Мойка высокого давления.
Аксессуары и принадлежности
Re: Мойка высокого давления.
Сообщение maxs-vd » 27 май 2015, 17:09
serezhiki писал(а):песчинки на седелке и давление сбрасывается
Стоял фильтр от песка, и опять сброс воды был через плунжер
Ну почти все резинки нашёл сейчас буду собирать...
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 7 секунд:
Ну всё совсем не так просто смотрите фотки на яндексе просто долго ссылки по одной копировать да и ресурс форума загружать...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Новые резинки зажали поршни плунжера что они зависли в открытом положение и действия пружины не хватило их вернуть в обратное положение.
Полез дальше в редуктор, а там вообще не пойму что такое творится... слил промыл, залил масло кастрол для автомата, то что я лью для ГУР.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Вот такой кошмар в редукторе
Было дело что формулу ф долилал... неужели свернулось, или вода?
Добавлено спустя 33 минуты 7 секунд:
Меня сейчас больше беспокоит что я просто не смогу приобрести мойку такого качества...
Да кажется что она часто ломается, но я её и не прячу от холода, все семь лет она живёт на улице и зимой и летом. Если замёрзла просто поливал её горячей водой чтоб лёд растаял в механизме...
Качество вообще не реальное!!! ( по фоткам видно как всё сделали макаронники) Ремонтопригодность ... ну блин запчасти-бы заказать на неё :weep:
Сообщение timoha-07 » 27 май 2015, 18:09
maxs-vd писал(а):Было дело что формулу ф долилал... неужели свернулось, или вода?
Это " майонез" - водомасляная эмульсия.
Максимыч, там где ты РВД фитинговал, обязательно должны быть все резиночки.
Сообщение maxs-vd » 27 май 2015, 19:14
День вообще в пустую потратил как текло так и течёт...
На видеокамере села батарея, а на фотике фикс 35 стоит.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=eABEEvUD ... e=youtu.be[/av]
Сообщение serezhiki » 27 май 2015, 21:51
Макс... Ты таки мне не веришь? Что через клапан воду тебе загоняет в плунжер не вошедший в камеру нагнетания?
Типичная проблема, рывки при попытке поднять давление из-за перепуска из полости высокого давления в низкую...
Сообщение maxs-vd » 27 май 2015, 22:10
serezhiki писал(а):Макс... Ты таки мне не веришь? Что через клапан воду тебе загоняет в плунжер не вошедший в камеру нагнетания?
Так эти клапаны под латунными болтами?
Сообщение serezhiki » 27 май 2015, 22:15
рисовать нечем, счас поясню: каждая камера имеет два клапана - впускной и выпускной. в случае отказа выпускного клапана высокое давление в противофазе загоняет воду в неисправную камеру. При открытом выходе - вода таки выходит наружу.
Помимо этого присутствует байпасный клапан, как правило совмещенный с выключателем. При отключении двигателя или превышении давления вода скидывается в контур низкого давления (подачу)
Единовременный объем в плунжерной паре - чуть больше плевка :D За счет частоты плевки превращаются в струю.
И то что ты показываешь - рывки, дерганья, не отключения - проходил :o По дурости влип на 2круб денег, менял байпас изуродованный песком шлаковым. Да и экспертизы проводил неоднократно. Песок даже мелкий сильно уродует мойки.
Сообщение maxs-vd » 28 май 2015, 11:51
serezhiki писал(а): Песок даже мелкий сильно уродует мойки.
Да нет у меня песка в системе1
В общем сегодня и на выключенную всё течёт :(
ищу может ремкомплект сальников бывает...хотя вряд ли мойка не сертифицирована в России.
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 4 секунды:
Без мойки я не смогу думаю вот с оф сайта заказать
http://portotecnica.su/product/show/id/1263/
Сообщение serezhiki » 28 май 2015, 11:59
IPC... У меня тоже, но желтая и толстее. 152. Разговаривал с сервисниками, из-за подорожания их таскать перестали практически. Запчасти возят, но морока и дорого.
Если срвсем зверька загнал - может прикинуть стоимость насосного узла (без привода)? Или вообще глянуть в сторону Штиля? :o Китайские трудолюбивые братья усе делают, не чета нам.
Сообщение maxs-vd » 28 май 2015, 12:29
serezhiki писал(а):Запчасти возят, но морока и дорого.
Да я вот тоже смотрю на цены так проще новую взять
serezhiki писал(а):Если срвсем зверька загнал
Ну смотри вода в масло попадает, а теперь еще и потекло отовсюду ... и это вообще без видимого износа металлических и резиновых частей.
А что там по штилю нормальное качество? Мне нужна мойка не более 400л/ч Керхеры напор воды любят у меня нет такой возможности воду подать.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Самый дешёвый штиль стоит дороже прототехники
http://www.stihl.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE% ... RE-88.aspx
Давление меньше.
Добавлено спустя 18 минут 13 секунд:
serezhiki писал(а):IPC... У меня тоже
Ха моя старенькая моечька называется Portotecnica Green Jet !
Сообщение Сергейsp » 28 май 2015, 12:51
Nilfisk не смотрел?
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
На их сайте выбор не очень, здесь посмотри http://nilfisk-alto.podberi-mmc.ru/
Сообщение serezhiki » 28 май 2015, 13:18
Штилек вполне себе, годная вещь.
Что до Nilfisk... У них есть "пластиковая" серия, бытовая. Не берите мойки с пластиковым агрегатом...
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 28 май 2015, 18:24
maxs-vd, не знаю, почему ты говоришь, что керхеру нужен напор, у меня уже 11лет питается из бочки 160литровой приподнятой на 400мм от земли, бочка наполняется дождевой водой. Шланг от бочки до мойки диаметром 19мм (нутро), длинной 1500мм, стоят два штатных фильтра на мойке, меня все устраевает, керхер уже окупился неоднократно.
Витара 1.6 2wd
Сообщение maxs-vd » 28 май 2015, 18:39
sansan писал(а):у меня уже 11лет питается из бочки
Я пользуюсь круглый год и при -20
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Что такое 160 литров ? Я не смогу таким количеством помыть авто, я расходую намного больше...
Сообщение maxs-vd » 30 май 2015, 16:09
Урааа у меня пополнение Portotecnica One-AF DS 1606 М
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Взял по акции не комплект нет шланга и пистолета...
поставил с старой прототехники :D
Отдал 4400р :rolleyes:
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 42 секунды:
Мойка супер пупер :bravo: :bravo: :bravo: :up: Давление создаёт в разы больше и это не при большом расходе воды, но тут и мощность 1.8 квт
У этой модели преимущество что когда перекрываешь воду электродвигатель останавливается, на прошлой он молотил непрерывно...
Отмыл две машины, пол в гараже, жду ещё супругину машинку, движок не греется работает тише... я очень доволен.
sansan писал(а):maxs-vd, не знаю, почему ты говоришь, что керхеру нужен напор, у меня уже 11лет питается из бочки
Что за модель? К2 или К3? всё что сделано с металла это уже К5 но там и расход воды большой и ценник завышен.
Сообщение *Casper* » 30 май 2015, 18:00
Вот как раз стартстоповый режим не есть гут, имхо
Сообщение maxs-vd » 30 май 2015, 19:18
*Casper* писал(а):Вот как раз стартстоповый режим не есть гут, имхо
Ну посмотрим... я и старую мойку буду восстанавливать.
Сообщение maxs-vd » 31 май 2015, 05:09
Помыл вчера четыре машины, и вот что заметили; где используется воск после мойки, то следы мошек смываются без трудностей!
Сообщение timoha-07 » 31 май 2015, 07:44
*Casper* писал(а):стартстоповый режим не есть гут
Шеф, жить вообще вредно. ;)
maxs-vd писал(а):Помыл вчера четыре машины
Максим, ты маньяк или шабашишь?
Сообщение maxs-vd » 31 май 2015, 08:56
timoha-07 писал(а):Максим, ты маньяк или шабашишь?
Надо испытать пока две недели не прошло, а тут знакомые а в гости заскочили...
Кстати шланг опять разорвало в другом месте... придется заказать новый.
Сообщение timoha-07 » 31 май 2015, 09:14
Либо ш -РВД говеный, либо его регулярно не распустив "барашки" терзают.
Двухнедельный срок - ни о чём. Главное чтоб техника чинибельная была ( а портотехника - вещь!), и фигли ты получая штрафы за скорость, не знаешь где в твоем ареале хороший магазин на запчасти? Какая-то беспонтовая скорость...
