи с чем вопрос: нет ли на рисунке ошибки насчет длины оправки (150мм)?
Jotunn
#70 Сообщение Jotunn » 23 апр 2021, 18:57
Доброго времени суток. Неоднократно натыкался на информацию, что на Фьюгу и фиесту ставят комплект сцепления от фокусника, но я не уловил нюанса, этот комплект подходит на двигатель 1,4 или только на 1,6? Одинаковый ли у них механический коробас-барабас?
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
#71 Сообщение *Casper* » 23 апр 2021, 22:13
Jotunn, 1.6 фью и 1.6 классический фокус - одинаковые, но у фокуса есть 1.6 с ваносами - это другой мотор и другая коробка.
Если уж совсем заморочиться - бери каталог того же сача или люки, делай две подборки и сравнивай параметры.
Jotunn
#72 Сообщение Jotunn » 24 апр 2021, 15:29
23 апр 2021, 22:13
Jotunn, 1.6 фью и 1.6 классический фокус.
Мысль уловил, со вчерашнего дня копал форум и нашёл люковский артикул на 1.4, который не стоит как чугунный мост :pardon: , но при этом, не б/у и не восстановленные, так что, видимо, если по каталогам детали и будут совпадать, то цена не сильно будет отличаться.
UPD: только что нашёл фокусные варианты, на 1.4 с такой же, вродь как коробкой(b5/ib5), но диск там 220мм, значит, если на механике 1.4 190мм, то вряд ли он туда впихнётся. Хотя цена за новый меньше 4К :unknw:
