Снятие тормозных барабанов
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Снятие тормозных барабанов
#41 Сообщение Demogorgon » 11 апр 2014, 22:04
fidel1970,всё было по запланированному регламенту:
1.Колодки,стойки стаб-ра,переобувка на "лето".
2.Happy Birthday меня и "беленькая". :)
SotM
Полное имя: Тень разума
#42 Сообщение SotM » 15 июл 2015, 22:33
Читал инструкцию по вскрытию тормозных барабанов. И там написано про "отпускание ручника". Я как понял это нужно делать только если колодки меняются, а если нужно только барабан снять со ступицей, то отпускать не обязательно. Так?
Открутил четыре болта, а барабан не снимается. Сам ручник не поднят, но и не "отпущен".
#43 Сообщение *Casper* » 15 июл 2015, 22:36
Пофигу со ступицей или нет, отпускать надо. И скорее придется примениять усилие, чтобы преодолеть сопротивление колодок.
Рекомендую потом снять буртик.
SotM
#44 Сообщение SotM » 15 июл 2015, 22:41
*Casper* писал(а):Рекомендую потом снять буртик.
Ээээ, чяво-чяво?
#45 Сообщение fidel1970 » 15 июл 2015, 22:46
SotM писал(а):Ээээ, чяво-чяво?
Несточенную тормозными накладками часть внутренней поверхности барабана.
SotM
#46 Сообщение SotM » 15 июл 2015, 22:48
fidel1970 писал(а):Несточенную тормозными накладками часть внутренней поверхности барабана.
Ну с этим ясно, а как насчет "снять буртик"? Логичный вопрос: чем и как?
#47 Сообщение fidel1970 » 15 июл 2015, 22:59
SotM писал(а):чем и как?
Напильником.
Снимаешь барабан, снимаешь переднее правое колесо, накручиваешь перевёрнутый барабан на передний диск... далее догадаешься. :)
aap
#48 Сообщение aap » 15 июл 2015, 23:00
Напильником.
Или болгаркой с зачистным ну или отрезным кругом. Правда в этом случае нужна сноровка.
#49 Сообщение *Casper* » 15 июл 2015, 23:12
А микродрелью снял. Хмм.
SotM
#50 Сообщение SotM » 15 июл 2015, 23:14
fidel1970 писал(а):далее догадаешься. :)
Фига се, ноухау млин :)
А почему именно правое, а не левое? Это феншуй какой-то?
#51 Сообщение *Casper* » 15 июл 2015, 23:18
SotM писал(а):А почему именно правое, а не левое? Это феншуй какой-то?
Потому что левое иначе контролируется ЕСП и блокирует его разгон. Без ЕСП пофиг, но алгоритм-то универсален.
SotM
#52 Сообщение SotM » 18 июл 2015, 16:41
Опустил ручник, сорвал накладку, отпустил гайку практически до конца тросика.
На заднем колесе опять открутил четыре болта. Барабан туго вращается, но не снимается. Плоской отверткой по кругу пробовал поддеть, не помогло.
Может сзади колеса есть возможность как нибудь сжать пружины которые заведуют колодками?
#53 Сообщение *Casper* » 18 июл 2015, 18:26
SotM писал(а):Может сзади колеса есть возможность как нибудь сжать пружины которые заведуют колодками?
Неа.
SotM
#54 Сообщение SotM » 18 июл 2015, 19:05
Опана, и как жешь снять то барабаны для ревизии?
#55 Сообщение timoha-07 » 18 июл 2015, 19:43
*Casper* писал(а):Неа.
Есть. На тормозном щите есть резиновые заглушки, их снимаем, и от оси колеса отверткой как рычагом жмем на рычаг колодки от стояночного тормоза.
#56 Сообщение *Casper* » 18 июл 2015, 20:00
timoha-07, так если самоподвод за буртик колодки уже загнал, заглушки не помогут. Я понял это место надо периодически ревизировать.
SotM
#57 Сообщение SotM » 19 июл 2015, 21:25
Так я понял, что в данном случае нормально не получится снять барабаны?
#58 Сообщение *Casper* » 19 июл 2015, 23:09
SotM, ну наверное будет не очень легко.
SotM
#59 Сообщение SotM » 19 июл 2015, 23:22
А заднее колесо вообще должно супер свободно вращаться? (ручник опущен, разумеется).
Помнится ранее когда машину на сервисе поднимали на подъёмнике, то оба задних колеса когда туго вращались.
И вообще, где тут те самые резиновые заглушки?
#60 Сообщение *Casper* » 20 июл 2015, 00:12
SotM писал(а):А заднее колесо вообще должно супер свободно вращаться?
Ну у меня очень легко вращаются.
