Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
All
#561 Сообщение All » 18 окт 2019, 00:22
Друже, не путай разъем на двери в целом и разъем на самлм концевике ;)
#562 Сообщение *Casper* » 18 окт 2019, 06:43
dim197122, правда в первом сообщении
Александр71
#563 Сообщение Александр71 » 21 окт 2019, 10:21
Подскажите, может, конечно, и глупый вопрос, но подключать пины на концевик перед лампочкой в разрыв фазы или нуля? или все равно как?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#564 Сообщение Мослач » 21 окт 2019, 12:02
Из за безопасности своей фазу рви.
newstaf
#565 Сообщение newstaf » 21 окт 2019, 12:09
На 2 сажаем "0" от розетки,
на "6" - "фаза" после нагрузки(лампочки)
dim197122
#566 Сообщение dim197122 » 21 окт 2019, 13:49
18 окт 2019, 06:43
То есть всё таки 6 и 8, без разбора двери? Странно, на ютубе нет ни одного ролика про прожиг концевика. Спасибо буду побывать. Увы меня постигла такая же участь.
Save_on
Полное имя: Анатолий
#567 Сообщение Save_on » 21 окт 2019, 18:32
Без разбора двери!
:yes:
Фью2008
#568 Сообщение Фью2008 » 22 окт 2019, 12:10
dim197122 писал(а):
21 окт 2019, 13:49
На разъеме водительской двери у моего 6 и 2. Прозвони мультиметром для уверенности. В 6 и 2 шупы мультиметра, под ручку двери в открытом состоянии тряпку (чтобы не закрывалась) и язычок замка двигаешь до тихого щелчка. После щелчка мультиметр должен показать не бесконечность (интересно, сколько покажет) и запищать, если он умеет. При движении язычка обратно ток должен перестать идти. Возможно, уже после этого замок починится.
dim197122
#569 Сообщение dim197122 » 22 окт 2019, 12:29
Спасибо, буду делать :) , ещё и сцепление потекло :eek:
_Dmitry P_
#570 Сообщение _Dmitry P_ » 31 окт 2019, 08:57
_Dmitry P_ писал(а):
29 ноя 2017, 10:08
ДА!
Я тоже это сделал
лампа 95Вт, 10-15 шелчков замком/микриком и все вылечилось!
Уже полгода нет вопросов.
Огромное спасибо за идею и разжовывание)
В плане отчета: Недавно опять заглючил концевик водительской двери - повторил манипуляцию. Вылечилось, уже три недели все в порядке)
Итого хватает на 2 года. Неплохо)))
olegv.r
Год выпуска: 2010
#571 Сообщение olegv.r » 06 ноя 2019, 10:53
Для статистики.
Ремонт микрика двери водителя делал в июне 2018 г.методом "прожога" . 12В от аккумулятора, лампа 12В , 55Вт (фарная).Хватило на 1,5 года безупречной работы. Недавно стал опять немного подглючивать. Ремонт сделал тот же , но лампу взял поменьше 12В ,21 Вт (стопы,поворотник) и купил для удобства процедуры патрон для лампы с проводами. 10 минут работы , 20-30 замыканий на 0.5 сек. и все опять ОК!
andrey965
#572 Сообщение andrey965 » 07 ноя 2019, 07:50
olegv.r писал(а):
06 ноя 2019, 10:53
А в чём тогда смысл "прожога"? 12В концевик и штатно коммутирует. Скорее всего больше помог эффект многократного повторения.
DalnoBoy
Полное имя: Санек Кукуев
#573 Сообщение DalnoBoy » 07 ноя 2019, 21:23
! Нарушение Правил II.2, бан на 7 дней.
Фью2008
#574 Сообщение Фью2008 » 08 ноя 2019, 18:27
andrey965 писал(а):
07 ноя 2019, 07:50
При "прожоге" цепь состоит из микрика, источника напряжения и лампочки. В штатном режиме в этой цепи последовательно включены еще "мозги" (ЭБУ), которые при высоком напряжении дают сигнал "дверь открыта", при низком - "дверь закрыта". Мозги имеют высокое сопротивление по сравнению с лампой и микриком, поэтому когда они в цепи, ток ограничивается и прожига не происходит. Чтобы исключить мозги из схемы и пустить через микрик большой ток мы отключаем разъем двери от машины (то есть от "мозгов").
У меня тоже помог "прожиг" 12-ю вольтами (в мае делал), правда, к концу теплого сезона опять началось понемногу.
All
#575 Сообщение All » 08 ноя 2019, 20:46
И чего вы почти все боитесь 220 В и 100 Вт???
К чему самообман на 12 В?
Смысл процедуры - дать "жару" окислам и нагару на поверхности контактов микрика!
olegv.r
Год выпуска: 2010
#576 Сообщение olegv.r » 08 ноя 2019, 21:34
All,Смысл в том, что 12В хватает на 1-1,5 года нормальной работы,и всего10-15 мин потраченного времени и полной безопасности работ!
ser1260
Полное имя: Василий
#577 Сообщение ser1260 » 20 ноя 2019, 19:29
Добрый вечер!
Народ,помогите добрым советом, не могу соединить разъем передней двери(хотя делаю это не впервой, а сейчас не получается,хоть лопни),может есть какая хитрость. И что за белые точки ,нанесенные на папу и маму
#578 Сообщение avtopilot18 » 21 ноя 2019, 05:24
У тебя "пины"- части разъёма перекосило, пошевели все ,хоть зубочисткой
ser1260
Полное имя: Василий
#579 Сообщение ser1260 » 21 ноя 2019, 12:42
По моему погнулись пины на папе, как снять разъем со стороны кузова?
#580 Сообщение avtopilot18 » 21 ноя 2019, 12:53
Точно не помню, по-моему с поворотом всей колодки.
