Завернуло вкладыши. Ушло масло. Перегрев двигателя.
Re: Завернуло вкладыши. Ушло масло. Перегрев двигателя.
#41 Сообщение SAnat » 12 июл 2017, 09:32
MakPol писал(а):Сильно однако, уровень под углом проверять, а еще и доливать
Когда стоишь посредь города под дождем, уже скоро ночь, и не понимаешь почему не заводится (а ошибок нет в ЭБУ).
Хотя стартер почищен 2 года назад, работал исключительно хорошо.
Хотя подсознательно в голове крутится плохой контакт, но клеммы же акб почистил, фары/музло/печка не просаживают напряжение по вольтметру, вроде нормальный контакт, чего еще надо (ну откуда знать что у форда может сам кабель запрессованный на заводе в клемму не контачить).
Тогда в голову лезут всякие мысли: "а может тут как у более навороченных машин, пока нет давления масла мотор не даст завести?"
Последний раз редактировалось SAnat 12 июл 2017, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#42 Сообщение kaluk » 12 июл 2017, 09:35
Starscream писал(а): Прошу помочь, что же все таки делать - перебирать или покупать б/у и ставить, а также кто может помогите найти в Москве "хорошие руки и светлую голову" мастера кто и возмет по-божески и сможет сделать качественно.
Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Форд фьюжен, 1,6, АКПП
Не дай бог попасть в ваше положение . Сочувствую
Я бы начал поиски сильно битой авто с таким двигателем .
#43 Сообщение SAnat » 12 июл 2017, 09:37
kaluk писал(а):Я бы начал поиски сильно битой авто с таким двигателем .
Могу подсказать автору поста , раз было не понимание что такое дюратек.
Этот мотор 1,6 литра, ставится на почти все семейство фордов, начиная от фиест, заканчивая фокусами.
И фокусов очень много, я смотрел цены (хотел поменять 1,4л на 1,6), на фокусовские моторы больше предложений и цены приятнее.
#44 Сообщение MakPol » 12 июл 2017, 09:43
Ну да, когда писал выше про субары и фьюжи и то что разная эксплуатация у них это и имел в виду. Как говориться, "Дайверы бывают смелые или старые, смелых старых не бывает" :lol:
Т.е. если двигатель в идеале, тогда авто как-то быстро настал конец и ресурс не ушел. Но я понимаю что есть исключения в виде американских "биг блоков" там все же в илу объема и прочих особенностей ресурс движка поболее. А в случае с простыми дюратеками, да на фьюжах... Чаще всего ресурс выкатывают равномерно.
kaluk
Год выпуска: 2003
#45 Сообщение kaluk » 12 июл 2017, 09:53
MakPol писал(а): Т.е. если двигатель в идеале, тогда авто как-то быстро настал конец и ресурс не ушел.
Какой ресурс , если авария ? :mda:
Вот например такой вариант
https://www.avito.ru/dmitrov/avtomobili ... 1038847504
#46 Сообщение дедавова » 12 июл 2017, 09:59
- такой вариант наиболее предпочтителен. Там одних дверок на 50 тыс. :)
#47 Сообщение MakPol » 12 июл 2017, 10:04
kaluk писал(а):Какой ресурс , если авария ?
Да об этом и пишу. Фьюжи чаще тошнят чем жгут покрышки и ресурс двигателдя с годами уходит. А когда авто более молодежное, типа той же субары или еще чего пошустрее, то там чаще народ без башни и не успевает откатать ресурс двигателя, т.к. подходит ресурс кузова или даже самого гонщЕга. Но с битых тоже надо смотреть, удар удару рознь и что там в моторе. В общем рулетка это, и тут надо это понимать.
#48 Сообщение ANG » 12 июл 2017, 19:15
fidel1970 писал(а):Мне двигун из двух собрали.
А что произошло? Я что-то пропустил?
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#49 Сообщение Nikson1600 » 12 июл 2017, 19:33
по вопросу темы.
я за полную замену двигателя на б/у.
вот например у нас в Минске вижу на разборках по объявлениям два в наличии - 330$ и 350$.
(правда, оба 1.4 и староваты, 2003-ий год но это для понятия масштаба цен... хотя вот фокус 1.6 на 750$ тянет - ценообразование непонятно)
а что сделают и как при ремонте - ещё неизвестно. а выйдёт в разы дороже.
1) запчасти
2) работа по двигателю
3) снятие/установка
у родителей на Фиесте когда мотор умирал (от возраста и пробега) - посчитали и решили однозначно - менять.
и это при условии что мотор там супер-пупер ремонтопригодный родом из 50-х годов.
Фьюжену уже более 20 лет. Пробег приближается к 500 тыс. Полёт нормальный.
#50 Сообщение timoha-07 » 12 июл 2017, 21:00
Nikson1600 писал(а):я за полную замену двигателя на б/у.
+1. Причем если есть фобия б/у с "пола" покупать, то тупо открутил поддон и позырил содержимое. Тем более автору темы по-моему пофиг состояние мотора (как!? угандошить мотор так можно?) Да слесаря под стать:
Starscream писал(а):С помощью наждачного станка подточили и поставили, залили масло.
:crazy:
Zilant
Полное имя: А*з
#51 Сообщение Zilant » 12 июл 2017, 22:22
Мне кажется здесь проблема в компетенции сервисного центра, который проводил дефектовку.
Даже установку контрактного двигателя им не доверил бы.
Попробуй на фокус клубе спросить проверенного двигателиста.
Starscream
Полное имя: Коновалов Виктор Александрович
#52 Сообщение Starscream » 14 июл 2017, 17:08
Всем привет. Нашел кантору свойскую. Обещали сделать грамотно, не особо быстро, но за максимум 60 тыс руб, в зависимости от дефектовки конечно.
#53 Сообщение *Casper* » 14 июл 2017, 17:58
Не теряйся, пиши новости.
#54 Сообщение timoha-07 » 14 июл 2017, 20:13
:( А "новости", Шеф, по ходу будут одни ( в несколько серий) как из автора тянут водяные знаки. Короче: сколько из говна конфету не делай, все равно воняет. Брал бы автор б/у мотор и с экономил бы кучу времени, и было бы лучше дешманской реанимации дважды убитого мотора ( самим автором и слесарями).
#55 Сообщение *Casper* » 16 июл 2017, 21:11
timoha-07, мы мотора не видели. Обыта наработки без масла не много. Так что не ясно что лучше.
Одно печально - запчастей на мотор нет новых. Надо брать маздовые. А для этого надо шарить в моторах. Я вот так и не понял как подобрать.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#56 Сообщение viktop973 » 16 июл 2017, 21:18
*Casper* писал(а): Я вот так и не понял как подобрать.
По книге V16 рекомендуют покупать блок с поршневой, ремонту подлежат 1.3V8 и дизель.
#57 Сообщение *Casper* » 16 июл 2017, 21:21
Лучше Ходоса спросить. У него опыт есть. Он точно скажет за резон ремонта данного мотора.
Подождем автора. Что он скажет. Дадим совет. А думать и решать все равно тараканам ;)
tink
Полное имя: алан
#58 Сообщение tink » 26 авг 2017, 18:13
Доброго времени суток .подскажите пожалуста размер колен вала коренных и
шатунных шеек двигатель 1.4 FXJA . А то не где немогу найти ,и вобще ремонтируется он есть на него ремонтные вкладыши?
tink
Полное имя: алан
#59 Сообщение tink » 31 авг 2017, 09:52
я так понимаю это секретная информация
#60 Сообщение MakPol » 31 авг 2017, 10:01
tink, дело не в секретности, дело в том, что если каталоги посмотришь да форум почитаешь да может в гугле поищешь то окажется, что для фьюжей не планировалось вкладыши менять там и прочее. Искать надо для мазды, там двигатель похожий, может в книгах для мазды, если не ошибаюсь 3-ей. Фьюжи относитьельно молодые и пока массовых проблем ттт не идет
