Проблемы с внутренними ручками открывания/блокировки дверей
pol1964
Полное имя: Павел
Re: Проблемы с внутренними ручками открывания/блокировки дверей
#61 Сообщение pol1964 » 20 фев 2026, 12:02
Григорий СПб писал(а):
20 фев 2026, 10:14
pol1964 писал(а):
07 фев 2026, 13:08
Оживлю тему ещё раз... Все похоже на случай топикастера, но с одной особенностью.
Меняли стекло водительской двери, собрали обратно и в итоге - цз работает с ключа, но при снятии и открывании двери ручка остаётся в как бы закрытом положении, но без напряжения, легко возвращается в нормальное положение и даже немного дальше может отклониться, практически до момента срабатывания открытия самого замка, и остаться в таком положении... При нажатии на нее вовнутрь она не фиксируется и цз не срабатывает... Это что-то слетело при установке или было сломано?
Для начала сними ручку и посмотри фиксацию рубашки троса, если все правильно то надо лезть дальше к замку...
А дверь, чтобы снять ручку, разбирать надо или можно только ручку отстегнуть?
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
#62 Сообщение Григорий СПб » 20 фев 2026, 12:48
[/quote] А дверь, чтобы снять ручку, разбирать надо или можно только ручку отстегнуть?
[/quote]
Не надо ничего разбирать чтоб снять корпус внутренней ручки, вынимаешь заглушку, откручиваешь винтик, подцепляешь чем то овальный корпус ручки, она на защелках в обшивке. Дальше смотришь чтоб белый фиксатор на рубашке был вставлен в паз и и черный корпус конца троса защелкнут в корпусе ручки. Если все хорошо то нужно лезть дальше, разбирать дверь...
