Адаптация РКПП
aal
Двигатель: 1.4 Дизель
Адаптация РКПП
Сообщение aal » 07 авг 2019, 13:08
sever-015 писал(а): ↑
07 авг 2019, 13:03
продублирую свой совет в этой ветке...
заменил сцепу и выжимной (ну и сальники все по кругу в коробке и задний на движке). Не хотела адаптироваться, постоянно глохла, промучились 2 часа вечером, и вывешивали колеса и опускали - ни в какую. Начитался форума - сегодня с утра потаскали заведеную на галстуке минут 15-20, без включения передач. Вывесил колеса и сразу все заработало, даже задняя включилась без проблем. Покатался полчаса - все переключает плавно без рывков. Народу в копилку знаний. :rotate:
Кстати, все было родное - отходило 238 тысяч.
спасибо, но меня интересует именно програмно!
Адаптация РКПП
Сообщение ERV » 07 авг 2019, 14:04
aal писал(а): ↑
07 авг 2019, 13:00
про Powershift
Мда, попутал - повершифт/дюрашифт.
В форскане по дюрашифту ничего пока нет. Хотя там вопрошающие регулярно просят об этом разработчиков.
Rockershrocker
Re: Адаптация РКПП
Сообщение Rockershrocker » 22 ноя 2020, 15:58
Добрый день, извините что беспокою, нужна ваша помощь.
Долго мучался с поиском нейтрали, но все же победил. Мой косяк, не правильно собрал моторчик сервопривода. Сейчас завожу, включаю передачу, а колеса не крутятся. Хотя первый раз крутились, пиналась при нажатии на тормоз. Решил ещё раз проверить пузырьки в гидравлике и после этого передачи включаться, но сцепления нет, колеса не вращаются.что я делаю не так?
N_Drey_Kha
Re: Адаптация РКПП
Сообщение N_Drey_Kha » 23 ноя 2020, 13:55
DTC?
Ford Fusion 2007 АMT.
Rockershrocker
Re: Адаптация РКПП
Сообщение Rockershrocker » 23 ноя 2020, 21:16
N_Drey_Kha писал(а): ↑
23 ноя 2020, 13:55
DTC?
Это что? :pardon:
N_Drey_Kha
Re: Адаптация РКПП
Сообщение N_Drey_Kha » 24 ноя 2020, 07:57
Диагностические коды неиправностей - DTC (Diagnostic Trouble Codes) - читай на своём авто нормальным сканером, пиши, какие?
Rockershrocker
Re: Адаптация РКПП
Сообщение Rockershrocker » 24 ноя 2020, 11:32
А, ошибок нет никаких. Читаю els27
N_Drey_Kha
Re: Адаптация РКПП
Сообщение N_Drey_Kha » 24 ноя 2020, 13:22
Ты там писал, передача включилась, а колеса не крутятся. В смысле на вывешенном авто? Колеса в воздухе?
Rockershrocker
Re: Адаптация РКПП
Сообщение Rockershrocker » 24 ноя 2020, 13:42
24 ноя 2020, 13:22
Да. Первый раз, при включении "1" обороты на тахометре немножко просели и колеса закрутились (может только левое, на правое не смотрел), но при нажатии тормоза - удар и заглохла. Слил ещё несколько шприцов тормозухи из сервисного порта, теперь завожу, вкл драйв "1" колеса стоят на месте. Так понимаю пропал ползущий режим.
При этом ГЦС, судя по звуку моторчика в ТСМ, возвращаться на исходную, тоесть сцепление отпускает.
N_Drey_Kha
Re: Адаптация РКПП
Сообщение N_Drey_Kha » 24 ноя 2020, 14:09
Ну ладно, пропал "ползучий", при нажатии на "газулю" все равно должно "поехать" в воздухе если даже, и должна включаться 2-ая передача при нажатии на плюсик на рычаге, на вывешенном авто. А вот на третью уже не переключается.
Rockershrocker
Re: Адаптация РКПП
Сообщение Rockershrocker » 24 ноя 2020, 14:18
24 ноя 2020, 14:09
Газулю не давал, чтобы сильно не надыметь, поскольку машина стоит в гараже, выхлопной внутрь, развернуть не пока не могу. Сегодня пойду вечером пробовать.
Rockershrocker
Re: Адаптация РКПП
Сообщение Rockershrocker » 24 ноя 2020, 20:21
Колеса закрутились :up: , но пинаеться когда жмешь тормоз.
Если переключать с 1 на 2 и обратно (не трогая тормоз), переключается мягко. На колеса пока не ставил, попробую ближе к выходным. Надеюсь, со временем обучиться и пинки пройдут?
N_Drey_Kha
Re: Адаптация РКПП
Сообщение N_Drey_Kha » 24 ноя 2020, 21:25
Не должно пинаться уже потом на ходу, просто у тя щас два колеса едут, а два нет. У меня вроде также на вывешенном передке было, тоже какие-то толчки были при нажатии на тормоз, но я даже не придал этому значения.
Rockershrocker
Re: Адаптация РКПП
Сообщение Rockershrocker » 24 ноя 2020, 22:42
Ок, проедусь, отпишусь
Rockershrocker
Re: Адаптация РКПП
Сообщение Rockershrocker » 28 ноя 2020, 15:55
:rotate: Поехал! Переключается без пинков, единственный момент, когда парковался во дворе, были какие-то прогазовки непонятные. Надеюсь покатаюсь, пройдет.
Спасибо всем за помощь!
