Течь антифриза.
AndruhaEzdok
Течь антифриза.
Сообщение AndruhaEzdok » 23 авг 2019, 00:59
Ребят, как думаете, какой будет лучше влить антифриз для форд фьюжн 14 года?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Течь антифриза.
Сообщение Мослач » 23 авг 2019, 06:29
Машина фантом.Выпуск прекращен в 2012.Да не заморачивайся особо с маркой.Красный G12 там.Концетрат фордовский доступен.Тогда разводи и лей.
Squirell322
Течь антифриза.
Сообщение Squirell322 » 23 авг 2019, 16:56
AndruhaEzdok писал(а): ↑
23 авг 2019, 00:59
Да любой лей, главное чтобы не нагревался.
BtwOfcAnyway
Течь антифриза.
Сообщение BtwOfcAnyway » 23 авг 2019, 19:19
Для фокуса есть допуск автопроизводитлея у coolstream premium, поэтому для вашего авто это будет лучший вариант. Как известно допуск - это самый важный фактор в выборе антифриза. Сам езжу на нем уже пятый год ни каких проблем
ArmPoruchik
Полное имя: ArmPoruchik
Re: Течь антифриза.
Сообщение ArmPoruchik » 12 янв 2021, 12:09
А код прокладки подскажите?
Re: Течь антифриза.
Сообщение ERV » 12 янв 2021, 15:15
ArmPoruchik писал(а): ↑
12 янв 2021, 12:09
код прокладки
Между чем и чем?
ArmPoruchik
Re: Течь антифриза.
Сообщение ArmPoruchik » 15 янв 2021, 13:40
DarVeter писал(а): ↑
18 окт 2015, 23:52
Кто-нибудь знает код этой прокладки?
Re: Течь антифриза.
Сообщение ERV » 15 янв 2021, 13:49
1472862
ArmPoruchik
Re: Течь антифриза.
Сообщение ArmPoruchik » 15 янв 2021, 22:56
ERV писал(а): ↑
15 янв 2021, 13:49
1472862
Большое спасибо.
Всех с Прошедшими.
Наконец-то Новый Свежий Год!
Re: Течь антифриза.
Сообщение maxs-vd » 21 янв 2021, 10:16
На морозе -24с потёк штатный радиатор охлаждения 2007г 200т.км, с боку в месте стыковки с пластиком. Уровень в норме, вот вопрос; стоит задуматься о замене или списать на морозы?
Re: Течь антифриза.
Сообщение ERV » 21 янв 2021, 10:23
maxs-vd писал(а): ↑
21 янв 2021, 10:16
В этом году тоже возобновилась течь в том же месте стыка пластика.
Списываю на мороз. Небольшой долив и ноу проблем. По теплу всё ок. Замену откладываю уже года 4 :smirk:
Re: Течь антифриза.
Сообщение maxs-vd » 21 янв 2021, 10:32
ERV, :super: Дельный ответ, а то появились мысли что течь не прекратится.
fuson
Полное имя: fuson-tmp
Re: Течь антифриза.
Сообщение fuson » 21 янв 2021, 11:30
BtwOfcAnyway писал(а): ↑
23 авг 2019, 19:19
А что будет, если основа антифриза хороша, а допуск отсутствует?
Re: Течь антифриза.
Сообщение SAnat » 21 янв 2021, 13:33
maxs-vd писал(а): ↑
21 янв 2021, 10:32
Она с каждым годом будет уменьшать порог температуры.
первый год мокрило в -30с и ниже, второй год -27 -28с, третий год уже в -25с
Потом мне надоело доливать антифриз (потому что -25с это рабочая ежедневная температура зимой) и я поменял радиатор.
DEDok
Re: Течь антифриза.
Сообщение DEDok » 10 фев 2021, 21:02
maxs-vd писал(а): ↑
21 янв 2021, 10:16
Вот и у меня потек в стыке после морозов. А я уже задумался о замене радиатора. Тогда подожду, посмотрю как будет)
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Re: Течь антифриза.
Сообщение Nikson1600 » 11 фев 2021, 21:50
ERV писал(а): ↑
21 янв 2021, 10:23
DEDok писал(а): ↑
10 фев 2021, 21:02
вот я тоже несколько лет(!) откладывал замену "до лучших времён".
лучшие времена пока не наступили, но пришла в этот раз длительная морозная зима и радиатор потёк как дырявый чайник.
за ночь стоянки система опустошается почти полностью.
вот думаю - или сливать на ночь антифриз, или соединить вход радиатора с выходом шлангом и поездить пока так или... всё-таки поменять радиатор (неохота аж жуть).
:weep:
UPD. NRF / 58276 как-то очень трудно нашёлся аналог в наличии. поиск по форуму ничего не дал. может кто-нибудь знает что?
Nikson1600
Re: Течь антифриза.
Сообщение Nikson1600 » 12 фев 2021, 00:29
UPD. несмотря на заверения производителя, NRF / 58276 всё-таки не подойдёт на FUSION - патрубки расположены не там... ну как так можно???
kremin'
Полное имя: Анатолий
Re: Течь антифриза.
Сообщение kremin' » 13 фев 2021, 11:01
Nikson1600 писал(а): ↑
12 фев 2021, 00:29
В декабре 2019 поставил Nissens. Все крепления и патрубки идентичны родному. Пока (тьфу-тьфу) без нареканий.
aap
Re: Течь антифриза.
Сообщение aap » 13 фев 2021, 12:44
Коллеги, это именно та течь, из места сочленения пластмассы и металла, о которой шла речь выше?
Фото сделано с левой части радиатора, под верхним патрубком. Сам патрубок и его шланг сухие.
Заметил подкапывание антифриза после промывки системы охлаждения, приуроченной к плановой смене антифириза.
Однако не могу всё списать на промывку, т.к. до этого у нас неделю стояли морозы от -20 до -28.
Мыл двухкомпонентным лавром.
Re: Течь антифриза.
Сообщение ERV » 13 фев 2021, 17:04
aap писал(а): ↑
13 фев 2021, 12:44
Да, она самая
