Концевик передней двери
repon
Полное имя: Денис
ELM327. Какой адаптер выбрать
Сообщение repon » 16 дек 2019, 13:11
парни, а считать, какая дверь открыта - можно как-то?
а-то пытался прожечь один концевик. прожигал-прожигал. не помогло) может не его надо было))))
Сообщение *Casper* » 16 дек 2019, 19:14
Эльс+форскан.
Но почему этот вопрос в теме выбора адаптера?
Fusion-Novichok
Сообщение Fusion-Novichok » 17 дек 2019, 13:32
repon писал(а):
16 дек 2019, 13:11
заметил зачастую все пытаются прожечь, а ведь проблема может быть в штекере на водительской двери. контакты там частенько барахлят со временем.
Перенес недавние посты в подходящую тему.
Сообщение ERV » 17 дек 2019, 15:47
Fusion-Novichok писал(а):
17 дек 2019, 13:32
Может.
Но собранный опыт говорит об обратном - зачастую проблема именно в микрике.
All
Сообщение All » 17 дек 2019, 16:46
Поддерживаю ERV. Водительская - самая ходовая (если не таксист 😀).
А с чего штекерам барахлить если резиновый кожух в норме?
Сообщение avtopilot18 » 17 дек 2019, 20:50
All писал(а):
17 дек 2019, 16:46
Если штеккерный разъём не часто разъединяли, то с ним проблемы редко бывают. Сталкивался с обрывом проводов как раз внутри гофры, из-за перекручивания (вероятно при сборке на заводе, выявилось на десятом году жизни авто), вылечил наращиванием с использованием муфт под обжимку с гелем от окисления внутри (фирмы Вюрт).
Fusion-Novichok
Сообщение Fusion-Novichok » 18 дек 2019, 11:11
All писал(а):
17 дек 2019, 16:46
у меня например барахлит именно соединение в штекере: закрываю дверь - не видит, открываю пошевелю штекер и закрываю - видит. контакты в штекере надо чистить.
Отправлено спустя 2 минуты :
ERV писал(а):
17 дек 2019, 15:47
17 дек 2019, 13:32
Может.
он же пишет: микрик прожег а ниче не поменялось. я и дал ему еще один вариант.
shamrayonok
Год выпуска: 2010
Сообщение shamrayonok » 18 дек 2019, 11:19
shamrayonok писал(а):
06 янв 2019, 16:28
Прожёг лампой на 250 ватт. Сопротивление до прожига было всего лишь 2-3 Ома. После прожига 1 Ом. Разницы в 1 Ом хватает для нормальной работы.
Для статистики.
Хватило на 10 месяцев.
В конце сентября прожёг ещё раз, уже 500-от ватной лампой
dzso80
Полное имя: József Szabó
Сообщение dzso80 » 30 янв 2020, 22:06
Привет!
Я читаю форумы из Венгрии с гугл переводчиком.
К сожалению, я не понимаю ни одного слова по-русски, и переводчик Google делает много ошибок. (пишет трейлер вместо переключателя, пишет замок, вместо замка, пишет микрофон (или микрофон), вместо микровыключателя и т. д.)
Я прочитал форумы отказа выключателя дверного замка и увидел ваше решение на этом форуме: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 92#p348392
(Пост # 45) и мне этот вариант больше нравится, чем прожиг 220 V.
Vadim, я хотел бы спросить, работает ли это решение путем пайки конденсаторов SMD (с компетентным специалистом) (как это было изначально, но 10 мкФ, 16 В) в GEM вместо электролитических конденсаторов ??? (будет выглядеть лучше).
Или в любом случае нужны электролитические конденсаторы? (Я не знаю, высыхают ли они со временем, как на панелях инвертора на мониторах?)
Большое спасибо за вашу помощь
Поправил ссылку.
joy111
Сообщение joy111 » 04 фев 2020, 00:00
dzso80,
Я уже ушёл от 220Вт.-прожигаю переменным напряжением 36В с лампочкой 40Вт. с таким же результатом,но гораздо безопаснее.
Dginn
Полное имя: Павел
Сообщение Dginn » 04 фев 2020, 04:28
На выходных прожег концевик. Лампочка на 150. Дверь задняя. Контакты 2 и 3. Там 2 проводка значительно тоньше остальных. До процедуры было сопротивление порядка 8 ом, после - порядка 1 ома. Щелкал замком раз 50. Сначала 20 раз, померил, стало 3 ома. Потом ещё 20 раз, стало 1,7 ом. Ещё 10 раз и думаю хватит. Очевидцы в шоке от того что к машине 220 подал😀 пока доволен, посмотрю на сколько хватит. А то ой как не весело когда ночью автопрогрев не срабатывает. Периодически показывала открытую дверь. 1,6 механика 2007 год. Сибирь.
svita2000
Сообщение svita2000 » 04 фев 2020, 11:39
joy111 писал(а):
04 фев 2020, 00:00
В "шапку"!
Для всех.
vinav
Сообщение vinav » 04 фев 2020, 16:59
joy111 писал(а):
04 фев 2020, 00:00
+1. 36В переменки от гаражного транса. Передние обе двери вылечил, два года без проблем. Теперь задняя левая иногда глючит.
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
Сообщение sanderssss » 10 фев 2020, 23:58
King35 писал(а):
30 сен 2019, 12:08
Очень заинтересовало вот это:
Так как на петлях за 1,5года подизносилась изолента и от них снова стал исходить легкий шумок на грунтовке.
Обновил на всех петлях изоленту, ибо задние и багажник уже подизносились прилично:
— передние и задние двери.
— петли спинок заднего сиденья (на которые они защелкиваются когда не откинуты).
— петля двери багажника.
Стало потише сзади.
Причем как-то между делом летом увидел, что у наших водителей в организации на форде транзите сделано точно также. Петли у них подмотаны изолентой, чтоб было тише и дверь не дребезжала.
С феном кстате изолента садится плотнее и хватает на дольше 1,5-2 года.
Без фена намотанная изолента не так плотно садится, примерно раз в год изнашивается.
У себя увидел выработку вала петель. Подмотал изоленту сперва на проблемной двери потом на всех остальных. Результат превзошел ожидания - теперь работает просто офигенно четко)))).
с изолентами я бы на вашем месте не горячился, может заклинить , хрен откроешь потом, я с задней дверью поигрался, лазать через багажник не хочу больше
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Кстати , парни . а чё вы всё 220 то используете, лучче пару акумов взять и пару лампочек, эффект тот же , но ведь безопасно! :hat:
у меня пассажирская передняя начала хандрить, нада опять прожигать
Jony
Сообщение Jony » 10 мар 2020, 13:08
Вот и до меня добралась данная проблема, концевик пассажирской двери отказывался работать, вот прям совсем, с десятого раза примерно получалось ее закрыть, стоишь на парковке и хлопаешь дверью, когда же сигналка сработает, короче достало. :weep:
Открыл дверь вытащил разъем, взял мульку проверил, 12 Ом сопротивление, жесть думаю. взял обычную аккумуляторную зарядку на 12v и лампочку Н4 на 60W подключил, поклацал замком раз 20, сопротивление упало до 1 Ом, собрал все обратно, все заработало :rotate: из 20 закрываний 20 срабатываний!
Не знаю правда как на долго хватит, в общем я удивлен что и 12v хватило.
Сообщение *Casper* » 10 мар 2020, 22:51
Скоро рынок наводнит куча машин с отгоревшими концевиками.
Нафига вы их жжете то? По кайфу горелые контакты?
vlado65
Полное имя: Vladimir
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2009
Сообщение vlado65 » 08 апр 2020, 08:06
Всем здравия. Вчера проделал данную операцию на своём Фьюжике.
Помогло. Но Люди не надо 220 в брать ОПАСНО.
Аккумулятора достаточно. Главное ток что бы был в пределах 1-2 Ампера.
У меня в гараже транс стоит выдаёт 24 в на свет в подвал.
Подключил лампочку дальний/ближний от МАЗа на 24 в, одну из спиралей.
Померил ток 1.9 ампера, а дальше как описано вверху. Всё заработало.
ЕЩЁ ВАЖНО..
Перед тем как мерить сопротивление замкнутого концевика, замкните
щупы тестера и посмотрите что он показывает.
У меня 4 тестера. Самый дорогой на короткое показывает 0.4 Ома, самый дешёвый 1.2 Ома
на самом низком пределе измерения сопротивления.
Потом измерьте сопротивление концевика и отнимите от измеренного то сопротивление которое прибор показывал
при закороченных щупах. ЭТО БУДЕТ РЕАЛЬНОЕ сопротивление концевика.
Спасибо за тему.
Zuev
Полное имя: Зуев Алексей
Сообщение Zuev » 08 апр 2020, 14:38
10 мар 2020, 22:51
один дурак сделал, другим рассказал, те повторяют
All
Сообщение All » 08 апр 2020, 15:49
Я вот повторил почти два года назад и до сих пор доволен! Чего и остальным желаю.
А с вольтажом - это кому как удобней ...
dzso80
Сообщение dzso80 » 13 апр 2020, 16:20
joy111,
Unfortunately, I don't have a 36V or 24V AC transformer.
With 220V, I’m afraid I’ll cause damage to the car.
I did the operation with the battery (12V DC) and a 55W bulb.
It worked, the resistance dropped from 6-8 Ohms to 1 Ohms.
I don't know how long it will be good and I'll see.
Thank you very much to everyone for their help.
