Страница 17 из 133
Re: Замена ремня ГРМ
Добавлено: 29 июн 2012, 21:57
ANG писал(а):А зачем при замене ГРМ надо откручивать шкив на коленвале?
Потому что не снять защиту, а она не даст снять ремень. И все из-за того, что шкива там 2. Был бы 1 - было бы проще
Добавлено: 02 июл 2012, 10:34
Kos69
Вроде насчет ремонта сказали что все сделают бесплатно. Вопрос в следующем, вот думаю может сразу маслосьемные колпачки поменять?
Добавлено: 03 июл 2012, 11:55
Kos69
Подскажите пожалуйста, какие нужно взять документы в сервисе, что бы была гарантия на выполненные работы? И какая гарантия на работы по замене клапанов и ремня ГРМ???
Добавлено: 03 июл 2012, 12:43
Kos69 писал(а):Подскажите пожалуйста, какие нужно взять документы в сервисе, что бы была гарантия на выполненные работы?
Любую бумагу, подтверждающую факт выполнения работ. Хоть рукописную расписку. Но из содержания бумаги должно быть понятно, что делался именно этот перечень работ, именно на данной машине, в данное время, данным сервисом. И, если детали были их, то это тоже должно быть отражено в бумаге.
Kos69 писал(а):И какая гарантия на работы по замене клапанов и ремня ГРМ???
Определяется конкретным сервисом. Но не может быть меньше, чем требует закон о защите прав потребителей. Те цифры на память не помню, пошукайте сам в инете.
Добавлено: 03 июл 2012, 13:16
Kos69
"Doc Brown" Спасибо большое!
Добавлено: 03 июл 2012, 13:32
Орсич
Только что забрал своего коня после замены ГРМ,пол дня нервничал напрасно ,всё поменяли успешно вот фотки старого.Пробег 78000!!!
Добавлено: 03 июл 2012, 13:40
Орсич, Сколько денег взяли?
Добавлено: 03 июл 2012, 13:41
Орсич
buy_val писал(а):Орсич, Сколько денег взяли?
4500т.р. ещё промыли залили масло поменял фильтр
Добавлено: 03 июл 2012, 18:04
Орсич, ты внутреннюю сторону ремня на загиб покажи...
У мну на внешней стороне ремня даже при пробеге 84000 км таких трещин нет.
Добавлено: 03 июл 2012, 18:33
fidel1970 писал(а):Орсич, ты внутреннюю сторону ремня на загиб покажи...
Дима, так Сибирь всё таки.
Добавлено: 03 июл 2012, 19:06
Орсич
завтра щелкну там всё гуд на мой взгляд он 1 год стоял на стоянке без движений!!зимой морозы до 42 бывали.
Добавлено: 03 июл 2012, 21:07
fusion-nur
у меня при пробеге 65 тыщ, машине было три года...ремешок был в более ужасном состоянии (трещины были внутри и снаружи и их было больше), при замене сказали еще пару тыщ км. и здравствуй замена клапанов и поршневой, а может еще чего нибудь
...фото не осталось...машина ездила каждый день до -38, ниже сам не ездил хоть и есть автономный подогреватель....
Добавлено: 04 июл 2012, 10:03
Kos69
У меня примерно такой же ремень как у
Орсича при пробеге 90000.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Хотите посмеяться, сегодня уже неделя прошла как мне начали менять ремень ГРМ, вчера вечером позвонили сказали приезжай забирать уже заканчиваем. Приехал, действительно заканчивают
НО перед пуском стартером решили проверить проворачивается ли двигатель, что бы не получилось как в прошлый раз. И что вы думаете, Н-Е-Х-Р-Е-Н-А он не проворачивается. При детальном рассмотрении оказалось что клапана рассухарились
Я истерично ржал и нервно покуривал
Сегодня за дело возмется более опытная бригада во главе с начальником
Добавлено: 04 июл 2012, 17:47
Kos69, надеюсь ты подстраховался документами, а то будет...
как
в этом случае...
Добавлено: 05 июл 2012, 10:10
Kos69
Есть заказ наряд, с выполнеными работами и запчастями которые они установили.
Добавлено: 05 июл 2012, 12:09
Kos69 писал(а):сегодня уже неделя прошла как мне начали менять ремень ГРМ
Kos69 писал(а):Н-Е-Х-Р-Е-Н-А он не проворачивается. При детальном рассмотрении оказалось что клапана рассухарились
Что в этой стране творится? Все берутся не за свое дело... Причем везде! Что дальше?
Добавлено: 05 июл 2012, 13:30
Перечитал всю тему... Короче я так понял что надо делать приспособу для мёртвой фиксации коленвала на маховике!
Добавлено: 05 июл 2012, 18:51
Ага.
Пластина с двумя отверстиями и штырем, который должен попасть меж зубов на венце маховика.
Где-то предлагался по умеренной цене набор - фиксатор маховика, болт для определения мертвой точки и пластина для распредвалов. Кто-нибудь помнит ссылку? А то я в сети нашел что-то в районе 2-5 тысяч рублей...
Добавлено: 05 июл 2012, 22:00
ANG писал(а):Кто-нибудь помнит ссылку?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 214#p27214
Но это совсе не то
Вот это подходит
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 68#p125868
пока думаю как сделать боле удобной.
Добавлено: 05 июл 2012, 23:04
Максим, я правда не знаю на 1.6 так же, но на !.4 маховик стопорил в "отверстьице", в которое ( если смотреть с ямы, вдоль масляного картера ДВС, со стороны слива масла ) ставил обточенный болт М6, обтачивал по форме приспособы на фото. Маховик фиксировался четко.
