Для полнейшего счасться нужно и запас длины водительской щётки убрать, чтобы зимой снег возле левой стойки не скапливался...ANG писал(а):запас длины пассажирской щетки, который нужно убрать для полнейшего счастья.
Модернизация трапеции передних дворников
- fidel1970
Re: Сопли и способы борьбы с онными.
С чего вдруг он перестанет это делать?
- fidel1970
Да не доходит потому, что до стойки... смотри:ANG писал(а):С чего вдруг он перестанет это делать?
Добавлено спустя 50 секунд:
Наверно, всё-таки, не убрать, а добавить.fidel1970 писал(а):запас длины водительской щётки убрать
Запас длины???fidel1970 писал(а):запас длины водительской щётки убрать
Короче, чтоб щетка доходила до стойки нужно либо ее повернуть на один шлиц на оси, либо когда сверлишь рычаг под перестановку шарнира сверлить не в сантиметре от старого положения, а например в 12-14 мм...
Но лично я это все на глаз делал, после перестановки вроде ход водительского не изменился. Поэтому надо было мне еще пару миллиметров взять.
Наверное тему надо переименовать.
Наверное подходящим названием будет что-то вроде "Модернизация трапеции очистителей лобового стекла" или "Модернизация трапеции передних дворников".
kasser
На самом деле после того как полностью все собрал неочищаемая зона у стойки стала не намного больше той, что была до переделки, поскольку немного повернул дворник на оси.fidel1970 писал(а): Да не доходит потому, что до стойки... смотри:
- fidel1970
Re: Модернизация трапеции передних дворников
Это понятно. Но тогда она (водительская щётка) поднимется чуть выше по стеклу... в нижней части около жабо.ANG писал(а):чтоб щетка доходила до стойки нужно либо ее повернуть на один шлиц на оси
А это не совсем гуд.
А вот здесь нужно более подробно и более точно!ANG писал(а):либо когда сверлишь рычаг под перестановку шарнира сверлить не в сантиметре от старого положения, а например в 12-14 мм...
Поддерживаю.ANG писал(а):Наверное тему надо переименовать.
Да, и если она вылезет слишком сильно, то вода, которая там всегда есть при движении в дождь, будет выбрасываться каплями на стекло.fidel1970 писал(а):Это понятно. Но тогда она (водительская щётка) поднимется чуть выше по стеклу... в нижней части около жабо.А это не совсем гуд.
- fidel1970
Подожди... откуда там вода? Там же дренажка в коробе жабо.
kasser
Дворники сейчас стоят вот так
Никаких проблем там быть с водой не должно, не придумывайте
Когда будет дождь отчитаюсь как оно себя ведет.
- fidel1970
Серёга, вот чё хошь говори, а жёлтые поворотки в крыльях ну... весь вид портят, имхо.
Едешь ты себе со скоростью 70 кмч, побрызгал на лобовое зачем-то, щетки вытерли, вроде сухо и на улице сухо. Едешь дальше, бах - а стекло опять грязное от воды, которую щетки смахнули вниз и которая ветром разбрызгалась по стеклу опять.
Это если переставить на один зубчик щетку.
Но в моем случае переставленная на один зуб щетка доходит почти до стойки, не касаясь ее всего лишь миллиметров 5.
Все же зубчики великоваты, слишком большой угол получается.
На следующих выходных наверное просверлю еще раз. Теперь уже водительскую щетку буду заставлять двигаться по-человечески.
- fidel1970
А если попробовать пошаманить с другими поводками?ANG писал(а):Теперь уже водительскую щетку буду заставлять двигаться по-человечески.
Я точно знаю, что когда щетка не лежит штатно в самом низу - ниже линии капота, появляется захват воды ветром на ходу машины. Это неприятно когда дождь уже закончился, а изредка стекло надо омывать. Я это проверял многократно кратким нажатием рычага дворников вниз, чтобы щетки слегка дернулись и вышли за линию капота. Это я делал, когда резинки щеток были уже старыми, чтобы направление изгиба резинки было правильным.kasser писал(а):Никаких проблем там быть с водой не должно, не придумывайте
Нет. В этом нет необходимости. Нужно лишь шарнир вынуть переставить немного выше по рычагу.А если попробовать пошаманить с другими поводками?
- fidel1970
ANG писал(а):водительскую щетку буду заставлять двигаться по-человечески.
Чтож, держу за тебя кулаки. Удачи!ANG писал(а):шарнир вынуть переставить немного выше по рычагу.
fobos
- Полное имя: Иван
давно не заглядывал, а тут вон оно что:) круто, чего:) пока собирался - всё уже опробовали:) может в майские праздники переделаю тоже
- fidel1970
fobos и тебе удачи тож.
Если не переставлять дворники на валах на один зубчик, то в нынешних рамках обеспечить увеличенный ход водительской щетки затруднительно.
Высчитал по пропорциям, что для этого нужно переносить второй шарнир не в имеющееся отверстие, которое было раньше занято. А нужно делать новое отверстие с центром (ВНИМАНИЕ!) на 3,5 - 4 мм выше (дальше от вала, на котором крепится поводок щетки), чем центр имеющегося отверстия. Но так как диаметр отверстий ровно 7 мм, сделать второе отверстие трудно. Для этого нужно сверло 1 мм и набор фрез, которыми можно пройти из имеющегося отверстия вбок. Либо нужно иметь под боком пресс с круглым пробойником на 7 мм.
Либо просто сделать новый рычаг... Но для этого нужно сделать квадратное отверстие под крепление рычага на валу поводка.
Пока повернул щетки на один зубчик - они стали выступать над капотом, но зато ход водительской - четко до пластико-резиновой (?) каймы стекла. А пассажирскую повернул для симметрии, что ли. Иначе в глаза бросается. Мне.
Проверил на ходу: после омывания стекла по нынешней жаре в 28 градусов вода на стекле пониже щеток высыхает быстро, но брызги все же вылетают снизу на область обзора. Но немного.
- fidel1970
ANG, фото будет?
А если имеющееся отверстие заклепать, а затем новое просверлить точно по твоей разметке?ANG писал(а):сделать второе отверстие трудно
А ну-ка заклепай отверстие диаметром 7 мм. А потом в 3.5 мм от центра этого заклепанного отверстия просверли новое тем же диаметром 7 мм. 7/2=3.5
- fidel1970
Позавчера клепал отверстие в 6мм. В чём проблема?ANG писал(а):А ну-ка заклепай отверстие диаметром 7 мм.
Ну, в крайнем случае можно и заварить отверстие...
Главное, необходимо точно расчитать место для нового.
