Страница 3 из 4
Не держится машина на передаче
Добавлено: 03 дек 2018, 22:56
Сергейsp писал(а): ↑
03 дек 2018, 21:12
Grizlek,
Это конечно крайний случай влияния КПП.
Но в какой то степени всегда присутствует
Добавлено: 04 дек 2018, 10:31
Влияние КПП: передаточное число главной пары + передаточное число выбранной передачи.
Влияние мотора менее выражено: и по сути зависит только от компрессии.
Влияние замерзания смазок я бы исключил, потому что я проверял это дело весной, когда уже был плюс на улице )))
Добавлено: 06 дек 2018, 11:38
саш
KotenoK-Ira писал(а): ↑
01 дек 2018, 22:13
это первое авто которое себя так ведет
Тойота у меня иногда тоже сползает на 1-й передаче(при сильном уклоне). Ставлю на заднюю и все ОК!
Добавлено: 06 дек 2018, 13:42
kaluk
саш писал(а): ↑
06 дек 2018, 11:38
Это Любопытно
Почему на задней все ОК , а на передней нет ?
У меня ответа нет :unknw:
Добавлено: 06 дек 2018, 14:18
kaluk писал(а): ↑
06 дек 2018, 13:42
Передаточные числа
Добавлено: 06 дек 2018, 20:14
Еще и мотор крутится в обратную сторону.
Смотрите, сползут ремни...
Добавлено: 06 дек 2018, 20:26
KotenoK-Ira
саш, носом с горки или в горку? если в горку то вообще машина может завестись
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А если поставить на 2-3-4-5 передаче? это что то изменит?
Добавлено: 06 дек 2018, 20:30
joy111
*Casper* писал(а): ↑
06 дек 2018, 20:14
А были случаи?
Добавлено: 06 дек 2018, 21:58
joy111 писал(а): ↑
06 дек 2018, 20:30
А были случаи?
К сожалению. При обратном вращении, если распреды подклинило (ну мало ли причин), то ремень дает слабину, может перескочить. Если крутить вперед, то слабину тут же выберет ролик.
Добавлено: 07 дек 2018, 01:35
kaluk
06 дек 2018, 20:14
Что бы ехать задом , мотор должен вращаться в другую сторону ;)
Добавлено: 07 дек 2018, 08:53
06 дек 2018, 20:26
Это из серии "народных хитростей". Когда машины с толкача заводили, рекомендовалось после "сухого" разгона сразу 2-ю включать.
Добавлено: 07 дек 2018, 12:50
Чем выше передача, тем легче стронуть двигатель, тем легче поедет машина. :best:
Добавлено: 07 дек 2018, 13:15
KotenoK-Ira
*Casper*, Dima!, понятно вариант отпал)
Добавлено: 07 дек 2018, 13:17
саш
07 дек 2018, 12:50
На пониженной передаче машина держится на уклоне до 40 градусов. :)
Добавлено: 08 дек 2018, 11:05
KotenoK-Ira
саш, не держится :(
Добавлено: 08 дек 2018, 11:14
KotenoK-Ira, У Фью нет пониженной ;)
Добавлено: 08 дек 2018, 14:45
Tim2
07 дек 2018, 12:50
А при чём тут двигатель? В коробасе "тазиков" есть блок шестерён (во фьюже не знаю :o ). Так вот - шестерня первой передачи самая большая, вторая поменьше и т.д. Проще провернуть большую шестерню чем маленькую, т.е. на первой под уклон быстрее покатится чем на пятой ИМХО
Добавлено: 08 дек 2018, 14:59
Tim2, Первая передача - это БОЛЬШАЯ шестерня, но она приводится в движение малой. Следовательно при вращении от обратного (от колес к двигателю), оказывается что бОльшей шестерней мы крутим мЕньшую. Что приводит к потере момента, поэтому на первой стронуть машину с места труднее. А тормозом выступает двигатель. Именно его механику и придется раскручивать.
Ты когда с горки едешь для торможения втыкаешь ведь пониженную передачу. Правильно, а не пятую ;)
Добавлено: 08 дек 2018, 16:01
Tim2
08 дек 2018, 14:59
от обратного
Т.е. тормозит не двигатель, а трансмиссия.
Добавлено: 08 дек 2018, 16:11
Валера двигатель, просто представь какие обороты двигателя должны быть для одинаковой скорости на первой и четвертой, сразу всё в голове уляжется ;)
