Помогите с номером ABS
Re: Помогите с номером ABS
Пока не могу. Глянь тему. По году примерно блоки одинаковые. После 2006 идет MK-70 без IVDБонифаций писал(а):Поможете с номором?
А я и не скажу. Это бери Эльс и опрашивай блок тогда.Бонифаций писал(а):один фиг на разборке просят цифры с моего блока.
Я могу только подходящий найти - 4S61 2M110-EA
Бонифаций, да не парься, точно такой же найти может оказаться проблема.
Главное МК-70, а там хоть от мазды бери. Единственное - придется прошивать (или адаптировать).
Не, сначала проверить предохранители.
Вообще сам блок на сработку должен работать сразу, то есть разгоняемся 20-30 и оттормаживаемся до стработки. Если ошибка горит и блок работает - на адаптацию.
MK-60Бонифаций писал(а):2s61
MK-70Бонифаций писал(а):4s61
digalo
- Полное имя: POMAH
Прошу помощи всё по тому же насущному вопросу. Мастера приговорили мотор (насос) ABS к утилизации.
VIN:
VIN:
Спасибо.
Последний раз редактировалось digalo 29 май 2015, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
digalo, 1512725 или 4S61 2M110-EA
digalo
- Полное имя: POMAH
А номер 1520659 и 1512725 - не одно и то же?*Casper* писал(а):digalo, 1512725 или 4S61 2M110-EA
gorod40, для начала надо блок не просто присобачить, а еще и адаптировать (привязать к машине, к мозгам). Это делается при помощи IDS и дилерского оборудования. Возможно ланчи тоже умеют, но не ручаюсь. Есть вероятнось, что если поставить блок с такой же калибровкой, то он заработает и так, но подтверждения пока нет.
Что у нас есть из диагностики? Под руками? ELM327, ELS27, может что покруче? Хорошо бы хотя бы ELSом подцепиться и прочитать данные с АБС. Но если нет, то можно эльмом посмотреть, есть ли в скоростной шине пакет данных с ID 4B0. Это чтобы не лазить и не разбирать. Хотя не показатель наверное. Лучше все же мультиметром прозвонить шину от разъема диагностики 6 и 14 ножки до разъема АБС. Серый и синий провода скрученные.
В VIN номере похоже ошибочка вкралась. Не могу пробить.
Похоже да. С разорочки взят. Но это не суть важно, адаптацией можно и от мазды даже прикрутить.gorod40 писал(а):но судя по надписям белой краской Fusion
gorod40
- Полное имя: Иван
Насколько я понимаю блоки различаются только с ESP или без? Важны ли различия в маркировке контроллера (но еще и гидроблок различаются последние 2 буквы) купленного блока правильный VIN: WF0HXXGAJH6Y01272*Casper* писал(а):gorod40, для начала надо блок не просто присобачить, а еще и адаптировать (привязать к машине, к мозгам). Это делается при помощи IDS и дилерского оборудования. Возможно ланчи тоже умеют, но не ручаюсь. Есть вероятнось, что если поставить блок с такой же калибровкой, то он заработает и так, но подтверждения пока нет.
MK65 и MK70. 65 может быть как с ЕСП, так и без. 70 только без.gorod40 писал(а):Насколько я понимаю блоки различаются только с ESP или без?
Так например 2005 года стоит MK65 или МК60? Это где движок болтом прикручен? что-то я на разборках не вижу МК70...*Casper* писал(а):После 2006 идет MK-70 без IVD
maxs-vd,кинь вин в личку. Разберемся.
Добавлено спустя 30 минут 58 секунд:
Немного выкладок. Кое-что родилось недавно, кое-что давно. Но вроде как на суммарную информацию тянет.
Прописывать фьюжевский блок во фьюжен не надо. Не важно с курсовой он или не с курсовой. Возможно даже любой фордовский подойдет, лишь бы совпал разъем. То есть и от фокуса тоже. Как себя поведет маздовский - вопрос. По разъему подходит, но дальше не знаю.
Я пробовал ставить мозги от машины без курсовой, блок АБС работал адекватно, хотя его никто не трогал.
Далее. Делим номер на составляющие:
2S61 - Блок АБС MK-65
4S61 - Блок АБС МК-70
У этих двух разъемы разные.
Далее
2С405 - Блок АБС с системой стабилизации (ESP/IVD)
2M110 - Блок АБС без системы стабилизации.
Ну и напоследок у блоков со стабилизацией есть 2 версии
BC и BF - отличия пока не знаю. У меня в частности BC стоит.
Блоков МК-70 со стабилизацией нет, то есть 4S61-2С405 - не верный код.
Ну вот как-то так.
Далее
Ну вот как-то так.
