Индикация "неисправность двигателя"
NIK
Полное имя: Николай
Re: Индикация "неисправность двигателя"
Сообщение NIK » 08 авг 2010, 11:59
У нас чистый воздух ,дубли дает мини опера с телефона. Выяснил ,что датчик да четырех проводный. Но пока не нашел не одного магазина где он есть. И фирменого магазина Бош тоже. То что продавали за 2200 очень похошь. Думаю чем открутить зонд, посмотрите мож чего придумаем.?
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
Сообщение НачТех » 08 авг 2010, 12:32
А вот собственно и датчик Fae 77253 (аналог BOSCH и FORD): http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=692/30406539.JPG Длинна провода 530 мм. Гайка под шестигранник. Думаю проблем выкрутить и закрутить (любым из вышеуказанных способов) быть не должно. :D
NIK
Полное имя: Николай
Сообщение NIK » 08 авг 2010, 13:17
Гайка да ,обычная. Рожковым ,накидным никак, остается только головка . Дык кабель будет мешать одеть ее. Вариант срезать головку под ключ. Датчик сразу за двс под лобовым стеклом. Узкое место.
NIK
Полное имя: Николай
Сообщение Сергейsp » 08 авг 2010, 13:38
exist выдает такой но лучше самому сделать такой
NIK
Полное имя: Николай
Сообщение NIK » 08 авг 2010, 13:56
Хорошая идея. Не забыть взять УШМ с работы.
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 08 авг 2010, 14:16
NIK писал(а): Дык кабель будет мешать одеть ее.
Тебе так дорог мертвый зонд? Убивай этот провод и накидывай головку!
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 08 авг 2010, 14:24
SHA134 писал(а):Тебе так дорог мертвый зонд?
а новый он как прикрутит?
SHA134
Сообщение SHA134 » 08 авг 2010, 14:26
Рожковым ключем.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 08 авг 2010, 14:35
еу если затянуть рожковым не проблема - то да... со старым церемониться смысла нет :yes:
SHA134
Сообщение SHA134 » 08 авг 2010, 14:37
Момент затяжки небольшой. Проблема при откручивании не из-за сильной затяжки, а из-за прикипания зонда.
NIK
Полное имя: Николай
Сообщение NIK » 08 авг 2010, 14:45
Рожковый не лезит. Только спец. инструмент. А старый ,может он рабочий,и ошибка не исчезнет.! И еще на над ним опыты проводить. И платину расковырять.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 08 авг 2010, 15:05
SHA134, да я понял... просто думал что там рожковым места нет крутить...
да вон и NIK об этом как раз
NIK, целый - не целый - не так важно. лучше снять обрезав провода, потом их же восстановить не проблема.
Сообщение fidel1970 » 08 авг 2010, 19:31
ZanZag писал(а):лучше снять обрезав провода, потом их же восстановить не проблема.
Блин, говорю вам, спаял кучу оборванных лямда-зондов и поверьте 100%-ой гарантии, что паяный датчик будет работать НЕТ.
Да и с откручиванием проблемы возможны - смотря как прикипит.
А то можно так резьбу запороть... нарезать-то новую ох, как неудобно...
Спец.инструмент и руки опытного мастера - никакой самодеятельности! Вот!
Сообщение Сергейsp » 08 авг 2010, 19:40
fidel1970 писал(а):Спец.инструмент и руки опытного мастера - никакой самодеятельности
Попробовать то можно ничего не куроча
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 08 авг 2010, 19:57
fidel1970 писал(а):Блин, говорю вам, спаял кучу оборванных лямда-зондов и поверьте 100%-ой гарантии, что паяный датчик будет работать НЕТ.
так может вся причина именно в обрыве на ходу?..
что случиться с датчиком если провод обрезать на обесточенной машине, так же припаять его и снова включить... ?
это же не оптический кабель, не может там пайка вносить принципиальные проблемы в работу.
ну и с откручиванием. согласен, что надо аккуратно. тем более, не жалеть провод, обрезать, накинуть хорошую головку и открутить.
лучше выкинуть этот датчик с обрезанным хвостом, чем потом мучатся с резьбой...
Сообщение ANG » 16 окт 2010, 23:12
И каков же результат мытарства с датчиком?
babay
Сообщение babay » 31 мар 2011, 00:39
Всем доброго времени суток! :) Малого расхода топлива, ровной, чистой дороги без господ в спецовках. Почитав Ваш форум господа, пришел к выводу, что нужно зарегистрироваться и задать вопросы по нижеуказанной автомашине.
Интересует следующий вопрос: Авто: Ford Fusion, 2007 г.в., 1.6, коробка автомат, комплек-тация Elegance, из Германии, заранее отмечу машинка сестры, так что с данной машиной не особо знаком, ну-с начнем-с по порядку: 30.03.11 возвращение с работы в 16.00 индикация "неисправность двигателя"не горела, через час-полтора (17.00-17.30) поездка в магазин заго-релась индикация "неисправность двигателя", сразу после начала движения.
Было проделаны следующие шаманские действа :scare: :
Включил tESt режим
gAgE - проверка стрелочных показометров. Стрелки должны плавно перейти на MAX, затем на MIN и вернуться в рабочее состояние. Всё так и произошло.
888888 - Включаются все сегменты дисплея. Включились.
LeD - Включаются все световые индикаторы приборной панели. Все работает.
r XXXX / FAIL - Версия и тип ROM щитка приборов. Выдало r0120
ErXXXX - неизвестно. Выдало Er0120.
E XX / FAIL - неизвестно. Выдало Е02.
dtXXXX - Дата изготовления щитка приборов. Сначала dtSt68, затем dtOC19.
dtc - список ошибок или nonE, если нету. Написал nonE.
SPXXXX - значение скорости в милях в час. SP 0
SPXXXX - значение скорости в км/ч (значение должно быть не больше, чем показывает стрелочный индикатор). SP 0
SgXXXX - значение напряжения на датчике скорости (авто без АБС). -
tAXXXX - значение оборотов (должно быть не больше, чем показывает стрелочныйиндика-тор). tA 0
tgXXXX - значение напряжения ДПКВ. Tg 00C4
od XXX - показывает изменяющееся значение показания одометра. оd 0
F XXX - индикация топливного датчика (000-009 - короткое замыкание, 255 - обрыв). -
FgXXXX - вольтаж топливного датчика. Fg 035С
FL XX - индикация впрыска (меняется значение с каждым впрыском на +1). FL 00
FP XX - процентный уровень остатка топлива (00-64, FF - ошибка). FP 57
XXX C - температура двигателя (255 - ошибка). 89 C
XXX Cg - напряжение датчика температуры. 100 Cg
btXXX - напряжение аккумулятора. Bt 122(123) то одно то второе
Состояние аналогово/цифровых входов РСМ.
От A0-XX до A5-XX. А0-FF
От A0-XX до A5-XX. А1-80 (непостоянное значение скачет 80-90 и обратно)
От A0-XX до A5-XX. А2-80 (непостоянное значение скачет 80-90 и обратно)
От A0-XX до A5-XX. А4-31 (непостоянное значение скачет 31-91 и обратно)
От A0-XX до A5-XX.
От A0-XX до A5-XX.
Порты шины CAN. 00 - нет устройства, иначе - есть. Такого не было.
От PA-HH до Pn-HH. -
Пока не понятно, что связанное с ИММО.
От P1 XX до P4 XX. Р01-01
От P1 XX до P4 XX. Р02-40 (непостоянное значение скачет 40-50 и обратно)
От P1 XX до P4 XX. Р05-02 (непостоянное значение скачет 02-22 и обратно)
От P1 XX до P4 XX. Р08-00
Р10-00
Р11-0С
Р12-01
Р13-28 (непостоянное значение скачет 28-48 и обратно)
Р16-00
Р19-00 (непостоянное значение скачет 00-81 и обратно)
Р20-00 (непостоянное значение скачет 00-04 и обратно)
Р21-00
Р22-С0
Р23-F0
dtEXXX - запас хода на остатки горючего. dtE 218
rAFEXX - средний расход в милях на британский галон. rAFE 12
Есть еще один параметр PAt 51, идет перед rAFEXX
Во всем вышенаписанном не разбираюсть и прошу помощи. :help:
Да, еще вопросик, расход за последнее время увеличился до 20 литров на сотню, понимаю, что не нормально (стиль вождения: 1. умеренно агрессивный – сестренка :angel: , 2. гипер агрессив-ный - племянничек :insane: ), со слов племянника стрелка указателя бензина, после поездок падает вниз как кирпич :wall: . Заливают АИ-95 «Газпромнефть». Последнее ТО проводилось на 60 тыс.км у официалов, в настоящее время пробег чуть более 70 тыс.км. Что необходимо сделать для уменьшения расхода топлива, какие расходники надо покупать, где и сколько приблизитель-но стоит. Надеюсь не много вопросов :mda: .
Ад опустел, все дъяволы сюда пришли оттуда. /Шекспир/
Сообщение fidel1970 » 31 мар 2011, 07:17
babay, приветствую на форуме! :hat:
Не всегда повышенный расход топлива может быть связан с неисправностями.
Как тебе известно, АКПП у нас адаптивная - потому, подстраиваясь под разные стили езды может несколько увеличивать расход.
Однако, в твоем случае я бы рекомендовал произвести мониторинг состояния свечей, форсунок и дроссельной заслонки.
Двадцатка это действительно много...
Tim2
Сообщение Tim2 » 31 мар 2011, 08:41
babay, приветствую!
babay писал(а):стиль вождения: 1. умеренно агрессивный – сестренка , 2. гипер агрессив-ный - племянничек
Мой стиль езды нельзя назвать гиперагрессивным, скорее просто агрессивным, но в 10 л/100км укладываюсь легко. Так что fidel1970 прав.
Citroen Berlingo B9 с ушами
