Страница 4 из 4
Re: Блок ABS, ABS/EBD, ABS/ESP
Добавлено: 08 авг 2025, 06:11
О перепрошивке блока не слышал...
Судя по статистике, чтобы спалить мозги - надо сильно настойчиво стараться.
Добавлено: 11 авг 2025, 23:06
STiLLeN
ERV писал(а): ↑
08 авг 2025, 06:11
Дело в конской стоимости блока abs esp "2c405", а именно найти электронику с него, думаю гидроблок подойдёт с аналогичного блока для Mazda, focus. Имеется блок abs esp после пожара, электроника пострадала, вот и думаю взять блок с фокуса и перепаять флэш.
Добавлено: 12 авг 2025, 22:47
STiLLeN писал(а): ↑
11 авг 2025, 23:06
Ну... тут только личным экспериментальным путем идти придётся.
Если платы по трассировке/компоновке/распиновке не отличаются, и есть всё для пайки микросхем - то...
интересно что получится.
Добавлено: 15 авг 2025, 00:51
mainking
Всех приветствую! Скажу сразу, предыдущую закрытую тему на 15 страниц прочитал.
"4S61 - Блок АБС МК-70
2M110 - Блок АБС без системы стабилизации
Это понял, запомнил, заучил."
В ней коснулись интересующий меня вопрос (на фото), но для меня не прояснилось. С гидравлической частью вопросов нет. По электронной должен стоять MK-70, 1520659, 4S61 2C013-BA
У меня сгорел НЕ родной блок, сгорел процессор, поэтому какой должен стоять на самом деле я не могу разобраться, ELM не коннектится, так что прочитать не могу. Номер блока 10.0970-0117.3
Движок живой, силовой транзистор тоже.
Гидроблок буду менять на Фокусовский.
В Авито пишут что
10.0970-0117.3
10.0970-0121.3
10.0970-0132.3
10.0970-0133.3
10.0970-0134.3
это всё взаимозаменяемо. Так ли это? Есть ли аналоги с другими номерами?
WF0UXXGAJU5B61788
