Multitronics - Дополнительный маршрутный компьютер
Re: Multitronics - Дополнительный маршрутный компьютер
Сообщение *Casper* » 26 ноя 2010, 23:09
maxs-vd писал(а):Не пойму, что и как сверить?
FuelFloat в диагностике с индикацией 0 на расходе при заборе с форсунки.
Должно FuelFloat останавливаться и на мультике быть 0 в этот момент.
Garry
Полное имя: Игорь
Сообщение Garry » 27 ноя 2010, 08:57
buy_val писал(а):че то не понял статья от Garry - готова?
если нет, то где продолжение? и обещанные фото?
Нет :o Катастрофически не хватает ни на что времени.. :wall:
YRA
Полное имя: Юрий.
Сообщение YRA » 04 дек 2010, 18:48
maxs-vd,*Casper*,Garry спасибо огромное за помощь , оказанную в установке данного девайса,теперь настал черед осваивания.
С уважением Юрий.
Сообщение buy_val » 04 дек 2010, 19:46
Garry писал(а):Нет :o Катастрофически не хватает ни на что времени.. :wall:
жаль, но все рано, бум ждать... :hat:
kzloy
Полное имя: ivan k
Сообщение kzloy » 17 дек 2010, 08:52
Всем доброе утро. У меня ри 500, подключил как и положенно в колодку диагностики, вывел бак на дут, и форсунку, как написано в описании, к черно-оранжевому проводу, в коробе датчиков форсунки, но работать отказывается, возможно какой то другой провод? Или как проверить и выбрать нужный, мой фью 2008 года, 1.4л бензин. Еще слышал что можно подключить к эбу, 4 верхних провода по ходу движения авто это провода форсунок,если можно то с фото, так как я скажем так 0 в данной машине, и приобрел ее недавно. Желательно фото эбу и проводов, или как правельно подключить к датчикам форсунки, по мануалу Каспера работать не хочет. А машинка стоит в данный момент разобранная, хотелось бы по быстрей все собрать. Заранее спасибо
Сообщение fidel1970 » 17 дек 2010, 09:09
kzloy, приветствую на форуме! :hat:
Немного терпения, щас специалист отзовётся. ;)
Сообщение *Casper* » 17 дек 2010, 10:53
kzloy писал(а):я скажем так 0 в данной машине
В таком случае лучше обращаться к специалистам. Ну да ладно.
1. Сначала берем настройки компа. Быть может в нем стоит источник оборотов - КАН, а надо Форсунка.
2. То же самое и с баком.
3. После того, как все настройки будут правильные, бак ДУТ надо откалибровать. Для этого придется посетить заправочку ;) Сначала указать текущие данные сколько там в баке примерно, затем заправиться и указать новые данные.
4. Если все настроено, а обороты он не видит с форсунки, попробуй подключить на другой провод этой же форсунки. Может ты на анодный провод попал, вот и не видит компик ничего.
kzloy
Полное имя: ivan k
Сообщение kzloy » 17 дек 2010, 11:55
пробовал подключать к разным проводам, ничего, в настройках стоит эбу-все нормально работает, ставиш форсунку- перестает показывать обороты, расход и температуру двигателя. Причем если я выбираю расход форсунка или обороты форсунка, то пропадают с дисплея параметры температуры, расхода или оборотов.стоит выставить в любом из параметров форсунку- пропадают значения этих 3 параметров.
Сообщение *Casper* » 17 дек 2010, 11:57
kzloy, тип машины правильно выбран? Может дело в компике?
Сообщение Doc Brown » 17 дек 2010, 12:05
Может действительно брак? Если на гарантии - отнести в сервис на диагностику.
kzloy
Полное имя: ivan k
Сообщение kzloy » 17 дек 2010, 12:07
при первом подключении протокол был выбран как кан. Далее в настройках протокола ничего не менял. Или что то посоветуете по выбору протокола? На сайте и в инструкции для заявленой машины именно этот комп, 1.4 2008 год, бензин.
Сообщение *Casper* » 17 дек 2010, 14:20
В любом случае один параметр на другой влиять не должен. Я понимаю если б ты менял протокол.... Ну или как вариант - перепрошить, может поможет. Ну или полный сброс.
kzloy
Полное имя: ivan k
Сообщение kzloy » 17 дек 2010, 14:25
как сделать полный сброс?
Сообщение *Casper* » 17 дек 2010, 14:31
kzloy, мануал поможет, у меня с собой нету.
YRA
Полное имя: Юрий.
Сообщение YRA » 17 дек 2010, 23:58
А ваще прибор а б а л д е н н ы й!
С уважением Юрий.
Сообщение maxs-vd » 19 янв 2011, 23:32
Кто оттарировал бак? У меня сразу не получилось потом забросил это дело.
Недавно заметил что расход считает очень не правильно! По чекам у меня сейчас выходит 7.1л комп показывает 9.5л к форсунке не подключал! Или без этого не обойтись?
Сообщение *Casper* » 19 янв 2011, 23:43
maxs-vd, тарировка и расход - разные вещи.
Сбрось мультик. залей полный бак. покатайся, приедь на заправку и залейся до полного. полученный результат (сколько влезло) запиши в мультик как действительный расход. он внесет поправку и будет считать правильно.
Сообщение maxs-vd » 23 янв 2011, 11:21
*Casper* писал(а):Сбрось мультик
Вот сегодня решил разобраться.
Кажется проблема найдена :beer: Я только сегодня разобрался как делать сброс Trip Средние :insane:
Поэтому и бак не получалось от тарировать...
Alister
Сообщение Alister » 28 фев 2011, 22:44
Увидел такую прогу hobDrive
http://хобдрайв.рф/
hobDrive это мощная система, реализующая расширенный бортовой компьютер в вашем автомобиле.
OBD-II адаптер это устройство, связывающее ваш компьютер (смартфон, GPS навигатор) с автомобилем.
hobDrive работает с любым адаптером на основе ELM327 интерфейса, с подключением по COM/USB или Bluetooth.
Сообщение Doc Brown » 01 мар 2011, 08:10
Alister писал(а):Увидел такую прогу
Уже существует CheckEngine. Так что надо искать сравнения прог, чтобы за свои деньги не тестировать косяки.
Вернуться в «Электроника»
