Да хоть самим дядей васей из соседнего гаража. Рано или поздно вещи имеют свойство ломаться. И так вот исключать нельзя. Но сигналка не подключается на высокую шину, так что да, оно врядли.6u6o4k1n писал(а):Сигналка есть, но она еще диллером установлена при продаже и глюков не давала.
Ford Fiesta MK6 1.4 Не заводится - прочерки на приборке.
Re: Ford Fiesta MK6 1.4 Не заводится - прочерки на приборке.
*Casper*,
а если шина теряется машина не должна глохнуть?
В смысле это не может быть глюк самой панели?
про сигналку, да понятно, что ничего не вечно, просто обозначил, что она есть.
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 23 секунды:
Улов такой. Панель ожила, иммо ожил, тахометр с термометром тоже правду говорят.
Нет показаний скорости - протечка воды в фишку блока абс. На самом модуле контактики блестючие еще, фишка вся сине-зеленая.
Был у кого опыт по замене фишки?
Там ведь явно надо косу эту обрезать и новую фишку наращивать?
Места там не очень много, если снять акуму и площадку на сколько проще будет? Или лучше с низу как то подлезать?
Акум снимай, там провод вынется в сторону дислокации акб. Можно заниматься им.
Спасибо, принял.*Casper* писал(а):Акум снимай, там провод вынется в сторону дислокации акб. Можно заниматься им.
Еще такой вопрос: сращивание жгута с новой фишкой в каком виде лучше?
Скрутки, спайки, обжимки. Там веди провода с датчиков абс подходят, экранирование жил есть какое?
Ну и до кучи, изолировать от внешней среды лучше чем: термоусадки, изолента, термоклей (из пистолета который) или еще что?
а то я поверхностное очень представление об этом имею. Одно дело внутри салона проводки скрутить, а тут среда агрессивная.
Хочется по уму сделать.
6u6o4k1n, распиновать, запомнить. ТЩАТЕЛЬНО отмыть все контакты, промазать не борным вазелином (есть технический), промыть разъем, либо взять пластик от донора, установить все назад. Можно набить вазелином разъем и жгут.
Поставить на место.
Если сгнило так, что уже лечение не поможет, то пережимать только гнилье, чтобы соединений было минимум. Идеально термоопрессовка с термоизоляцией (2 этапа). В бытовых условиях - пропаяй и термоусадку с клеем. После пайки тщательно смывай флюс.
Поставить на место.
*Casper* писал(а):6u6o4k1n, распиновать, запомнить. ТЩАТЕЛЬНО отмыть все контакты, промазать не борным вазелином (есть технический), промыть разъем, либо взять пластик от донора, установить все назад. Можно набить вазелином разъем и жгут.
Поставить на место.
Принцип понял, спасибо.
Пластиковую часть мне по любому менять, я вчера сломал фиксаторы на фишке (синий и оранжевые пластиковые клинья просто выпали). В таком виде разъем или вываливаться будет от вибраций или воды наберет еще быстрее.
В итоге: просто переставить пины (тщательно очищенные) в донорскую фишку, что сгнило меняем на донорский пин по возможности без сращивания проводов. Натолкать в нутро фишки технический вазелин.
Еще раз спасибо.
прежде чем натолкать - все должно быть помыто, просушено. Вазелин для изоляции
Постигла мой фьюжен та же участь, что у автора.
Итак история:
Давно ничего не писал, да и не о чем, машина исправно возила, проблем и поломок не имела.
Все надежно, самое главное в автомобиле – это надежность, машина никогда не должна подводить.
Но неделю назад вера в надежность была уничтожена всего 1 случаем.
Она и раньше была подкошена, пару лет назад, когда знакомые в салоне купили новый рено дастер, остановились по пути домой в дорожном кафе на трассе и больше не смогли завестись, электроника блокировала стартер.
И я понимал, что возможно настанет однажды момент, когда иммобилайзер пошлет меня нафих.
Кароче поехали мы неделю назад в гребеня по делам, там где нет ни интернета и никакой связи.
И помочь некому, и вызвать на помощь никак.
![Изображение](https://a.d-cd.net/0x1SnRmgPdgdUTx5pv_4MKw6BJw-1920.jpg)
Приехали заглушили мотор, ушли, вернулись, включаю зажигание, на приборке прочерки, а лампа иммобилайзера мигает как бешенная.
![Изображение](https://a.d-cd.net/OZpOG7ZG8N9qNn3jftMzQzSdDno-960.jpg)
И тут я понял что все, в условиях дикой природы без оборудования я не могу обмануть иммобилайзер.
Было очень обидно и стыдно, что подвел людей.
Шикарно этот гребанный форд меня подставил, снег пролетает, холодрыга, ветрина, а я даже погреть салон не могу.
Пару раз вкл/выкл зажигание, прочитал ошибки диагностическим адаптером с телефона.
![Изображение](https://a.d-cd.net/VGZSBCRRsGi7OlklozoQZau38Ok-960.jpg)
По ошибкам подумал следующее: «явно приборка потеряла связь с ЭБУ, гребанный форд и их приборки, которые иногда глючат и требуют пропайки, а паяльника 12в нету с собой, какой же урод придумал вообще этот иммобилайзер» )))
Кароч за 10 минут было сделано следующее:
— проверку предохранителей решил оставить на крайний случай (про предохранитель f6 что-то где-то слыхал и в голове была мысль, а также слыхал что есть релюха r11, вместо которой можно попробовать перемычку кинуть), но сначала решил начать с проводки от ЭБУ до приборки.
— скинул клеммы АКБ, почистил, проверил тонкий черный проводок иммобилайзера на минусовой клемме, вернул обратно клеммы, НЕ ПОМОГЛО.
— скинул клемму АКБ, скинул быстро приборку, отцепил разъем от приборки, постучал рукой по приборке от души (потому в тот момент я был крайне зол на эту приборку и хотелось ее хорошо поколотить), одел обратно разъем и пошатал его, НЕ ПОМОГЛО.
— скинул клемму АКБ, скинул разъем с ЭБУ двигателя, посмотрел проводку до ЭБУ на потертости и перегибы, одел обратно разъем на ЭБУ, пошатал его, НЕ ПОМОГЛО.
— скинул клемму АКБ, расцепил разъем с-800, посмотрел провода на нем с обеих сторон на перегибы и потертости, соединил обратно этот с-800 и АЛЛИЛУЯ, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. МАШИНА ОЖИЛА.
![Изображение](https://a.d-cd.net/KtCMp8DyUO7xMfrT62Aq1v89d0U-960.jpg)
Все заработало, езжу неделю уже, больше не повторилось и надеюсь не повторится.
Кстате с-800 был чистый, не топился, не мочился, контакты чистые без окислов.
Но однако, где-то в разъеме был неконтакт.
Все хорошо, что хорошо кончается, но осадок остался в виде понимания, что современные машины напичканные электроникой слишком уязвимы и ненадежны.
Слишком много ненужной электроники и датчиков, без которых оно не будет работать, и это все может однажды подвести.
Хорошо если в городе, а если в лесу в сотнях км. от цивилизации, без связи, да еще зимой.
По иммобилайзеру:
На форде используется система PATS (Passive Anti-Theft System = пассивная противоугонная система) является системой иммобилайзера, которая была разработана компанией Ford и впервые применена компанией Mazda в 1996 году в модели 121(ZQ). Современная PATS прошла через несколько этапов развития.
В нашей модели развитие это дошло до того, что основной модуль иммобилайзера — это эбу двигателя, все цепи управления впрыском/зажиганием/стартером разрываются внутри ЭБУ, если ЭБУ не увидел ключ.
ИД ключей хранятся в еепроме самого ЭБУ.
![Изображение](https://a.d-cd.net/2Vp418Jw2msDljWVXuqhx5Fgp9w-960.jpg)
Это надежно и не отвязывается никакими программами типо immo tool.
Но… эти в кавычках «гении» додумались еще усилить защиту и
использовать приборную панель как дополнительный узел проверки.
![Изображение](https://a.d-cd.net/N_BChMfAE9BUO7DoiBbhJlfiVME-960.jpg)
То есть, если у нас нарушается связь между приборкой и эбу, ну банально микротрещина с возрастом в пайке. То все мы никуда не поедем, даже запустить мотор и погреться зимой не сможем, если это происходит вдали от дома.
У владельца даже нету возможности, если ключ не обнаружился ввести специальный код и запустить мотор в экстренной ситуации, чтобы доехать до места ремонта или банально погреться и не замерзнуть зимой.
Гениальная система., занавес блин )))))
Сделать иммо офф в этом недоразумении непросто, но я нашел способ хотя бы сделать эмулятор на случай проблем с can шиной, либо приборкой в пути, все уже разжевано тут: ffclub.ru/post/12670676/
Иммобилайзер несомненно вещь полезная, отключать его не стоит, но большая недоработка этой конкретной фордовской системы, что нету резервного способа запуска мотора, как на автомобилях других марок, например ввод кода, на случай возникновения проблем с системой иммобилайзера.
Собственно по этой статье ffclub.ru/post/12670676/ можно доработать систему иммобилайзера своим микроконтроллером, который можно установить скрытно и активировать в случае проблем с основной системой.
Я все таки за надежность, за то, чтобы при возникновении неполадок машина должна вывезти своего владельца, а не сказать «ой братан я все, я не вижу ключ или приборку, я не заведусь, хрен тебе».
Впринципе фьюжен на МКПП и его простая проводка это вполне безотказный вариант, машина заведется и поедет со сдохшим большинством систем и датчиков, даже с мертвым выжимным и вытекшей тормозухой выехать можно аккуратно, тронуться можно с первой со стартера и дальше переключаться под сброс газа вообще без педали сцепления, надежный аппарат, но иммобилайзер веру в эту надежность убил, а также нет дублирующей системы старта на случай проблем со стартером или севшей акб (нет кривого стартера).
Единственное: стартером я могу покрутить в обход всей электронники машины, толку-то если эбу блокирует впрыск и искру.
Итак история:
По иммобилайзеру:
«PCM управляет функцией иммобилайзера и начинает инициализацию процесса проверки ID-номера. Кроме того, происходит обмен ID-номером и индивидуальным кодом с IC через шину CAN для усиления противоугонной защиты».
