Объём топливного бака и кто больше зальёт до полного!
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Re: Объём топливного бака и кто больше зальёт до полного!
после выключения-включения двигателя частенько показоактр делает перерасчет.
И что? За посленюю поездку мало израсходовал капель и много километров. Теперешнего остатка хватит уже на 120, если и дальше так ездить...
dskorovkin
- Полное имя: Дмитрий Коровкин
46.33 до отсечки ))
Ты "высосал из бака все... До гашетки.dskorovkin писал(а):46.33 до отсечки ))
Vasilitch
- Полное имя: Виталий
Я сегодня в шоке! Залил в бак ровно 47 литров! причем после первой отсечки почти ничего не доливал.
Утром катался на нуле, а вечером, после примерно 25 км пробега заправился...
ранее больше 44 никогда не влезало((
видимо на парах уже катался, или заправщики жадные?
Завтра чек сфоткаю.
Завтра чек сфоткаю.
Это близко к истине.Vasilitch писал(а): или заправщики жадные?
Давно такого не замечал. 20л канистру под горло, 10л под горло, в бак больше 43л еще не влезло. Хмм.Vasilitch писал(а): или заправщики жадные?
YRA
- Полное имя: Юрий.
Саша! я когда-то такую байду практиковал, на заправку с канистрочкой залил- перелил, залил -перелили в этом случае заправщики не такие и жадные. Они то понимают- может проверка, а может и придурок на лыжах, стоящий на асфальте, но в канистру много не получиться не долить, а способов очень много, особенно при заправке до полного бака.
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
а можно хоть несколько способов, а то у меня тоже подозрения, иногда.YRA писал(а):а способов очень много, особенно при заправке до полного бака.
YRA, ADA не обманешь. Он с точностью 0.12 л считает. Так что если уж было 8, запросил 20, то будет 28. Мож у нас дрюкают по объему часто, мало ли. Та же фигня и с полным баком. Бывает, что АДА на 100 гр больше насчитывает, чем по чеку.
YRA
- Полное имя: Юрий.
Начиная от электроники и заканчивая подсосом воздуха, как-то по ТВ передачка была по этому поводу, да дружок есть, занимается настройкой аппаратов. Заправляется на одной и то же заправке и на одной и той же колонке. Надо смотреть где свои от Луки или Рос заправляются, просто наблюдать за ними.
Саня, ну ты же сам программист, все решается в нашей державе, нет такой аппаратуры, куда бы наши программисты и Кулибины не смогли внести свои корректировки Потом доклад расстроилась аппаратура, и так до бесконечности.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
По поводу заправщиков, современное оборудование заливает до граммов, программа уже с завода ихготовителя. Там погружной насос и комп одно целое, все идёт через два насоса которые внутри колонки, они свариваются сваркой, и стягиваются болтами под давлением. Не переделать ни как сколько залила колонка стока и в баке.
Ну в мою АДА они не сунулисьYRA писал(а):Саня, ну ты же сам программист, все решается в нашей державе, нет такой аппаратуры, куда бы наши программисты и Кулибины не смогли внести свои корректировки Потом доклад расстроилась аппаратура, и так до бесконечности.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Vett
При остатке пробега по городу в 36 км вошло 42,5 литра.
Думаю самый чистый эксперимент будет если машина заглохнет без топлива и заправить ее из канистры. Может у кого непреднамеренно такое случалось.
Тогда и узнаем полезный объем.
А когда смотришь ошибки в режиме самодиагностики, запас топлива в % от 0 до 64. 64 это полный бак и отсюда высчитывать? Со стрелкой сходится.
И расход миль на галлон, стояла 8-ка. попробовал в л/100 км перевести, но цифра совсем левая получилась.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Невозможно в плоском баке при такой измерительной поплавочной системе и изменяющемся объёме самого бака говорить о "суперточности". "Точность плюсминус пять литров". И программа тут никак.
Arsen писал(а):И программа тут никак.
да и не надо, а то насос угробите
dr.fedorov
- Полное имя: федор
