ESP - можно ли самому его сделать?
MaYoR87
Полное имя: Nikita
#41 Сообщение MaYoR87 » 10 янв 2019, 18:43
Сергейsp писал(а):
10 янв 2019, 17:30
Каспер сам переделал механику на автомат.
Что пока проще чем поставить esp :)
Asagami
Полное имя: Asagami
#42 Сообщение Asagami » 16 янв 2019, 10:07
У меня вопрос, есть желание таки поставить ESP, без IDV и в ремонтницу ставиться кнопка отключения ESP ?
Можно ли Сшаманить только ESP ?
И нужны по сути как я понимаю
1 - МК-65 (Если опять же верно понимаю можно взять Fiesta MK5 ?)
2 - Датчик рыскания С-688
Далее шаманство с проводкой (Мне все равно светит тянуть концевик капота (Только потеплеет) - Как я понимаю тянут все это через резинки ? А есть вариант протянуть там где производитель ?
И я не пойму как их отличить с наружи ?
Судя по фото разъем похож
#43 Сообщение *Casper* » 16 янв 2019, 10:16
ESP = IVD
Различия в разъемах я уже выкладывал на форуме. Поищи.
Asagami
Полное имя: Asagami
#44 Сообщение Asagami » 16 янв 2019, 11:36
16 янв 2019, 10:16
ESP = IVD
О как, тогда с точки зрения логики совместимости - Оно того стоит ? Помнится что-то там про рывки разговор был
Так в итоге это анти-бкус или курсовая устойчивость ?
Вот фото разъемов в теме
viewtopic.php?t=15657
Но я в них отличий как-то не наблюдаю
И второй момент - Нет отличий на фото в сборе у устройств (Поду поковыряю интернет, должны быть)
#45 Сообщение *Casper* » 16 янв 2019, 12:10
Asagami писал(а):
16 янв 2019, 11:36
А что ты там хотел увидеть? Один модуль МК-65 без курсовой, второй МК-65 с курсовой. Модуль ОДИН И ТОТ ЖЕ.
viewtopic.php?f=105&t=5015&p=284798
И да, с АКПП будет сложно повязать курсовую.
Asagami
Полное имя: Asagami
#46 Сообщение Asagami » 16 янв 2019, 12:18
16 янв 2019, 12:10
Меня смущает текст - разные разъемы
Который переводческий светился
16 янв 2019, 12:10
Можно подробнее немного ?
#47 Сообщение *Casper* » 16 янв 2019, 13:13
Asagami, давай ты не будешь тупо кидать вопросы, а немного изучишь материал.
Разные модули - разные разъемы.
По твоей ссылки - ОДИН И ТОТ ЖЕ МОДУЛЬ, но в разной конфигурации. В одном случае он с курсовой, в другой без. Но разссматривается железо одного модуля.
По моей ссылке - я расписывал разъемы и их разницу. Не трудно взять и ПОЧИТАТЬ.
Calero
Полное имя: Calero
Автомобиль: FFn Plus
#48 Сообщение Calero » 03 окт 2019, 11:00
Друзья, поделитесь кто нибудь ас билдом модуля esp ford fusion 1.6 бенз. Можно вычитать forscan'ом. Буду очень признателен.
#49 Сообщение *Casper* » 03 окт 2019, 13:06
Какой версии форскан?
Calero
Полное имя: Calero
#50 Сообщение Calero » 03 окт 2019, 13:14
2.3.23 beta EL2
#51 Сообщение *Casper* » 04 окт 2019, 21:01
2 килорубля? Нунафиг.
johnmac1975
#52 Сообщение johnmac1975 » 20 апр 2020, 00:17
Всем привет!
Не совсем понял, на авто (WF0UXXGAJU6A18890) с роботом можно поставить IVD? Разумеется с заменой блока ABS, установкой доп. датчиков и тд, или это в принципе не возможно?
#53 Сообщение *Casper* » 20 апр 2020, 06:43
Мозг мотора не примет
johnmac1975
#54 Сообщение johnmac1975 » 21 апр 2020, 18:52
20 апр 2020, 06:43
Перепрошить мозг мотора как-то можно или только полное удаление "робота" и переход на классическую механику с 3-мя педалями? Уточняю, потому что ищу любую возможность установить IVD и если есть хоть какие-то варианты, напишите, пожалуйста.
#55 Сообщение *Casper* » 21 апр 2020, 19:02
johnmac1975, это очень сложно.
1. Нужно датчики,
2. Менять главную косу
3. Менять гтц
4. Менять трубки тормозные, они другие
5. Сам модуль абс
Далее прошивку в щиток (600тые адреса)
Далее прошивку в мозги (с роботом и 1.4 есп не работает)
И вишенкой на торте - всю эту дрянь настроить.
johnmac1975
#56 Сообщение johnmac1975 » 21 апр 2020, 19:14
21 апр 2020, 19:02
1. Нужно датчики,
3. Менять гтц
5. Сам модуль абс
Как я понимаю, проблемы могут возникнуть с прошивками и их последующей настройкой и реального опыта реализации подобной затеи скорее всего в природе не существует.. :nea:
#57 Сообщение *Casper* » 21 апр 2020, 19:30
Дас
johnmac1975
#58 Сообщение johnmac1975 » 21 апр 2020, 19:56
21 апр 2020, 19:30
Дас
Большое спасибо за помощь в данном вопросе! Остается довольствоваться недавно установленными ЗДТ и печаль, что невозможно реализовать IVD на роботе.... ээээххх.. :(
#59 Сообщение *Casper* » 21 апр 2020, 20:12
johnmac1975 писал(а):
21 апр 2020, 19:56
Вот это бы детализировать. Сам задался идеей, но пока все на уровень теории. ПРоблема в том, что со временем тяжко все изучить.
Мне кажется в том виде, что сейчас, IVD тупо задушит 1.4
-Konstantin-
Полное имя: Константин
Re: ESP - можно ли самому его сделать?
#60 Сообщение -Konstantin- » 07 фев 2023, 12:28
Оживлю немного тему. Все же поставить систему возможно. Поставил на фиесту 5 поколения с АКПП. Из геморроя только поиск запчастей, т.к. машин с esp нет почти на разборках.
Подробности тут https://www.drive2.ru/l/639048253765072810/
