Кондиционер. Общие вопросы.
Re: Кондиционер. Общие вопросы.
#61 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 13:35
*Casper* писал(а):поднеси спичку или зажигалку к аспиратору
А мошт луче градусник в дефлектор?
*Casper* писал(а): ща мы с тобой на пару будем его клычить.
Щас не будет... неколи мне. Гараж. :pardon:
Машинк стояла на жаре. В салоне +46С (согласно АДА). Поехал туда-сюда выставив на климатике обычные +18С.
До достижения комфортных температурных ощущений эпидермиса прошло не менее 15 мин.
Врубать Джей Ло режим LO очково... опять какая-нить лихорадка вскочит. Так-то мне пофик, не простужаюсь я. :)
#62 Сообщение Puwistiy » 20 июн 2015, 14:15
fidel1970 писал(а):Говорю ж - самодиагностика климат-контроля ошибок не выдаёт.
так онж может не в обрыве сидеть, а выдавать значения, но не те. и ошибки не будет.
#63 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 15:08
Puwistiy писал(а):в обрыве
Датчики?
#64 Сообщение *Casper* » 20 июн 2015, 15:19
fidel1970 писал(а):А мошт луче градусник в дефлектор?
Градусник не покажет работает аспиратор или нет.
fidel1970 писал(а):Врубать Джей Ло режим LO очково... опять какая-нить лихорадка вскочит. Так-то мне пофик, не простужаюсь я. :)
Дим, LO - это включить только холод, рециркуляцию и мотор. Все. По сути в этом режиме оно само работает когда надо из высокой сделать низкую. Так что фигня это.
Puwistiy писал(а):так онж может не в обрыве сидеть, а выдавать значения, но не те. и ошибки не будет.
А ты думаешь чего я его прошу аспиратор посмотреть. Если мотор аспиратора не работает, то датчик будет показывать застойную температуру, а она может быть и холодной в жаркой машине. Так то.
#65 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 15:28
Аспиратор это кто?
#66 Сообщение Сергейsp » 20 июн 2015, 15:53
Хрень которая воздух из салона всасывает и меряет его Т.
#67 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 16:13
Сергейsp, а где это? :mda:
#68 Сообщение Сергейsp » 20 июн 2015, 17:02
Клавиша усиленный обдув в "грудь ", под ней решетка, за ней хрень.
#69 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 17:26
Сергейsp писал(а):за ней хрень.
За ней штатный салонный датчик температуры ващета...
#70 Сообщение timoha-07 » 20 июн 2015, 18:01
*Casper*, Саня, когда сочинял себе климатику, почем компрессор обошелся? Мой сдулся, изучаю цены.
#71 Сообщение ANG » 20 июн 2015, 18:20
А у него есть всасывающий вентилятор.
#72 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 19:39
ANG писал(а):А у него есть всасывающий вентилятор
Вентилятор есть. У меня сосед на мондео на него жалуется. Гудит он у него сильно.
*Casper*, кароче я так понял надо на хрени тягу проверить, так?
Добавлено спустя 31 минуту 25 секунд:
Каспер, блин! Новую панель давай! :mad: Спортил зажигалкой... :(
А если серьёзно, то как-то не заметил какой-либо существенной тяги или обратки. :unknw:
#73 Сообщение *Casper* » 20 июн 2015, 19:54
Ша я пожру и пойду у себя посмотрю.
Добавлено спустя 54 секунды:
Компрессор я уже не помню. Це было докразисно. Чет около 4-5 ркблей
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Тоже тяги нет. Бум разбирать?
#74 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 20:01
*Casper* писал(а):Бум разбирать?
Сначала с теорией надо разобраться. Алгоритм работы вентилятора в аспираторе есть?
#75 Сообщение *Casper* » 20 июн 2015, 20:10
Ага. Работает при включении зажигания
#76 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2015, 20:30
*Casper* писал(а): Работает при включении зажигания
То есть при включении зажигания и, соответственно, включенной климатике мини-карлсон должен крутиться?
И это таки должно ощущаться... звуком, подсосом воздуха в прорези иль дуновением ветерка оттуда?
#77 Сообщение Сергейsp » 20 июн 2015, 20:37
Из салона он тянет, проверяет заказанную температуру
#78 Сообщение timoha-07 » 20 июн 2015, 20:37
*Casper* писал(а):Компрессор я уже не помню.
Брал с пола или снимали при тебе с машины, тебе просто "гарантию" дали или по косвенным "приметам" определял рабочий - не рабочий компрессор?
#79 Сообщение *Casper* » 20 июн 2015, 20:39
Брал с пола. Внешне понравился. Заткнул пальцем и покрутил. Палец подняло - годиься
#80 Сообщение timoha-07 » 20 июн 2015, 20:40
Спасибо. :hat:
Вернуться в «Кондиционер»
