Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
- Сергейsp
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
almey, так не значит, что с завода дисбаланс. Грузики согнутая полоска металла, могли и слететь.
RockyBalboa
А кондей с прошлого лета я не включал. А сейчас после ремонта моторчика, нажал на кнопку кондея, лампочка загорается и тишина. Ничего. Почитал форум, буду смотреть проводку.
Хладагент-то есть?
RockyBalboa
Хладагент разве влияет на включение компрессора?
Еще как влияет
- fidel1970
Нет давления - нет включения. Датчик там стоит.RockyBalboa писал(а):Хладагент разве влияет на включение компрессора?
RockyBalboa
Всё понял, спасибо. А самому можно проверить?
- fidel1970
Что проверить? Наличие хладагента?RockyBalboa писал(а):А самому можно проверить?
Открути крышку на радиаторе кондиционера и нажми на пипку.
Пшикнет - есть давление, не пшикнет... езжай к холодильщикам и ищи утечку.
Тихо пшикнет - нет давления.
Сними фару и разъём с осушителя. Мультиметром в режиме прозвонки встань на контакты в датчике. Пикнуло - хладагент есть.
Добавлено спустя 16 секунд:
Или ада, умеет видеть наличие хладагента
Santila
По пшиканью не определишь давление. И проверять наличие давления при помощи нажатия на клапан низкого давления не совсем правильно мягко выражаясь. Если муфта компрессора не притянулась, то как вариант ещё может быть из-за того что провода к электромагниту муфты окислились или порвались под слоем изоляция. У меня к стати так и было, последний вариант.
- саш
- Год выпуска: 1989
Что темы не плодить задам вопрос тут. Если не прав - удалите.
Имеем на борту кондиционер. Все работает, все исправно. Но............. меня угнетает шум вентилятора. Люфтов нет, шум чисто крыльчатки. Еду как на Ниве с 2-мя вентиляторами.
Вчера катался на ладе гранте - там вентилятора в салоне вообще не слышно, а на улице - довольно приятный тихий звук. А на Фьюжике -.................
Это у всех так? или только у меня? Может кто боролся с этим?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
У меня стоит односкоростной вентилятор и тоже очень шумный.Тоже очень хорошо СЛЫШНО при работе! А как бороться,фиг знает? Все исправно,даже промыто с разбором! Может "возраст" влияет?
- саш
- Год выпуска: 1989
Вряд ли возраст, если все исправно. А от других моделей(машин) никто не пробовал сколхозить? У меня есть от Ситроена - вообще почти безшумный, но он больше.Demogorgon писал(а):Может "возраст" влияет?
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Тогда надо будет диффузор "пилить"....саш писал(а):У меня есть от Ситроена - вообще почти безшумный, но он больше.
Если что то у меня 2 года лежит диффузор,правда от безкондейной версии и крыльчатка от него,моторчик не подлежал восстановлению.Досталось все от друга,он менял все в сборе(зато у него теперь тишина,а то было,как второй двс под капотом!)
Последний раз редактировалось Demogorgon 25 июн 2016, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
- саш
- Год выпуска: 1989
Не, пилить не буду. Может что подберу.А ситроеновский жалко резать.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
саш,а попробовать по крепежам моторчик померять? Там и там "заграница",вдруг будут совпадения?
- саш
- Год выпуска: 1989
Попробую, но французы они, блин, премудрые.Demogorgon писал(а):саш,а попробовать по крепежам моторчик померять? Там и там "заграница",вдруг будут совпадения?
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Так почти у всех производителей есть подразделения в разных странах...Мотор вентилятора вроде Gates-вский на Фьюже.саш писал(а):но французы они, блин, премудрые.
- Dima!
Шумит не крыльчатка. Шумит воздух идущий сквозь радиатор.саш писал(а):шум чисто крыльчатки
А там кондей есть?саш писал(а):на ладе гранте - там вентилятора в салоне вообще не слышно
Попробуй выключить у себя кондей и послушать, будет шум или нет. Мылось ли чистилось ли межрадиаторное пространство? Там обычно грязь и пыль с пухом. Сами соты радиаторы тоже забиты.
Хмм. У меня тихо, я почти не слышу вентилятора
